Проблема Падает давление масла на прогретом двигателе
Slonikk
19 Авг 2009
22
Двигатель 24Д. Через некоторое время после прогрева падает стрелка давления масла и начинает гореть лампа. Сначала мигает, потом горит совсем. Чуть чуть прибавляю газу - лампа гаснет, стрелка с нуля сползает. В процессе движения - в районе двойки.
Масла в двигателе чуть ниже верхней риски - посмотрел по щупу, масло - минералка Lukoil 15W40. Датчики оба менял - не помогло.
И на холостых машинку начинает ощутимо потряхивать. И ощущение, что вот вот заглохнет (правда, не глохнет все-таки).
Куда копать, что искать?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
1. маслонасос умер - замена (помоему он не ремонтируется, но точно не помню).
2. масло - на 15/40 такого не должно быть (максимум редкие помаргивания на ХХ), ибо минералка, так что если не п. 1, то полное Г. (ну не доверяю я Лукоилу, да и не факт что не подделка или "ночной" выпуск)
Slonikk
19 Авг 2009
22
До замены была та же фигня. Одно время надеялся, что у меня это из-за кривой прокладки у бензонасоса (он достался мне от хозяина прикрепленным на один болт из двух - масло текло оттуда ручьем).
Попробую сменить фильтр.
До 15W40 ездил на синтетике 10W40 - не может ли это как-то влиять?
polyno4nik
2 Фев 2011
17
Такая же фигня.. :cray: пока греется 3 очка, при езде все норм, стоит покататься минут 30 или час.. и начинается на светофорах и горочках... падает давление, лампочка мигает, машину трясет как будто вот вот заглохнет... если остановиться, заглушить и минут 10 постоять норм все опять.. мистика.. или что то перегревается..
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
почитайте темку http://forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-22667.html
smah
20 Мар 2011
22
на этом моторе в фильтре нет никаких клапанов. оба клапана находятся в насосе. замена фильтра не поможет. при исчезновении давления на прогретом моторе 24Д в основном причина во втулках распредвала. что я только не делал для поднятия давления: распред менял, коленвал точил, насос тоже менял. ничего не помогло пока не загнал в блок новые ремонтные втулки распредвала. давление сразу стабилизировалось.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,729
1,773
465
Очень хороший совет, прислушаетесь.
А еще если использовали промывочное масло придется еще раз пройти процесс замены.
Brian
19 Фев 2011
31
первый этап масло в таких двигателях должно быть полусинтетика 10W40 во вторых при замене масла похоже промыло весь шлак который в нём был и появились недопустимые зазоры у вкладышей , распредвала и маслонасоса!!! есть спец приспособление для проверки давления масла и на холостых примерно 650_700 оборотов оно должно быть в районе 0.8 атмосферы. если меньше можно смело разбирать двигатель... Удачи:)
StasTolochkov
16 Ноя 2016
Помогайте советом,...
После капиталки 406 через год прогорела прокладка...
Вода попала в бок и все дела.
Заменили прокладку не понятно что могли сделать с двигателем...
На холодную давление давит нормально 3 приблизительно..
Но как только прогрелся падает почти на 0 но не горит лампочка
В другой Мастерни сказали нужно снимать бошку,шлифовать,пастели смотреть и типо скоро он заново на капиталку пойдет...
В чем может быть причина?фильтр читал,масло другое или уже не спости его!?
