Ортофосфорная кислота от ржавчины
segamega
9 Апр 2008
426
131
Читал на форуме что лучше всего обработать очищеный метал раствором ортофосфорной кислоты для предотврашения корозии. В строительных магазинах не нашол, а нашол вот такую штуку. Это одно и тоже?:)
П.С. Пользовался преобразователем ржавчины: очистил -покрыл преобразователем - обезжирил -нанёс грунт, прошол год под грунтом заметны следы коррозии...
    111.2 KB · Просмотры: 275
MetalliC
4,516
1,874
655
Насколько я знаю ОК применяется не для предотвращения коррозии, а для её удаления, т.е. для очистки металла.
Sauron_54rus
15 Июн 2008
158
и предотвращения тоже.
на поверхности образуется пленка соли кислоты и железа, которая хорошо от ржи защищает.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
В независимости от марки (типа, названия, производителя) преобразователя ржавчины основным составляющим является ортофосфорная кислота, а остальное различные присадки (ингибиторы коррозии, например). Есть составы после которых мыть надо, а есть по которым красить можно после высыхания.
Смотря как почистил. Он хорошо работает, когда остаётся только черная ржавчина (которая почти как металл), вот с ней он и работает. Все остальное, которое рыжее (ему подобное) счищать надо очень основательно.
Только нужно разбавить кислоту. Если правильно помню (перевод с этикетки аналогичного немецкого средства), то с увеличением количества воды в растворе, реакционная способность возрастает, т.е. лучше реагирует.
Думаю, что если это чистая кислота (70-80%), то можно развести её 1:3 с водой (100 гр кислоты - 300 гр воды). Только после такого состава мыть придётся.
А то, что ржавчина появилась вновь, не обязательно вина преобразователя. Скорее всего металл сам по себе такой. Если я с машины 76 года снял крыло, так оно толщиной 0,7-1 мм (не смог замерить точно), а новое 0,5-0,7. На вес гораздо легче. На обоих были участки оголённого металла, оба лежали рядом под одним дождиком. Со старого стёр воду - ничего, а новое пятнами рыжими пошло местами, и всё стало рыжим.....
Vitalka
21 Июн 2009
В гараже по совету бывалых удалял ржавчину механическим способом (шкурка и т.п.), после наносил кислоту. Ортофосфорную кислоту разводил водой в соотношениии 1часть кислоты и 7 частей воды, потом добавлял туда цинк, и проводил электричество (замыкал в емкости с кислотой провода от зарядки для телефона). После ждал минут 20, пока раствориться цинк, и начинал ей работать. После нанесения, ждал часов 6-8 до полного высыхания (хотя можно гораздо меньше), и еще раз зачищал шкуркой. Ржавчину удаляет хорошо.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,175
20,269
1,375
Да, непонятно что могут налить в эту баночку, а грунт подразумевает последующую окраску, ничего удивительного, что под ним зацвело через год. К тому же грунт грунту рознь.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Данные кислоты предназначены для пайки (как можно догадаться из картинки) после выполнения операции пайки строго настрого рекомендуется промывка деталей в слабом щелочном растворе (мона и просто водой) для нейтрализации/удаления кислоты, в противном случае она нехило портит металл.
Хотите - рискуите, как по мне лучше поискать спец средства, если таковых в городе нет - интернет у вас вроде как есть - в чем проблема заказать????
ruslan2009
8 Янв 2009
75
Dead_5 прав все средства содержат ортофосфорную кислоту в том или ином виде, даже самые модные и навороченные типа Hi-geer и т.п.
А по личному опыту против корозии поможет только замена, если ржа пошла ничем ее уже не остановить, через пол года или год все одно вылезет.
MetalliC
4,516
1,874
655
Товарищи, а подойдёт ли ОК для обработки ржавых точек на капоте перед точечной покраской, чтобы иголкой их не ковырять??? В смысле, если на краску немного попадёт, ничего плохого с ней не будет?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,175
20,269
1,375
будет. Потом придётся удалять и вспучившуюся краску. Так что наберись терпения и иголочкой, иголочкой.. :) От шприца, есссно.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Обрабатывал облицовку на газ-53,после рихтовки и хреновой покраски она за зиму вся потрескалась и зацвела.После кислоты промывал тщательно водой.После этого ржавели только сколы.
Да,говорят что перед продажей машинку моют в растворе этой кислоты,чтоб рыжики убрать...
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
кхм, товарищи, офк входит в любой преобразователь ржавчины как основной компонент, и она как раз фосфатирует поверхность, собсно рекламное св-во всех праймеров, так как в них тоже есть офк.
Будьте осторожны при работе с этой дрянью, от длительного вдыхания паров зубы выпадают, так что работать либо в хорошо проветриваемом помещении либо в противогазе
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Согласно газовскому учебнику 80-х гг, весь металл для легковых машин перед покраской обрабатывался ортофосфорной кислотой. Как правило, при аккуратном удалении антикора под крыльями можно увидеть характерную шероховатую серую поверхность. Она неплохо защищает от коррозии (конечно, совместно с краской или антикором), на нее хорошо ложится грунт.
По моим впечатлениям, черные участки при обработке - это брак, они будут очагом коррозии.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,175
20,269
1,375
это грубо говоря, перед покраской машины фосфатируют, делается это, как правило электрохимическим способом, вот, наобум: http://www.okorrozii.com/fosfatirovanie.html
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Внешний вид заводского покрытия очень похож на те поверхности, которые получались у меня при химическом (не электрохимическом) способе.
Электрохимическое фосфатирование производится в ванне с электролитом. Получается, автомобильный кузов целиком помещают в эту ванну (т. к. сварочные швы тоже фосфатированы)?
По ссылке упомянута неравномерность покрытия при электрохимическом способе. Такой неравномерности не замечал. Но, конечно, она может и не быть заметна на глаз.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,175
20,269
1,375
Почему от шприца???
из опыта, очень удобно. Её и погнуть труднее, чем обычную иглу, и тупится она труднее, и подковырнуть, там же срез, на кончике. Разумеется, не тоненькая инсулиновая, а среднего размера. Мы с тобой уже это как-то обсуждали, про расковыривание иголкой. :)
MetalliC
4,516
1,874
655
Да, было дело. Если такая погода, как сегодня, будет продолжаться - то, видимо, до следующего года. Зимой буду вэдэшкой на точки пшикать.
