Кол-во оборотов.
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Здравствуйте!
Меня интересует сколько оборотов делает вал спидометра за один оборот колеса?
Волга 029я, коробка 4е ступени, мост чайковский.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
На один километр не электронный волговский спидометр делает 624 оборота. Измерь длину протектора колеса и всё узнаешь.
Простите великодушно, откуда информация?
Дело в том, что я решил сделать некую приблуду, чтобы привести к норме показания спидометра и одометра после смены моста на 3.31. Предполагается изготовление (или подбор) перы ведущей и ведомой шестерён привода.
Мне хотелось бы знать как получено число 624.
Хотелось бы именно высчитать количество оборотов вала спидометра на 1 км показаний одометра, именно по самому прибору. Просто у меня нет в разобранном виде спидометра.
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
624 оборота, на моей 029й с чайковским мостом и четырехступкой, в моем случае то что надо. Цифра идеальная. Проверял по таксометру. Все сошлось тютелька в тютельку.
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Давайте посчитаем
Диаметр покрышки 205/70 14 = 64,5см, в метрах= 0,645 м
Длина окружности pi*d=3.14*0.645=2.03
Кол-во оборотов колеса на км пути=1000/2,03=492 об
Кол-во оборотов кардана, при ГП 3,9=492*3,9=1921 об
Пер отн прив спидометра на "троссовой кпп"=19/6=3,17
Значит кол-во оборотов вала спидометра
1921/3,17=605 оборотов на км пути.
Это для какой КПП? 4? 5? Для волги или газели?
Да мне, господа, не надо считать колёса, спасибо - это я сам сделаю :)
Мне нужно было знать СКОЛЬКО ОБОРОТОВ ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ТРОС СПИДОМЕТРА, ЧТОБЫ НА ОДОМЕТРЕ ВЫСКОЧИЛ РОВНО 1 КМ. И подсчитать это я просил по собственно одометру, а не пересчитывая передачи ЗМ и прочее.
Я сейчас пытаюсь решить задачу обратную... я описал в предыдущем посте.
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
полковник, это и есть точный расчет для волги на тросике. 6/19 это как раз отношение спидометровых шестерен для тросикового спидометра волги. И для информации 10/20 это для электронного спидометра 3110. Гастровоз просто расписал все пошагочо по полочкам. на 1000 метров пробега тросик совершает 605 оборотов спидометра.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
калькулятор в помощь ))))))))))) за 1000 метров колесо совершает 492 оборота))))))))
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Давайте посчитаем
Ну, если уже быть точным, то надо значения исчислять в мм. И считать среднее значение.
Диаметр покрышки 643мм.
Длина окружности нового 643*3,14...=2020мм
Это окружность нового колеса, а у колеса с остаточным протектором ~ -3%.
Длина окружности старого 624*3,14...=1960мм
Среднее значение - 1990мм
Среднее кол-во оборотов - 502,5
Среднее кол-во оборотов кардана с ГП=3,9 - 1959,75
итого:
Среднее кол-во оборотов вала спидометра - 1959,75/3,17=618
Ну, никак не 605!
Итак!
Сегодня взял в руки спидометр 31029 и разобрал его. Посчитал зубья на всем, что только можно, пришёл к выводу:
НА 1 КМ ПУТИ ВАЛ СПИДОМЕТРА ДЕЛАЕТ РОВНО 624 ОБОРОТА!
Спасибо Роман 16.
Теперь осталось подобрать или сделать пару вдущей-ведомой шестерен привода спидометра для 4КПП и вольво-моста.
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
По международным стандартам вал спидометра должен делать 1000 оборотов на 1 км. Но "волга" же построена по американским стандартам, а у них всё ни как у людей - 1000 об приходится на 1 американскую милю, которая равна 1609 метров - вот и выходит 624 об/км Но относится это только к механическим спидометрам.
