Проблема Течь тосола из-под заглушки технологичаского отверстия блока.
mirage
10 Апр 2008
162
Стал течь тосол из-под заглушки технологического отверстия болка цилиндров со стороны выпускного коллектора(обвёл красным на рисунке для примера одну такую заглушку).
Как её правильно выковырять и как правильно заковырять новую? Кто-нибудь сталкивался? Заранее спасибо. :)
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Думаю придется снять всасывающий коллектор. Пробиваешь дыру в заглушке, обычно в том месте где уже есть дырка через которую текло. Только старайся не загнать пробку во внутрь. Дальше всеми доступными средствами (гвоздодер, монтажка, отверка мощная, колик) подцепляя за дырку и упираясь в блок выдергиваешь заглушку. Чистишь отверстие, мажешь новую герметиком и подходящей оправкой, аккуратно, чтобы не провалилась (если провалиться это жопа, новую выкавырять сложнее, она не гнилая ) во внутрь ставишь новую.
rascals
30 Янв 2009
309
140
менял себе буквально месяц назад :) ничего сложного нет.
Делал так:
1.Снимаешь выпускной коллектор
2.Сливаешь тосол(антифриз)
3. Пробивал заглушку на сквозь бородком и им же поддеваешь ее как бы на излом, затем плоскогубцами выворачиваешь внутренности заглушки дабы она сгнила :) от заглушки остается один ободок :) затем в торец этого ободка заглушки ставишь маленькое зубильце (у меня из клапана сделано :)) и потихоньку постукиваешь, заглушка медленно но верно начнет поворачиваться на 90 градусов :) затем цепляешь ее плоскогубцами и спокойно извлекаешь :). По поводу установки новой я сажал их на эпоксидный клей, не какой оправкой не пользовался, заправил ее молотком потихоньку постукивая в круговую :)
По времени на все про всё ушло часа полтора вместе с снятием и установкой выпускного коллектора :) Делал один, без ямы на земле :)
Да если течет одна, то и остальные на подходе :) бей все сразу :)
Удачи в замене тебе :)
p/s Был бы рядом без проблем перебил бы тебе их сам :):gaz_love:
rascals
30 Янв 2009
309
140
Voka
1 Сен 2012
31
67
Привет всем. Ребята подниму тему. Может кто сталкивался подскажите, вобщем вчера приехал к родителям за 40 км и заметил лужу под мотором в которую продолжал капать антифриз ( у меня красный залит), собственно и лужа была красного цвета. Пытался разглядеть от куда течь, короче и так и сяк и зеркальце подсовывал и фонариком подсвечивал (неудобно блин), ну сочилось вроде как из заглушки на блоке как на картинке в 1 посте но из пробки которая находится за трубкой в которой идет привод на масляный насос. Долил воды, чтобы доехать до дома, загнал в гараж, подставил миску. Утром захожу проверить, а миска пустая, антифриз в расширителе на том же уровне что и вечером был, шо за мистика блин, от куда там ещё может течь, есть какие то мысли? И по поводу заглушки этой, если она, то получится ли её поменять? в смысле даст ли привод это сделать или нужно и его как то снимать что б не мешал. Может кто сталкивался отпишитесь плиз
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
сперва голову протяни.
Забудь раз и навсегда - не тот двигатель. :popcorm:
Добавлено через 8 минут 38 секунд
Сталкивался - если радиатор с пластмассовыми бачками и стоит штатный поддон под блоком,то это течь снизу по сопряжению корпуса радиатора с бачком и дальше по поддону. Лечится заменой радиатора.:) Чтобы проверить точно, пощупай снизу радиатор по углам - мокрый, значит оно. Если сухой, ищи в другом месте.:hi:
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,482
690
Voka
1 Сен 2012
31
67
Не не прокладка. Снял все приблуды с этой стороны, чтоб лучше рассмотреть, и таки да прогнила заглушка, из неё текло. Блин теперь думаю как её выколупать и если удастся выколупать не снимая голову то как туда новую запресовать эта гребаная трубка привода маслонасоса мешает. Народ подскажите эта трубка привода вообще хоть снимается что бы удобно было до заглушки добраться? или нужно пол движка разобрать?
пысы. Кстати а какие там пробки, спецом для 406 и модификаций(в смысле диаметра) или от других движков подходят?
7,964
3,818
Для 406-го и "классики" от ВАЗ-а одинаковые.
