Проблема пропала подсветка приборки
dimitresko
21 Май 2009
43
появилась проблема - пропала подсветка приборки, причем она работает оч. странно, только на габаритах, при переключении на ближний или дальний она выключается :( иногда выключается и сам свет, но это проблема ручки (приходится докручивать по часовой. Может что-то посоветуете?
Diaborn
5 Май 2008
672
370
ЦПС однозначно, поставь в цепь дополнительно реле какое-нибудь, по типу дополнительного реле стартера. Да хотя бы и его. Или периодически менять ЦПС.
23rus
21 Сен 2006
261
127
его самому реально поменять и сколько он стоит?
проще паренной репы!
снял свой, все проводки запомнил\записал что куда, пришел в магазин со своим, купил такой же, собрал в обратной последовательности
dimitresko
21 Май 2009
43
а приборку надо разбирать?
OlegArh
25 Май 2009
402
2,204
260
Барахлит подсветка панели приборов
Стала тупить подсветка панели приборов. Включаю габариты - загорается (но не всегда), может поморгать, включаю фары - гаснет. Вчера поехал с габаритами и туманками, на светофоре включил ближний - не погасла подсветочка.
Что это? Сам переключатель заело или реле какое?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: Барахлит подсветка панели приборов
нет там никакого реле. ЦПС всему виной (точнее контакты реостата). Подогни, обработай надфилем при желании и все пройдет. (ну или ЦПС поменяй)
Кибер
22 Дек 2009
466
162
OlegArh, а я, вот, постоянно попадаюсь на том, что пропадает контакт на пердохранителях. уже задолбался, чесслово. погасла приборка как-то тоже, моргала(на месте стоял), периодически то горит то нет. раскидал пол-торпеды, поехал к электрику, а он сразу в преды полез. подогнул контакт и все.
а можт и просто изработался ЦПС, такой лучше менять сразу, раньше или позже - может подвести.
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Charles
21 Июн 2010
20
У меня такайже байда! пока не подкрутишь гореть не будет, а при тряске может опять потухнуть! я вот только не могу с этого ЦПС крутилку вытащить, болтик открутил, вытащил а ручка не слазиет! как только не крутил(((
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
OlegArh
25 Май 2009
402
2,204
260
Крути в сторону включения салонного света и далее. Она на резьбе
Спасибо, пригодилось!
Занялся я своими не самыми прямыми руками своей подстветкой приборов:
1. Сломал ручку корректора фар.
2. Сломал стекло приборки (сильно давил, даже не увидел этого, заметил только когда нашел кусок стекала[пластика]).
3. Сначала расшевелил ЦПС так, что подсветка панели стала работать как нужно (недолго), потом она стала гореть всегда (не выключалась при выключении габаритов), потом перестала работать.
4. Стараюсь находить плюсы даже в таком неудачном результате: обнаружил в центре ЦПС коричневое пятно горения и ожег палец о контакт в момент включенного света. Поэтому думаю, что рано или поздно он бы просто сгорел.
Из этого вытекают следующие вопросы:
1. Заменю ЦПС, но в нем ли причина горения или где-то что-то замыкает?
2. Как, ёлки-палки, открепить ЦПС от облицовки приборки? Открутил ручку, как указал Ali-xan, а то, что держит ЦПС с внешней стороны облицовки как отцепить?
3. Стекло приборки продается отдельно? Не менять же мне теперь из-за этого приборку...
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Поставь разгрузочные реле. Тем на форуме куча.
Там гайка. В пазы вставь круглогубцы (если есть) или захвати всю гайку маленькими плоскогубцами и крути в ту же сторону, что и ручку
Говорят есть. Где то писали, что на Южном порту находили. Но это москвичи лучше скажут
