серьги от Газели
Maxim123
6 Авг 2009
34
68
Тут говорили,что ставили от Газели,чёта я заинтересовался этим вопросом.Хочу поставить попробовать как.Если мошь у кого фотки есть как это выглядит,посмотрю стоит или нет заморачиваться. Гдето в инете видел на 3110,где не помню ,там мужик рассказывал что и как.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
В свете того, что сейчас сложно найти "правильный металл" для серьг (в советские времена в мастерских на заказ делали серьги любой длины) сейчас за полуфабрикат берут Газелевские либо ставим целиком обточивая торцы, если не устраивает высота - пересверливают отверстия и весь секрет
12,283
5,583
Я наоборот, снял Газелевские.
Минусы:
Хвост задран, но перед станет ещё ниже.
Неправильная работа системы торможения.
Портится внешний вид.
Проблемы при установке: диаметр болтов-16, а не 14, как на Волге.
    77.9 KB · Просмотры: 657
qwer
7 Ноя 2008
37
12
поставил(удлиненные волговские,говорят такие как и Газели) когда балоны метановские тяжолые впер в багажник...результатом доволен,вид не испортился,выше стала и не жесткая,рекомендую!
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Ставил на свою в прошлом месяце.
Фото 1-2 - до замены.
3-4 - после замены
5-6 - после замены, на заднем сидении два пассажира примерно по 90-100 кг каждый.
В реале когда смотришь на машину (без нагрузки) со стороны смотрится как на фото 5-6. До замены смотрелась так что колесо уходило под арку. На всех фото такой эффект из-за того что фотик находится примерно напротив центра колеса.
    468.1 KB · Просмотры: 462
    408.7 KB · Просмотры: 428
    399.8 KB · Просмотры: 478
    413.5 KB · Просмотры: 406
    422.6 KB · Просмотры: 389
    400.6 KB · Просмотры: 347
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
диаметр самого тела болта одинаковая . что у волговских пальцев, что у газелевских 16 мм. а вот резьбовая асть действительно у газелевских пальцев толще. 15 мм. у волговских 14 мм.
только газелевские болты длиннее. возможно придётся немного подрезать болгаркой.
хотя кто то совсем недавно отписался, что поставил газелевские серьги и ничего не подрезал.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
А как выдержать растояние между петлями?На волговских серьгах разный диаметр отверстий и петя при затяжке упирается в конец резьбы.
из минусов жопастала жоще, раз в год меняю ресорные резинки (сминает в какашку)
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Ничего нигде подрезать не нужно, просто брать сразу комплект (серьги, болты с гайками и рессорные втулки), тогда никаких проблем не будет
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
var_slayer, тему говорит. Я брал ремкомплект: серьги с болтами. Ни с чем не парились, ничего не подрезали. Старые сняли, новые поставили и всё. Втулки покупал отдельно, полеуритановые.
Какие ещё петли? О чём речь?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Может быть имеются в виду сами серьги?? тогда никак, расстояние между лонжероном и рессорой станет однозначно больше, а расстояние между половинками серьги останется тоже
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Какие ещё петли?
...между серьгами
Добавлено через 6 минут 35 секунд
На волговских серьгах разный диаметр отверстий и серьга при затяжке упирается в конец резьбы.[/ quote]
Добавлено через 7 минут 21 секунду
Кто какие болты ставил с газелевскими серьгами?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
палыч, серьга при затяжке в конец резьбы не упирается, резьбы вполне хватает, болты ставил газелевские, родные, шли в комплекте с серьгами
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
...между серьгами
В упор не пойму какие петли между серьгами.
Короче, вот фото как стоит у меня. (см. фото)
Серьги с болтами ГАЗелевские. Две коробки. Содержимое коробок выглядит так:
    338 KB · Просмотры: 457
    364.3 KB · Просмотры: 403
    310.2 KB · Просмотры: 397
    336.7 KB · Просмотры: 393
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
я кажется понял.
он имел в виду расстояние между серьгами (обозвал их петлями). то есть газелевские ты поставил и стал закручивать гайки. их можно крутить до тех пор, пока они (серьги) не упруться в рессору , тем самым плюща и деформируя резинки.
а на волговских болтах серьги могут стянуться только до конца резьбы на болтах а дальше упруться в утолщение болта. не знаю, правда это или нет- не проверял ещё.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Именно это я и хотел сказать.
Добавлено через 45 минут 43 секунды
Stozz у тебя на первой фотке правому буртику резинки пипец.Если гайка не упёрлась в конец резьбы,то её можно подтянуть(по любому ослабло).И так пока серьги с ресорой не встретятся.Сколько проехал?
