Проблема Крен машины
Metodon
22 Сен 2009
16
Ребят,такая проблема, у меня на 3110 правая сторона чуть ниже левой, снаружи это еле заметно,но внутри более-менее выделяется. Чем это вызвано и как устранить?
Миша888
13 Окт 2009
136
11
А у моей левый зад заметно ниже правого, видимо рессора просела.
Неохота пока заморачиваться, не опасно ли так ездить?
Если все же придется менять нужно обе рессоры, или только левую, или можно дополнительный лист подложить?
Чего-то говорили, что можно молотком старые рессоры простучать, прокатать(как?)...
михейка
22 Сен 2009
223
230
Скорее всего сломана пружина.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
У меня в гараже лежат две рессоры б/у выкидывать жалко, если нужно её раздербанить на листы, звоните/пишите. (Москва ЮАО)
Turbot
11 Окт 2009
24
15
Надо просто все внимательно посмотреть,может и пружины,а может и рессоры,хотя если есть проблема,тогда нужно менять,самому потом приятней будет
BlackbirD
17 Мар 2009
1,102
505
а вот такой вопрос:имеются 2 пружины,стояли раньше на 29ой,но были заменены,т.к. морда выглядела упавшей,просели.так вот они уже года 3-4 лежат в гараже,могли ли они выпрямиться что ли,в общем вернуть свои полноценные свойства?)
TER
26 Сен 2008
775
726
Делюсь опытом.
Если рессоры просели, то можно применить временное решение, старый таксистский способ, сняв стяжки рессор, разжав их и вставив между коренным и подкоренным листами вместо противоскрипных пластин отбойники передней подвески (которые со шппильками). Осанка выправится.
Теперь сообственно опыт. Вчера сделал себе так с одной стороны.
Отбойник подрезал вполовину, ну может на 2/5 где-то. Машину поднял, снял 2 стяжки, разжал рессору, воткнул, опустил - обрадовался, зашибись, выровнялось всё как надо.
Но проехал 10 метров - стало как и было, т.е. колесо в арке.
Такая вот загогулина.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
Угу, а рессоры наоборот, изогнуться :), нет конечно.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Metodon, Ко всему добавлю: если машина недавно куплена, то, выозможно, старый хозяин, видя проблему проседания ЛЕВОЙ стороны (а проседает, как правило, именно левая), перед продажей поменял пружины и рессоры местами, всмысле, правые с левыми, в надежде на то, что при посадке водителя осанка исправляется и этого не заметно. Делаю вывод: прежний хозяин весил гораздо больше, чем Вы :)
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
я думую хрен кто станет перед продажей заморачиваться с этим, этож не минутное дело...
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
mastiff, не спорю... Но бывают моменты, когда решается вопрос: продавать или оставлять? сначала оставляем и делаем, а потом, всё-таки, решаем продать...
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
У меня с креном давно проблема....когда отец купил говорит уже был очень маленький крен на левую сторону (кренилась именно морда). к 25000 км. крен уже заметно увеличивался. Отец поменял пружины но по ошибке постваил с 4 рисками (думали что они самые жесткие)...машина выровнялась. Сзади поставили по 2 доп. листа со старой 31029. К 50-55 т.км морда опять просела на левую сторону. В том году поставил пружиныс 3 рисками, проехал 15000 км. и опять начинает проседать (пока совсем не заметно) морда....что делать х.з. Сосед по гаражу (тоже Волговод) говорит что мне дорога на разбор за нормальными пружинами ибо то что идёт в запы полное г...
alex-f
14 Апр 2009
2,534
320
Доброго времени суток!
У меня такая же проблема - левая сторона была ниже правой. Притом на зад вроде бы и не скажешь, как будто вся равномерно...
Заменили пружины - шиш! Перед приподнялся, и стало отчетливо видно, что левая задняя часть кузова "просела" относительно правой. Еще и передок за собой пытается утянуть.
На очереди замена рессор, хотя финансы пока не дают разбежаться.
Но, есть момент, на который обратил внимание один добрый человек - стабилизатор. Мол, от времени он, также как и пружины-рессоры, может деформироваться и...
Вот и думай.:)
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.alex-f, по собственному опыту могу сказать, если "просела" задняя часть кузова, то проблема либо в поломанном (одном или в двух) листах рессоры, либо стерлись резиновые втулки рессор. Внимательно осмотрите рессоры, если увидите где-нибудь трещину с торца листа, значит там и надо искать. С рез.втулками сложнее, если после пробега авто более 100 тыс.км. резинки не менялись, то лучше проверить (особенно часто стираются резинки на серьгах, т.к. серьга "качается").
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
а тут ещё интересней:
1. заменены ресоры;
2. заменены амортизаторы;
3. заменены пружины;
4. установлен задний стабилизатор поперечной устойчивости;
5. заменен на более жесткий передний стабилизатор поперечной устойчивости;
крен на левую сторону и чуть вперед, никто ничего путного подсказать не может.
может господа-эксперты что подскажут...
А передок не бился о бордюры и ямы? может банально по рычагам проблема.
И ещё. Амортизаторы передние менять местами не пробовал? Есл они газонаполненные, вполне возможно, что один из них с дефектом, который обнаруживает себя только под нагрузкой.
