Со второго качка
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Пару дней назад стала проваливаться педаль, тормоза работали со 2 качка. Вчера купил резинки, перебрали ГТЦ. Десять минут - и такая же хрень. Сегодня с утра выехал с нормальными тормозами, через несколько качков - оопять со второго раза. Под вечер стало конкретно перепускать, стошь под горку, педаль медленно проваливается, катимся.
Купил ГТЦ "фенокс", прикрутил, прокачали перед. Педаль стала очень тугой, как без вакуумника. Тормозить перестала вообще, педаль хрен прожмешь, субъективно, до середины хода педали машина чуть ли не ускоряется, возможно и психологический эффект, но мне показалось, что так. Остановка возможна лишь на скорости 5 км/ч.
Далее, при нажатии на педальку видно, как тормозуха брызгает в передней части емкости, при отпускании - в задней, со стороны салона. При прокачке, когда откручиваю штуцер, педаль проваливается, т.е. давление есть. Сейчас педаль не проваливается, можно держать долго.
Прошу внимательно прочитать и посоветовать, я чего-то ничего не понимаю, как может быть!?
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Re: Какая-то ерунда - ГТЦ или незнай чего
Выкинь этот фенокс кооперативный. Дрянь та еще... И поставь оригинальный с НН. Тогда и посмотрим что будет.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Еще одна деталь - резиновое уплотнительное кольцо между вакуумником и ГТЦ утеряно. Мож в этом дело?
Antoxa89, просьба неинформативных ответов не давать. Выкинуть не получится, т.к. цена под килорубль, максимум заменить. Но надо выяснить причину
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
asp, Резинка нужна обязательно.... !!!!!
на Fenox гнать ненужно... очень качественная продукция... сам пользуюсь ей....и ГТЦ у меня именно Fenox специально брал его.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
asp, Видимо воздух так и стоит, не прокачался до конца. И вроде прокачивать надо начинать с заднего дальнего.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
asp, Скажи... у тебя ГТЦ новый с простой красной крышечкой? или ты поставил датчик?
Спрашиваю потому что в крышке должно быть отверстие для выхода ненужного воздуха.... а с завода оно запломбировано...
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Alex Raven, все правильно, но система-то двухконтурная. Перед хорошо прокачали, зад без гаража очень сложно, домкрата хорошего нет, на снегу мой вываливается. На всех машинах в подобных ситуациях прокачки передка было достаточно.
С датчиком он был и с новой емкостью
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Какая-то черная резиновая хрень на крышке есть, но легко не отковыривается. Пробовал тормозить с приоткрытой крышкой.
Чета я склоняюсь к уплотнительной резинке...
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Там в ГТЦ два поршня ходят не привязанные друг к другу, а подпружиненные и как бы под давлением один на другого. И когда прокачаешь зад, то давление увеличивается на второй поршень, и выталкивает воздух и создаёт давление в магистрали уже эффективнее. Резинку тоже надо ставить, но она от подсоса воздуха с нуружи, чтобы вакумник не подсасывал короче.
Вот именно - двухконтурная. Сейчас один контур и тебя пытается тормозить, но его усилий мало для остановки всей машины. Или этот контур как-то не правильно работает. Обязательно прокачай задок. Причем "по полной программе": заднее правое, заднее левое, а потом ещё раз пройди по передку - правое, потом левое. Идея а том, чтоб воздух сперва выгнать из самой длинной магистрали, потом из менее длинной и так далее до самой короткой. В противном случае воздух может перебегать в ту магистраль, из которой ты его только что выгнал.
Ну и собрать нужно со всеми упротнителями, особенно у вакуумного усилителя.
Реакции: asp
asp
29 Сен 2008
1,663
344
А вот это должно быть?
Нет. Это происходит по той причине, что один из поршеньков, про которые рассказывал Alex Raven, слишком активно давит на второй, а второй не двигается в силу каких-то причин. Вот и возникает "волна" в перепускных отверстиях ГТЦ. При отпускании педали картина обратная.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Установил резиновое кольцо между ГТЦ и ваккумником. Тормоза немного появились, правда, берет внизу, но хотяб педаль стала ходить. Буду прокачивать.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Реакции: asp
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Inukami!, ты думаешь, в связи с заменой ГТЦ регулировка сбилась? У них до стопорного кольца разве не одинаковой расстояние?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Да...нет... просто старый и новый... работать могут по разному.... просто проверь..для очистки совести... и всё ;) шток должен быть по мануалу выставлен.... :)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
при прокачке задка не забудь про регулятор тормозных усилий (ака колдун), если таковой имеется. его надо "обмануть" путём втыкания отвёртки между его штоком и кронштейном , который давит на этот шток. и вообще убедиться в работоспособности сего девайса, а так же в правильной его настройке.
dj_sap
2,264
1,664
445
Вот в этом всё и дело, ибо для нормальной работы ГТЦ необходимо, чтобы поршни полностью возвращались в исходное положение при отпускании педали - только тогда через специальные отверстия жидкость из бачка поступает в ГТЦ. А у тебя поршни ГТЦ упирались в шток вакуумника!
MadBad
12 Окт 2008
100% !!! Таже проблема была, когда сменил ГТЦ, забыл про это колечко резиновое и жесть! Поставил- и всё супер)
Azfair
25 Фев 2007
114
127
а как правильно отрегулировать шток вакуумника, у меня тоже проблема я поменял ГТЦ, все прокачал воздух выгнал, а тормоза берут только с третьего качка и в почти в самом низу, но берут отлично все четыре колеса тормозят, первый раз на педальку нажимаешь когда она просто до полика уходит легко и все а потом раз два качнул и тормозит, не пойму сам в чем дело???
