Замена шкворня и резьбовой втулки на ГАЗ 3110
Оригинал: http://allgaz.ru/articles/hod/zshkvor.php
Инструмент для выпрессовки игольчатого подшипника, удаления шплинта шкворня.
Подключение переноски к аккумуляторной батарее.
Откручиваем "палец" рулевой тяги.
Отсоединяем рулевой "палец" от ступицы.
Отводим в сторону рулевую тягу.
Откручиваем болт резьбой втулки.
Откручиваем масленки для шприцывания.
Вид без ступицы:
Подставка для выбивания шкворня
Сначала выбиваем фиксатор-шплинт (см. стрелку), после выбиваем сам шкворень
Разбираем "поворотный кулак"
Инструмент для выпрессовки и запрессовки игольчатых подшипников
Удаление резьбовой втулки
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
Re: 13.12.2006 Замена шкворня и резьбовой втулки
Для лучшего прохождения смазочной жидкости увеличиваем диаметр смазочных отверстий резьбовых втулок и игольчатых подшипников наждачным камнем.
При установки нижнего игольчатого подшипника отверстия, указанные стрелочками, должны совпадать для прохождения смазочной жидкости в резьбовую втулку.
Внимание: Для сохранения игольчатого подшипника в сборе рекомендуется его установка после установки резьбовых втулок!
При установки верхнего игольчатого подшипника одно из отверстий в подшипнике должно совпадать с отверстием для его шприцывания
Установка резьбовой втулки, так же для прохождения смазочной жидкости отверстия должны совпадать
Важно установить пыльник-чехол на подшипник (он должен быть, как указан на рисунках)
Вертикальное смещение регулируется металлическими шайбами.
1. Сверху и снизу шкворня устанавливаются заглушки
2. установка подшипника в указанное место
Авторство фотографий принадлежит ване
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,151
5,820
1,005
Re: 13.12.2006 Замена шкворня и резьбовой втулки на ГАЗ 3110
После снятия колеса под нижние рычаги ставим подставку и опускаем домкрат чтобы нагрузить пружину и подвеску привести в рабочее посожение. Как на фото(Вид без ступицы:) дальше снимаем супорт неотсоединяя шлангов убираем всторону(я подвязываю проволкой к верхним рычагам)Ну а остольное вроде описано выше. Правда про заглушки(пятаки) ничего несказано но сними я думаю зазобраться несложно.
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
А смысл нагружать подвеску? Вся процедура длится 2-3 часа и не чего с подвеской не произойдёт.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,151
5,820
1,005
Ненагружая подвески пружина распирает вертикальную стойку и и снимать её весьма проблемотично а чтоб поставить наместо надо будет сжимать пружину. Легче это сразу зделать используя вес машины. кстати диогностика кулака производится тоже в этом положении иначе в распертом состаянии резьбовые втулки непровериш.
P
Pasha
Доступно. Спасибо!
Но есть маленькое "НО"!!!
После проведения любых работ на абразивном инструменте, обрабатываемую деталь нужно тщательно отмыть солярой или керосином. Потом продуть. Подшипники и абразивное зерно - вещи плохо совместимые.
P
PbIbaK
Все это просто здорово, но просто тоска берет когда НАДО но НЕГДЕ.
ivan3110
24 Окт 2009
Да все вроде понятно! тоже нужно произвести подобную операцию, но инструмента нету и помещения. Придется ехать в сервис
Mega
12 Фев 2007
480
251
Вопрос в тему.
Я обычно нагреваю резбовые, где-то слышал что их запрессовывают на горячую. На сколько это необходимо?
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Mega, при нагреве они наоборот ещё увеличиваются.... Нагревать тогда стойку надо, а резьбовые охлаждать.
Я никогда не грел при запрессовке - только при выпрессовке старых приходилось.
Mega
12 Фев 2007
480
251
Ну я это и имел в виду, греть стойку. Я правда, нагреваю все старое, выбиваю старый резьбовой и сразу новый(не нагретый) туда. Воть.
Туська
6 Июл 2010
27
75
А подскажите какие размеры подшибников?
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Это даже вредно, т.к. довольно часто посадочное гнездо на стойке либо сама резьбовая прослаблена и при нагреве оных ты можешь не понять, что нету натяга в посадке резьбовой в стойку.
Как следствие резьбовая будет прокручиваться в гнезде, а это не есть очень приятно и правильно
Киреев Д
15 Фев 2011
20
Здравствуйте! Подскажите инструмент, что на первых фото, имеется в продаже или самодельный?
В инструкции по ремонту указано "подобрать регулировочную шайбу так, чтобы между проушинами поворотного кулака и стойки был зазор не более 0,2мм". Где проверять зазор (снизу или сверху)?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Не много добавлю,что бы не уродовать резьбовые,а то у некоторых после перекоса ни как не встают.Так же с успехом можно выпрессовать резьбовые втулки не снимая кулак.например для прочистки канала смазки.Затем так же запрессовать обратно,не применяя ударную технологию.
    60.5 KB · Просмотры: 260
    57.3 KB · Просмотры: 251
    89.4 KB · Просмотры: 241
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Для извлечения заглушек я просто зажимаю всю конструкцию в тиски и сверлом на 9-10 сверлю заглушки по центру, потом они отверткой легко вынимаются. Ставить никаких проблем нет. Вставил расплющил, они на месте.
Игорь Горшков
24 Авг 2011
614
683
sibirian, Я их керном пробивал и им же выковыривал.
