Проблема Пахнет бензином
sadface
27 Ноя 2008
179
36
Запах бензина в багажнике...
собсна запах бензина причём сильный в багажнике, это нормально?
Svapwik
16 Апр 2008
56
16
Ответ: Запах бензина в багажнике...
Не нормально. Сними на полу в багажнике лючок и посмотри там может уплотнительные резинки повредились на бензонасосе или указателе уровня топлива.
А может не обжато хорошо... Вот и запах идет.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Svapwik
16 Апр 2008
56
16
вот как на датчике менять понятно а вот на заборнике не очень... там же жёсткая турбка... как с ней быть?
Трубку выкручиваешь, хотя это иногда трудно сделать - прикипает... Ее отводишь и снимаешь заборник...
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Я уже писал про это, вероятная причина запаха - лопнул шланг вентиляции бака около заборника (он только там лопается).
Реакции: SoF
Denz
22 Фев 2009
441
105
Re: Запах бензина в багажнике...
Что-то я не нашел лючка в багажнике, и непонял о каком шланге вентиляции идет речь.
Но запах идет из багажника, обычно когда окна открываешь.
Comandante
19 Фев 2009
118
Re: Ответ: Запах бензина в багажнике...
поменял прокладки промазал герметиком и всё зашибись ничем не пахнет даже после заправки.
А вот это ты сделал крайне напрасно, я про герметик. Бензостойких герметиков я еще не видел. Теперь готовься к вылавливанию соплей из заборника - это раз, и к повторной замене уплотнителей - это два.
12,293
5,596
Denz
22 Фев 2009
441
105
А бак где стоит?
Бак сзади под багажником. 3102 97г.в.
Заметил чтот бензином в багажнике воняет только во время или после поездки.
Добавлено через 48 минут 5 секунд
Может бак сгнил? Так-то на машинке много ржавых мест.
Волгарь из Тосно
16 Янв 2009
48
68
Суть вопроса в следующем, при езде с открытыми окнами стоит невыносимый запах бензина. Я посмотрел штуцер на обратке в багажники, он там был вообще не понятно какой. Самопал с двумя гайками даже без резьбы, просто болтались и всё. Я эту обратку вообще убрал на фиг, заткнув шланги болтами и закрутив хомутами. На место штуцера воткнул болт, но запах всё равно идёт. В чём дело?
Tamst
7 Июн 2009
17
Могут "штаны" открутиться. Багажник и открытые окна не причем. Открок капот, посади кого-нить за руль, пускай газует. А ты смотри и нюхай под капотом. Возможно выхлопная дает о себе знать. Выясняй, слишком мало инфы.
