датчик скорости 3110на 2410
23rus
21 Сен 2006
261
127
Занялся установкой торпеды 3110 в свою 2410, возникло много проблем с распознаванием элементов косы «что к чему», ну с этим пока что борюсь своими силами. Подошла очередь спидометра, приобрел в магазине электронный датчик на коробку(5ступ)!
Внимание вопрос:
- датчик на коробке подключается непосредственно от косы, или должен быть промежуточный провод между косой датчиком?
З.Ы. просто насколько удалось распознать жгуты на косе по длине этот жгут не подходит!
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
От датчика и лягушки заднего хода идет жгут который соединяется с основным в районе головки блока, фишка с 4 проводами (Красный, фиолетовый, желтый, черный-масса)
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
датчик скорости подключаеться к жгуту который продаеться отдельно с ним вместе идет провод на вкл.заднего хода всего 4 провода, три на дотчик скорости и один на З.Х.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Электронный датчик должен идти уже с проводами, нандо только корпус разъемной колодки поменять с двух на четырех разъемный и провода в соответствии со схемой подключить.
BANDERA201284
14 Июн 2011
А подскажите где схему взять???
