датчик температуры
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
купил датчик температуры тм100 взамен предыдушего испортившегося, а этот новый датичк закручивается только на половину, ладно, терпимо, но измеритель на приборке снимает с него неверные данные, при попытке завести движок стрелку колбасит от 0 до 80 градусов, при включенном зажигании, не работающем двигателе показывает температуру 80 С. что делать?
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
название одно, но они немного разные, например старый весь фрезирован, а новый отлит на нем фаска на гайке и резьба, вот и вся обработка, и по размерам отличаются на пару тройку мм, предыдущий был завернут полностью, а новый завернулся только на половину и начал резьбу срывать
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
а сегодня возник еще вопрос, где должен находиться датчик аварийной температуры ОЖ???на радиаторе или гдето на двигле?:bayan:
Судя по мануалу в радиаторе..., а там все занято, куда бы еще ввернуть?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
там же где и остальные - в термостате. хотя пардон, это в 406 движке.
на 402ом он где то сзади блока по моему.
443
21 Мар 2009
3,937
1,952
595
По каталогу идет ТМ-106-10, у меня такой стоял с завода. Поставил ТМ-106, врет на несколько градусов в сторону увеличения. Буду вкручивать старый(наконец то я его выкрутил:yes2:).
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Стоят два одинаковых ТМ-106, который в термостате тоже не выкручивается т.е выкручивать под замену - показывает правильно( хотя все относительно). А вот аварийный, на правом боку радиатора выкрутился легко.
443 если в соседней ветке: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=685867#post685867 дезориентировал - прошу пардона, но у меня стоят именно ТМ-106, есть нюанс( я второй хозяин, а у первого спросить нет возможности- менял он или нет)
С уважением,
Реакции: 443
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Точно там 106-й должен быть, сам вчера поменял, хотя стрелка как прыгала так и прыгает, видать сам прибор в панеле надо менять
Менял прибор (т.к. накрылся полностью по ОЖ и маслу) не помагло. Поставил БК, и больше с датчиками ОЖ не парюсь.
443
21 Мар 2009
3,937
1,952
595
По каталогу идет ТМ-106-10, у меня такой стоял с завода. Поставил ТМ-106, врет на несколько градусов в сторону увеличения. Буду вкручивать старый(наконец то я его выкрутил).
Старый друг(это про мой датчик) лучше новых двух! Поставил, данные правильные показывает.:yes2:
DANek
13 Ноя 2009
282
И все же это не тот датчик,на помпу ставиться по моему тм106,а тм100 это датчик аварийной температуры...
датчик аварийной температуры называеца ТМ-111
ТМ-100 - датчик t на показометр в 24, 2401-10, 3102 стар. торпеда, 31029.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Датчик аварийной температуры находится на радиаторе. Радиатор старого образца - слева, нового - справа.
погодите, а что же стоит сзади блока? у тестя на газели с 402ым его меняли. там ещё очень сложно подлезть было, поэтому и запомнил.
