Крестовины
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Здравствуйте. Есть несколько вопросов по крестовинам.
1. Сколько их на ГАЗ 3110 ?
2. Есть, кажется, с масленками для шприцевания и без. Почему так и зачем нужны вообще без масленок ?
3. Можно ли их заменять, допустим стоят без масленок, а поставить с масленками ?
4 Одинаковые ли крестовины или они чем то отличаются ? Или на кардане вообще одна стоит?
Спасибо.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Смотря какой кардан стоит :) по идее без масленок и с масленками полностью взаимозаменяемы...
Кардан у меня двойной, т.е. маленький такой идет, а потом еще длинный.
Тогда самый главный вопрос, зачем нужны крестовины без масленок?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,279
1,375
Маленький, это промежуточный, значит 3 крестовины, бери, с масленкой.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,279
1,375
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Они нужны для того, что бы меньше под машиной лежать. Но с маслёнками крестовины, как правило ходят дольше, при условии регулярной смазки конечно.
MetalliC
4,517
1,874
655
На рестайлингах крестовины с маслёнками или без???
Если да, то куда эти маслёнки конкретно вврёнуты (в камасутре нарисовано как то по диагонали, но я подозреваю, что маслёнка ввёрнута в один из торцов креста)????
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Как в камасутре (НЕ на торцах) _http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-kardan-1.html
MetalliC
4,517
1,874
655
В РЭ не написано, какое масло нужно в крестовины.
В СК написано про смазку крестовин, но в скобочках написано "при наличии маслёнок".
Т.о. может на рестайлингах и вправду их нет?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
MetalliC, у меня масленки есть.
В РЭ есть марка масел, см.карта смазки, игольчатые подшипники карданных шарниров;)
Масленки которые в торце одной из крышек это самопальные крестовины, иногда такие даже поставить не возможно, то размеры прослаблены, то стопора вставить не возможно.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Не знаю, мож мне везёт. 9 лет езжу на Волгах. На той, что сейчас 4года и 3месяца. На первой около пяти. Обе далеко не новые. Менял крестовину только на первой почти сразу после покупки. Больше НИКОГДА на своих Волгах не менял крестовины. И НИКОГДА не смазывал! Не ломаются, однако. На первой,(2410) проехал больше 150тыс., на этой (3102) подбираюсь к сотне.
MetalliC
4,517
1,874
655
Чёт нет у меня ни масла, ни карты смазки, только карта антикора есть...
Если реально у меня маслёнки стоят, то что и чем туда лить?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
только имхо трансмиссионка жидковата для этих целей.
есть специальные смазки для крестовин. вот такая например:_http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=134&catalogue_id=363
или на крайняк развёл бы литол с трансмиссионкой до консистенции сгущёнки или чуть гуще.
