Замена клавиш передней панели на 31029/2410 на клавиши с подсветкой от 3110
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
По опыту своей предыдущей Волги поменял клавиши.Для начала приобрел клавиши от десятки на включение вентилятора, передних противотуманок, включения света в салоне и вазовский ЦПС, и еще на всякий пожарный пару рамок для стандартных клавиш.Вынимаем клавишу которую будем менять и обрезаем на ней углы
После этого просто вставляем нужную клавишу в рамку(встает как родная), подключаем контакты (для клавиш включения вентилятора отопителя, антенны и противотуманок все также как на стандартных клавишах.Для подключения клавиши обогрева заднего стекла и ЦПС нужно мудрить и методом тыка проверять.Клавиша включения света подключается просто-вынимаем ЦПС и просто отключаем два передних разъема, удлиняем провода и подключаем к клавише.)
Подсветка тоже делается просто.Я взял на подсветку плюс от подсветки которая идет на часы, массу тоже от них.Провел и все подключил.Вот что получилось.
Работа еще незакончена, и если кого что заинтересует могу сфотографировать то как подключал контакты на обогрев заднего стекла.С ЦПС займусь наверное сегодня(самый гемор) и тогда уже выложу все.Подсветку тоже буду менять.Пока это пилотный вариант.Оценивайте.:rolleyes:
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
В общем поменял я стандартный ЦПС на ЦПС от ваза-таза.Все легко и просто.В общем методом тыка было установлено что разъемы с родного ЦПС отвечают за следующее: 9 и 8 -свет в салоне (т.е. их удлиняем и подключаем к клавише включения света в салоне)
1-незнаю как назвать но он обычно подгорает я его назвал главным(черный с серым).
3-(голубой) габариты
4-(оранжевый с непомню каким) ближний свет.
контакты 6,5 и 7 соединяем между собой.
Набросал на бумаге как подключать контакты со стандартного цпс на вазовский.
вобщем если разберете и начнете делать все сразу поймете.
Ну вобщем результатом я доволен(и кстати провода не греются проверял, да и на предыдущей волге год с лишним отъездил без всяких разгрузочных реле цпс вазовский прекрасно справлялся и не плавились контакты).Ну и заодно поменял стандартные лампочки в клавишах на диоды.В итоге вот что вышло.
p.s.:все фото делались на мобильный и доделывал уже в темноте.если что-то будет непонятно спрашивайте отвечу.Ася 235-101-100.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Еще не подключал!Сегодня займусь вечерком.Но опыт есть по предыдущей волге...как сделаю сразу фотоотчет сделаю, и наверное схемку накидаю.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Ручка подсоса на месте у меня, а рядом (вместо переключателя обогрева заднего стекла)синий тумблер включения-выключения усилителя на магнитолу(временное решение).
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
я впринципе сразу и понял :)
Добавлено через 7 часов 56 минут 29 секунд
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Хошь заморочку еще одну подскажу, сам буду делать скоро??!! Подсветка на двухцветном светодиоде: подсветка один цвет, а когда включаешь кнопку цвет меняет!!!!! И подсветка есть и видно что включено
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
вот это тема!я уже думал над этим, у сынишки машинка есть, там диоды такие меняющие свет с синего на красный стоят, оторву оттуда(все равно уже без колес).
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Вообще, двухцветные диоды - не айс. И цвета фиговые, и ассортимента мало :) У нас были тока красный/зеленый. Да и зеленый не ахти какой. Пришлось брать изумрудный зеленый, и янтарный желтый светодиоды, самые маленькие что есть, и по два в кнопку пихать. Сделал себе так - очень доволен. Можно при желании делать разные конфигурации цветов зеленый/синий, синий/желтый... Вот это я вам скажу ТЕМА! :)
