Особенности регулировки клапанов
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Уверен, что все понимают важность своевременной регулировки теплового зазора в клапанном механизме: увеличенный зазор приводит к запаздыванию открытия клапана, потере мощности, повышенному износу и повышенному шуму, заниженный приводит к раннему открытию клапана, потере мощности, неустойчивой работе двигателя, в особо тяжелых случаях клапан вообще не закрывается полностью, что приводит к обгоранию кромок клапана и выходу его строя, иногда перегрев кромки настолько силен, что поступление холодной смеси приводит к отламыванию кусочка тарелки и , в лучшем случае, к потере компрессии, в худшем(к счастью довольно редком) этот кусочек попадает между зеркалом и поршнем или между клапаном и седлом, нанося непоправимые без серьезного ремонта повреждения.
Споры о величине теплового зазора не утихают, аргументы приводятся самые разные , от ссылок на 21-й двигатель до "пусть тарахтит, лишь бы не зажать".
Вот пример:
в мануале ГАЗ-21,
Истину глаголите, сударь, но рекомендованое заводом увеличение зазоров в 24-402 связано с некоторым ухудшением теплового режима двигателя в целом из-за увеличения степени сжатия и максимальных оборотов по сравнению с 21-м.
Бороться с повышенным стуком можно и нужно: Износ коромысел в месте контакта с торцом стержня клапана по ширине почти равен размеру торца, а ширина щупа из стандартного набора гораздо больше, вот и получается, что взяв щуп и измеряя им зазор, мы опираемся щупом на НЕИЗНОШЕННЫЕ части коромысла и торец клапана, поэтому после такой регулировки зазор остается повышенным. Следовательно, если вы сами обслуживаете двигатель, есть смысл "изуродовать" один из щупов, сделав его шире торца клапана не более чем на 0,5-0,7 мм. Также нельзя игнорировать одну операцию, прописанную в ЗАВОДСКОМ мануале и потерявшуюся в большинстве самиздатовских, а именно: перед регулировкой зазора легким молотком нанести два-три опять-таки легких удара по регулировочному винту для осадки штанги и толкателя, т.к. из-за накопления шлама и нагара перемещение этих деталей и самого коромысла затруднено(усилие пружины клапана легко преодолевает это сопротивление и на работу не влияет)
Кроме того, желательно своевременно делать текущий ремонт, заменяя ось коромысел, толкатели и штанги не дожидаясь сроков капремонта.
Касательно самой величины зазора- тут уж каждый волен выбирать сам в пределах, обозначенных заводом.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
gorill, хоу спросить про зазоры. в некоторых источниках пишут зазор для первого и восьмого клапана, в других для выпускных первого и четвертого цилиндра, т.е. для второго и восьмого. кому верить?
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Видимо опечаточка вышла ибо как я помню выпускные в данном случае второй и седьмой.Но действительно кому верить?
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Думаю, что лучше верить инструкции - 1 и 8. Двигатель разбирал, но вот какие клапана какие - не запомнил....
В крайнем случае крути кривым стартером и смотри, что когда нажимается....
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Точно-точно. Я эту выработку на коромыслах выравнивал. :)
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
А ты на движок посмотри, как там трубы идут и сразу все ясно станет. 1 и 8 клапан как раз выпускные 1 и 4 цилиндра соответсвенно.
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Чёт я тоже намутил.Конечно 1 и 8-ой выпускные.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Эта рекомендация осталась со времен 21-24 двигателей, когда 1-е и 8-е коромысла фактически висели в воздухе, не имея второй опоры и за счет изгибающего момента зазор увеличивался. После введения двух крайних маленьких опор этот момент был компенсирован, а рекомендации остались. ИМХО из-за нашей инерционности мышления и волокиты при внесении изменений в конструкторскую документацию, потому что смысла в уменьшении зазора теперь не вижу.
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Вот оно что! А я думал, что из-за того, что крайние более холодные...
Перепечатывают, гады, лишь бы денег содрать...
Асватур
11 Сен 2008
407
365
значит можно для всех 0,35 делать?
Лично я ставлю зазоры на всех клапанах 0.25, проездил 100 тыс.км., ничего не "прогарело", характерного "поцокивания" клапанов нет. Полностью разделяю току зрения высказанную ув.gorill.
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Аналогично, только в последнее время выпускные ставлю 0,3, т.к. они более "горячие".:)
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
0,3 мало даже для всасывающих. Зазор на Волге при нагреве уменьшается.
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Да ну?
Поясните пожалуйста.
то что зазор при нагреве уменьшается, это и ёжикам понятно...
А вот на какую величину он уменьшается - вот в чем вопрос...
Подсказка: Находите в справочниках материалы, из которых изготовлены детали ГРМ, далее находите коэффициенты теплового расширения и высчитываете суммарное расширение стержня клапана, коромысла, штанги толкателей, самого толкателя, распредвала.
Сразу отмечу, что тепловое расширение коромысла приводит не к уменьшению, а к увеличению зазора.
Удачи.;)
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
Pinky, а почему собственно 0,3, а не 0,25 или 0,35. вы
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Не надо забывать, что штанги изготовлены из алюминиевого сплава. А коэффициент теплового расширения алюминия очень большой.
Также не забываем и про то, что двигатель может прогреваться и сильнее рабочей температуры. А зазоры рассчитаны на рабочую температуру. Она составляет 80º для 402-го двигателя. У меня же 402-й и 4021-й частенько прогревались до 95º летом в жару. Так что слишком сильно клапана зажимать всё же не стоит, особенно если у вас двигатель сильно греется (напомню, что зазоры выставляются на холодном двигателе).
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Поясню свою позицию.
При установке зазоров 0,45 было сделано следующее:
На прогретом до рабочей температуры моторе(82 градуса, прогрев под нагрузкой), была снята клапанная крышка и произведен замер зазоров. 0,25-0,3 - таковы результаты замеров.
Уменьшив зазоры до 0,25-0,3 на холодную, после прогрева получили зазор в районе 0,1. После недолгих подсчетов получаем, что при нагреве за 100 градусов зазор не достигнет отметки в 0,00.
Можете сами проверить.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
для особых ценителей тюнинга 402) Колохозим гидрокомпенсатор так, как на картинке намбер 1. никакой регулировки и двигатель шепчет
    54.3 KB · Просмотры: 973
