Пол в гараже
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Надумал сделать в гараже пол.
Раньше руки не доходили.
Гараж кирпичный, 4х8 метров.
Думаю какой лучше. Есть 2 варианта.
1. Бетонировать. ПЛюсы - бетон - монолит, крепко хорошо, можно варить на полу.
Минусы - трудоемко, выравнивать землю, делать подушку, армировать, проливать песок водой, хотя у отца так делали, влажно...
2. Деревянный. Плюсы - прост в изготовлении. Минусы - пожароопасен варить на нем нельзя, подвержен гниению (хотя, слышал можно обработать чем-то... чем -не знаю. креозот на ум приходит).
Вот думаю - выскажите свое мнение, кто как делал пол в гараже, может есть альтернативные варианты?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,298
1,375
lfhswkrv, думаю лучше бетонировать, а влажность, это плохая вентиляция. К тому же деревянный пол тоже надо гидроизолировать, а то вместе с ним сгниет и машина.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,298
1,375
12,297
5,600
Бетон в два слоя. Между ними гидроизоляцию. Как минимум полиэтилен в два слоя, лучше специальный материал, гидроизол.
По поводу дерева. Есть жидкость против гнили и грибков. Наносится распылителем или кистью. Нитрокраской, масляной краской лучше не красить. ПХВ или подобное. Менее горючая. Плюс лист железа (дверь от холодильника).
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
почему в 2 слоя? а один слой сантиметров 8 армировать сеткой?
mindforms
3,226
1,850
545
lfhswkrv, можно не армировать, просто засыпать щебень и утрамбовать - между стен растрескивания не происходит. у самого пол в гараже сделан так лет 25 назад - без проблем.
В пользу деревянного пола. По бетонному полу долго ходить или стоять на одном месте проблематично. Обратите внимание: в заводских цехах для станочников под ноги делают деревянные решетки - не потому, что они не дотягиваются до ручек станка!
Можно сделать деревянный пол долговечным, качественным и приятным. А сварочные работы - придется принимать элементарные меры пож.безопасности.
mindforms
3,226
1,850
545
Но ведь можно на бетонный пол , где ходишь , деревянные настилы сделать .
Чтобы торжественно навернуться там однажды :)
Не думаю, что кто-то из нас проводит в гараже 6 часов в день и 6 дней в неделю, чтобы делать настил.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Я лично собираюсь делать в гараже деревянный пол. Сначала буду насыпать песком, затем его утрамбовывать, потом класть гидроизоляцию, можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, но лучше руберойд. Потом положу поперек гаража брус размером 100Х1000, на растоянии друг от друга примерно пол метра, между брусьев насыплю керамзит и утрамбую его. А по верх брусьев половую доску размеров 100х50. Бурс и доски буду пропитывать обычной отработкой, предварительно её нагрев до состояния кипения, так она лучше порпитает дерево. Имено таким способом был сделан 30 лет назад пол в гараже систры, за все 30 лет менялись только две доски, после того как их сломали. Варитл я на таком полу совершено спокойно, он даже не пытался загореться. К тому же это сколько надо на одно и то же место капель расплавленого металла уранить, что бы он начал гореть? Попытайтесь сами поджечь деревянный пол используя электро-дуговую сварку, капли металла достаточно маленькие для этого и успевают остыть до безопасной температуры даже падай с высоты сантиметров 10. Это уже проверено мной за 7 лет работы сварщиком. Пол даже толком тлеть не начнет, отработка мешает. Если есть вопросы по поводу пожаробезопасности при сварке, то прошу задавать.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
У самого в гараже деревянные полы . Пропитанные обычной отработкой. И ничего, за 15 лет не сгнили(и не собираются причем), и сколько уж варили, и болгарили на них, все ок. И ходить по деревянному полу гораздо приятнее, чем по бетону.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Вот и я про то же самое
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
В пользу деревянного пола: летом вроде как на бетоне нормально, а вот зимой, тогда очень холодно, поэтому если в гараже есть яма и зимой есть желание или необходимость поработать, то только дерево. И к тому же с деревянным полом в гараже чище. А насчёт пожароопасности, правильно сказали - элементарные меры противопожарной безопасности.
У нас в Сибири все гаражи с деревянными полами, ибо в -30 на бетоне ноги быстро дуба дают.
По вопросу гниения дерева,так это вопрос вентиляции гаража и целостности его крыши, я сделал в стене где стоят ворота четыре отверстия диаметром с кулак, а с другой стороны, сделал вытяжную трубу в крыше, сама крыша покрыта рубероидом с крошкой ("Технониколь") и всё...Вечером после дождя машину мокрой ставишь - утром забираешь её абсолютно сухой. Зимой отверстия затыкаются тряпочками и в гараже намного теплее чем на улице (гараж не отапливаемый). И главное сухо!
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Согласен с IrGaz. Температура пола, это еще один плюс в сторону деревянных полов. Мне один раз хватило полежать на бетонном полу, схватил воспаление легких. А дело было летом в жару, да и лежал на подстилке.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
бетон хорошо, но вот как у меня высоко очень много средств уходит на бетон ( размеры 6*9м) , сделал деревяный, но в будушем бетон однозначно, яма будет??? у меня у друга бетон и под колеса резина лежит от транспортерной ленты!
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
я вот хотел спросить! у меня в гараже нет света (и наверное в наши гаражи его не кто и не когда не проведет)кто какие перспективы может предложить?
Ветрогенератор на мачте поставь. Или скопом купите ДЭСку.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
пока пользуюсь вторым аккамулятором но вланах купить генератор бензиновый, присмотрел тут за 10 рублей текой не чего! а то чтоб посьавить ДЭС не кому не надо, все какие то жадные!
