Раскачивает машину
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Расскачивается машина
Всем ночи. Скажите пожалста почему машина расскачивается вверх-вниз на маленькой скорости 1 - 2 передача, причем так сильно, как будто ее кто то качает снаружи или как будто колеса овальные. На большой скорости не чувствуется.
Эрнест
10 Июн 2007
46
140
Re: Расскачивается машина
Возможно корд на резине повело. Попробуй накачать колеса до 3 атм. и покатайся, посмотри что будет. Только катайся не быстро и по ровной дороге
гангстер
27 Мар 2008
665
261
На заднем колесе заметил,что резина съедена с одного края причем неровно. Так странно как будто протектор кусками выдирали, может из-за этого ?
Фарит
12 Янв 2009
637
599
гангстер, Покрышки овальные. Причем иногда случается, что даже отбалансировать их получается. Но овал при этом ни куда не девается. Поэтому на большой скорости вибрации почти не чувствуется, а на маленькой колесо успевает прокрутиться по этому овалу и, если частота совпадет, могут наступить резонансные колебания. Машину реально колбасит... прыгает как лягушка))))) У меня так было.. причем виновато было одно колесо....
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Ясно , спасибо, а я как раз резину купил на работе б.у. и поставил, вот она видать такая и попалась. А диски купил новые и на них эту резину в шиномонтаже напялили, еще говорили диски у тебя Г... , на что я им говорю диски то новые, а они все равно Г...Значит по ходу дела не диски а резина такая. Я вот тоже думаю из-за чего еще может машина прыгать так, думал сначала полуось чтоль деформировалась. Она скачет прям так четко по секунде вверх-вниз на 2 скорости.
Bond
26 Май 2009
542
292
Такая вот проблема. Волге 5 лет. Взял полгода назад. Сначала мне казалось что машина жестковата и решил проверить аммортизаторы. На раскачивание зад повел себя не так как полагается и решил заменить задние аммо. При сняти старых оказалось что те совсем не рабочие. Поставил масло ФЕНОКС. Взял по неопытности что увидел в магазине. Хотелось мягкости хода и чтобы "проглатывались" ямы и кочки. В итоге результат меня не удовлетворил. Машина на проселке кивает во все возможные стороны с приличной амплитудой. При этом чувствуется каждая яма и кочка. На трассе даже близкой к идеальной, машина прыгает вверх-вних, раскачивается в стороны. Вобщем "трамвай"+"баржа". На вид на передних аммо потеков нет из чего был сделан вывод что вроде живые. Сзади 6 лист на рессорах.
Подскажите, уважаемые волговоды, куда в первую очередь смотреть?Повторюсь, хочется настоящей комфортной езды от Волги. Чтобы не чувствовать задом и зубами гребенку и при этом не шибко раскачиваясь.
Михаил456
28 Ноя 2008
253
119
Реакции: Bond
Comandante
19 Фев 2009
118
На вид потеков может и не быть, а манжета мертвая, как вариант. Покачать если передок, насколько демпфирует? Должна успокоиться за 1 полный качок.
Чтобы не чувствовать гребенку, нужны более мягкие амы (масляные), чтобы стала более табуреточной нужны газовые или газо-масляные. Выбираешь, что более нравится. Конечно идеально в круг поставить одинаковые, но совсем не обязательно.
У меня сейчас спереди стоят штатные масляные, а сзади Кони, они тоже масляные, но с регулируемой жесткостью. Надо сказать, они своих денег стоят.
Реакции: Bond
12,247
5,549
Намёк на неисправные амортизаторы. Колебания не гасятся. Т.е. слишком свободно движутся поршни в обе стороны.
Реакции: Bond
Bond
26 Май 2009
542
292
Сегодня на работе ехал на казенной волге 3110 по проселку и по трассе 120. С моей - земля и небо! Видимо действительно пора менять аммо.
Решено. Поставлю наперед родные волговские масло. Стоят недорого и поменять потом если что не так обидно будет за потраченые. Единственное что меня смутило после прочтения тем про аммо это то что их нужно прокачивать перед установкой. я этого не делал перед установкой задних. просто снял удерживающую ленту и поставил на штатные места. Не "убил" ли я этим их???
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Не забывай, что рессоры не штатные, и если зад задран, то аммы слишком много выходят в нерабочем состоянии, и работать как положено они не будут.:gaz_love:
Реакции: Bond
Bond
26 Май 2009
542
292
В выходные поменял аммо на масло оригинальные. Ничего не изменилось особо по ощущениям. Да и те которые снял с машины кажется еще живые оказались. Теперь думаю может стоит убрать доп лист рессоры сзади... Может в них дело. но одно останавливает - при заправке газового баллона в 65 литров под завязку и посадке 2-3 человек назад думаю будет не гуд! (((
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Наверное, ты не понял. 6-листовые, они от универсала. У него жопа длиннее и, соответственно, тяжелее, + при подъёме зада у тебя штатные аммы вытягиваются. Для того, чтобы машка не козлила, зад придётся подгружать до поры до времени, пока рессоры немного не просядут, особенно, когда едешь пустой. Хочешь, почитай тут http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=28160:gaz_love:
И вообще, это много обсуждалось...
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Недавно поменял рессоры на 6-листовые и поставил аммо газо-масляные.Зад поднялся примерно на 10 см.Машина стала устойчивей, но жестковато.Раньше с 5-листами и маслянными аммо было намного мягче.
Сейчас на кочках зад как-бы немножко кидает!?
Если это из-за неправильной работы аммортизатора, то с каким грузом и сколько времени надо проездить, чтобы рессоры немного просели и аммо начали нормально работать?Так-то зад не хотелось бы опустить можеть просто аммортизаторы поменять на другие, если это исправит ситуацию?У меня по кругу стоят Fenox(газо-маслянные).
Реакции: Bond
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
"это из-за неправильной работы аммортизатора". С их заменой ситуация не исправится. Когда "Зад поднялся примерно на 10 см", то аммы вытянулись, правильно? Соответственно была выбрана часть рабочего хода, и не маленькая. Кладя груз, ты сжимаешь аммы, т.е. возвращаешь им часть рабочего хода, и они начинают лучше выполнять свою работу. Когда они вытянуты, то козля на гребёнке или лежачих полицейских, ты рискуешь их просто вырвать! Вес груза подбирается опытным путём, кто-то кладёт бордюрные камни, у меня лично 30л. воды (она всегда пригодится). Надо, чтобы рессоры немного притёрлись и просели. У меня лично сзади аммы каяба газмяс.:gaz_love:
Bond
26 Май 2009
542
292
У меня сзади под основными рессорами по 1 листу. Они немного шире "родных" и на них резиновые отбойнички стоят сзади и спереди. В итоге между основными и дополнительным листом на концах где-то 10 см... вот хотелось бы узнать, может убрать эти резинки? Или немного укоротить? тогда помягче будет?
