Проблемы с механизмом выбора передач в 5-КПП
Димсон
6 Май 2008
81
Доброго времени суток!Уважаемые,подскажите что случилось с коробкой и как эту беду вылечить.Проблема:включаю 1-ую,убираю руку с рычага,а рычаг от вибрации двигателя падает опять в нейтраль-приходится рукой придерживать чтобы тронуться.При движении не выскакивает.Помогите!!!
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Ответ: Беда с КПП 5-ст ГАЗ-3110
Есть мнение.. что коробку можно не снимать) можно рискнуть открутить только траверсу и кардан, хвостовик коробкин сыграет вниз, и из салона появиться возможность дотянуться до 2-х болтов, которые держат крышечку фиксаторов передач.. Я таким образом даже "домик" поменять умудрился, когда там щёчкам трындец пришёл..
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
brandmax, ИМХО сомнительное удовольствие... Да и крышку на герметик нормально не посадишь, плюс неизвестно не зажмёт или не сорвёт трубку печки (обратка за двигателем) когда двигло назад пойдёт.. Да и не ясно хватит ли его хода чтоб болты открутить и снять крышку..
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Понятно.Буду снимать,но попозже.А если пока так ездить,какие побочные эффекты могут возникнуть?
Кроме мозолей на руке больше никаких:stop:
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Обьясняю популярно)) герр метик там нафиг не нужен, ибо давления там нет никакого)) заднюю трубу не помнёт, ибо она слишком низко проходит чтобы задеть за моторный щит..
Димсон
6 Май 2008
81
Да,с мозолями на руке потом мужики на работе засмеют-попробуй докажи,что ты ручкой КПП ее натер!:) А по предложению Brandmax можно помыслить.Спасибо!
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
т.е. вы хотите сказать, что если передача вылетает, то это вполне лечится новыми пружинами фиксаторов? Просто у меня 1 и 3 любят при сбросе газа в нейтраль любят уходить ну и включаются они как-то нечетко, т.е. 5-я включатеся прям даже со щелчком каким-то, четко, а эти так, не пойми чего. Если это так, то я долбанян, т.к. снимал ее меся назад и не сделал этого.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Совершенно верно, если передачи (особенно на незаведённой машине) включаются нечетко, и легко "выпадают" в нейтраль (особенно с первой) - то это поломанные пружинки фиксаторов..
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
:yes2:Согласен полностью(сам делал):)
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
А у меня тоже... Непонятно только почему вторая четко фиксируется, а первая "гладко" ходит? Шток-то один и пружинка одна и та-же.. И почему третья гладко ходит, а четвертая четко фиксируется (тоже пружинка одна)?
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Мне кажется, что все-таки большее значение имеет износ посадочных мест для фиксиующих шариков. Другой вопрос, что новая непросаженная пружинка частично это компенсирует и передачи включаются четче.
dj_sap
2,228
1,612
445
Та же самая ерунда и именно с 1-ой и с 3-ей передачами!
Подозреваю, что тут ещё играет роль вес рычага переключения, под действием которого собственно и вываливаются 1 и 3 передачи, а 2 и 4 наоборот прижимает.
Димсон
6 Май 2008
81
У меня рычаг болтается на 1-ой и 2-ой передаче,но как написано выше на 2-ой под весом рычага никаких неудобств.Еще вопросик возник:прежний хозяин задвинул такую фишку-якобы изначально на машине стояла 4 ст КПП и он ее заменил на 5-ти ст от Баргузина.Разве это возможно?
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
что бы менять пружинки фиксаторов снимать коробку не нужно. купите приужинки 5*3=15 руб. и прокладки. снимите кожух. вытащите рычаг кпп. открутите кронштейн или как его называют. короче четыре болта. и там будет место что бы маленькой трещеткой с гибким удлинителем открутить два болта фиксаторов. и отверткой с магнитом вытащить остатки пружин. поставить новую прокладку. и все на место собрать. часа полтора работы. и счастье.
