Проблема Люфт заднего колеса вдоль моста
phantom_2
25 Окт 2008
Вычитал в мануале что скорее всего кончился подшипник полуоси, но нигде не могу найти мануал по замене (или регулеровке) этого подшипника, посоветуйте ПЖЛСТ.
Авто - ГАЗ 2401
Асватур
11 Сен 2008
407
365
К сожалению, эта деталь не подлежит регулировке, необходимо подшипник заменить. Для этого снимается полуось (подшипник на ней запрессован) и с помощью съемника меняется подшипник.
phantom_2
25 Окт 2008
Просветите пожалуйста как снять полуось, и нужно ли снимать мост?
Добавлено через 11 минут 44 секунды
Наконец нашел, кому нужно вот ссылка
_http://gaz31.com/handmade/poluos.php
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
phantom_2, там иногда (например у меня) не хватает одной детали, называется пружинное кольцо или пружинная прокладка. В каталоге она есть. Из-за этого люфт (у меня).
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Мост снимать не нужно. Для удобства разбираешь всю тряхомудию с колеса (тормоза), но можешь и не разбирать.
Откручиваешь 4 болта изнутри и вынимаешь. Если не лезет, то если есть диск пустой надень его на полуось и тяни (стучи) по нему.
Просто поменять подшипник не получится. Он меняется всесте с кольцом, на котором установлен, причём кольцо сажается горячим на полуось. В домашних (гаражных) условиях - очень сложная работа. Даже если тебе удастся его (подшипник) снять, а стучать там не по чему и не где, то посадить обратно оправкой, длинной около метра.....
Изыщи лучше средства (если действительно подшиник) и отдай сделать или новую полуось поставь. Хотя качество запчастей... Смотри, что выйдет дешевле: новая полуось или ремонт старой.
Не поленись, разбери и посмотри вторую полуось. Может тоже пора на покой или в ремонт ?
I_Nico
15 Авг 2008
16
Перед ТО решил проверить тормоза, посадил за руль отца, сам смотрю, все ли колеса тормозят. Не тормозит заднее правое оказалось выбросило смазку с того самого подшипника через разодранный сальник. Решил поменять его, но нужно снимать подшипник, выяснилось что теперь таких сальников в продаже уже нет, зато подшипники продаются уже со своими сальниками и набивкой внутри. С полуоси сначала хотел снять подшипник разогрев его паяльной лампой, не получилось, не идет зараза. потом решился срезать его болгаркой, верхняя часть срезалась без особых проблем, а вот нижняя... короче распилил полуось почти напополам. Сходил в магаз за новой полуосью (2200 руб. в сборе с подшипником и что самое смешное с таким же точно сальником, почему его не было в продаже не понял). Установка полуоси выявила еще один косяк, полуось новая оказалась кривая, но что самое смешное мост перестал выть (уже около 10 тыс. накатал).
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
I_Nico, смазку могло выкинуть только через наружный сальник, стоит он копейки, меняется за пол часа, по крайней мере у меня так (очень сильно закисли болты с обратной стороны тормозного щита), а выплевывать через них обычно начинает при неработающем сапуне
Саня Антонов
28 Сен 2009
говорят существуют регулировочные
кольца для полуосей! ставят в чулок
перед подшипником ,чтоб убрать
люфт ! они существуют в продаже иди
нужно самому изобретать ?
romcha
2 Сен 2010
434
149
Саня Антонов, ни разу не видел. очень легко вырезаются из жести ножницами по металлу. Или маслосъемное кольцо ставится подходящего диаметра от любого мотора.
Саня Антонов
28 Сен 2009
заехал в пару магазинов открещиваются мол сказки,а потом в каталоге находят ! за идею с маслосъёмным кольцом спасибо!
tyty
27 Янв 2012
не всегда выкидывает смазку только через сальник моста. Иногда, сердобольный хозяин, слишком рьяно следящий за смазкой подшипников, набивает 4-5 колпачков тавотницы, не проверив сбросной канальчик (который очень просто забивается) и кирдык! Литол выдавливает сальниковую набивку и попадает на тормоза
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Товарищ вы что собираете? На каком кольце установлн подшипник? Подшипник от осевого смещения держится распорной втулкой, которая сажается на горячую, это верно, но делать это не так страшно и никаких новых полуосей покупать не надо.
вы когда крестовины приходит время менять кардан целиком меняете? (а подвеску как ремонтируете?)
1. Распорная втулка надрезается болгаркой(неудобно конечно маленько) вместе с подшипником и зубилом раскалывается, остаётся снять внутреннее кольцо подшипника,
2. Ставим новый подшипник, втулку паяльной лампой до красна - набрасываем на полуось, быстро накидываем трубу и....
3. Удар мотолком! ВУАЛЯ!!!:yes2:
Лучше сразу купить ремкомплект стоит не очень дорого, я брал ремофф(подшипники неплохие, но сальников ещё балаково купил, поставил оба, пока доволен), смазку (хорош синий шеврон в тубах) в подшипник заложить лучше после забивания втулки, и конечно прочистить канал и стакан для смазки.
8,650
1,765
8,650
1,765
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Внесу ясность: регулирую достаточно часто - ради этого пришлось купить комплект Мичуринских поршневых колец. Подходят только комплект с наборными!!!:) маслосъемными кольцами. При установки кольцо нужно укоротить на 4-5 мм, т.к. при последующей установке его будет "пучить". Толщина кольца 0.7 мм, что не всегда удобно, т.к. наиболее часто необходимы кольца 0.2-0.4 мм, а их вот и нужно будет резать. Толщина кольца определяется достаточно просто, как разница в глубине посадочного места (от привалочной плоскости чулка до упора подшипника в чулке) минус 23 мм (ширина подшипника) + толщина бумажной прокладки 0.2 мм, если она у вас есть. Меряем нутромером штангеля. Месяц назад был поставлен "антирекорд" - поперечный ход подшипника составил 2 мм :(, а люди два раза меняли запорные втулки и подшипники в разных местах.:)
stas148
11 Мар 2011
Эти кольца есть!!!!!!!!! цена за 1 шт. - 12 руб. Осевой люфт полуоси не является дефектом и устраняется набором этих колец!
Замеряешь ход полуоси, набираете кольца согласно тому, что намерили и собираете!:gaz_love:
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Если разбито гнездо в чулке, то может быть и померяешь, а на плотной посадке сможешь почуствовать только в движении на каком-нибудь повороте.
З.Ы. Никогда не приходилось вынимать полуось по полдня или больше? Иногда подшипник так сидит в чулке, что вынуть полуось бывает большая проблема особенно если нету съемника.
