Ксенон. Не хочет гореть одна сторона
sergio-3110
3 Апр 2008
26
Всем волговодам доброго времени суток! Два года ездил с ксеноном и не парился, но всему хорошему когда-нибудь приходит конец. Столкнулся с такой проблемой: перегорела правая лампа, поменял ее - погорела 3 дня, и опять умерла. Причем, когда ее включаешь, она разгорется пытается, мерцает секунды 2-3 и гаснет, при этом идет пробой тока с блока на кузов. Попробовал на этот же блок повесить вторую, рабочую лампу - горит. Перегоревшая лампа на обоих блоках ведет себя одинаково. Со штатной проводкой к фаре должно быть все ок, т. к. если ставить галогенки, то горят нормально. Если кто с подобным сталкивался, подскажите, может ли быть такое, что из-за неисправного блока лампы очень быстро перегорают?
segamega
9 Апр 2008
426
131
Если вторая горит нормально, то возможно вновь купленая лампа была плохого качества, советую менять парами. А вот что означает пробой тока с блока на кузов? Возможно имеет смысл посмотреть схему блока вашего поколения, по яндексу поискать подобные проблеммы этой марки. Ну или тупо изолировать блок от кузова:)
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Откакзала включаться на морозе ксеноновая противотуманка правая. Думал, подожду до тёплых деньков. Сниму, посмотрю что с ней. Это было в декабре. Сегодня был гараже, попробовал снова включить противотуманки. И чудо! теперь правая стала сама по себе включаться, а левая не горит. Система розжига, подаёт высокое напряжение на розжиг, пробой сверкает, а лампа левая не зажигается. Подарок от Китайских Маде ин Чайна?
Есть ли у кого нибудь радиосхема (электросхема) блока розжига ксеноновых ламп?
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Неа, нету таковых. Да и блок весь залит специальным составом, чтоб утечек высокого не было.
Блок дешевле новый купить чем пытаться его ремонтировать.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Дед Вова, в яндексе искать не пробовали, схем полно, например: http://www.vectra-club.com.ua/forum/index.php?topic=146.0
Спасибо за схемку :)
Но как думаю схем столько же сколько моделей блоков.
И не фак что найдется именно от нужного блока
Тем более сразу сказано что схема самодельная.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Принцип работы все равно примерно одинаков, элементная база разная у всех, да и
в чем я кстати ни сколько не сомневаюсь.
Проще новый купить
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Проще новый купить
Просто как то ради любопытства вскрывался блок розжига. Да и блоков видел кучу разных, с разными параметрами и габаритами.
Цена вопроса примерно 1000р. Комплектухи на столько не накупишь.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Вышел из строя блок розжига SHO-ME Модель L32.332 Буду покупать новый. Лампы установлены в линзованных противотуманках с внутренней шторкой отсечки света. Фары , при работе, сильно нагреваются. Колбы ламп имеют небольшое потемнение. Эксплуатировались фары - с мая 2012 года. Включались редко. Подключены блоки розжига без реле, напрямую к проводке противотуманок. Причина выхода из строя блока розжига - неизвестна.
КТО, МОЖЕТ ЗНАЕТ ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КСЕНОНОВОГО СВЕТА, подскажите. Боюсь, установлю новый блк, а он тоже выйдет из строя ??? Так, на ремонты ни какой пенсии не хватит...
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Я думаю поможет реле. + брать с блока предохранителей под капотом. И включать розжиг после запуска двигателя. Возможно гена дает пульсации при старте. А блоки розжига очень требовательны к входному питанию.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
К сожалению модератор Royal257, удалил фотографию фары, оборудованную ксеноновым источником света в заводских условиях. (пост 15) Но такие фары промышленностью выпускаются! У меня, как указывалось выше, выходили из строя блоки розжига. Следствие неприспособленности электросхемы автомобилей "Волга", для питания этих блоков розжига.
Установлена причина выхода из строя блоков розжига, смонтированных на автомобилях Волга. Устранение неисправности освоено. Кому интересно, отвечу в личку.
Дед Вова.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
это что это?:haha:
комерческая тайна что-ли? за деньги,нее так дело не пойдет делитесь со-всеми:bayan:
а-то имхо это баян :bayan: полный тогда -
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
это что это?
Денег мне хватает в жизни. Пенсию получаю. В личку сообщу совершенно бесплатно! При публичной информации, возможна блокировка сообщения модераторами. Удалили же, фотографию противотуманной фары, оборудованной с завода ксеноновой лампой. По этому только в личку. Совершенно бесплатно!
Дед Вова.
От части, это тоже правильно!!!
Вот Фото ПТФ, хорошо видна линза. Отсекающая шторка внутри фары. И блок розжига к ней, фаре (в комплекте) Установка реле ПТФ. рядом с реле вентилятора.
    51.3 KB · Просмотры: 25
    79.5 KB · Просмотры: 22
    92.4 KB · Просмотры: 18
    63.4 KB · Просмотры: 18
    73.3 KB · Просмотры: 17
