Неисправность тахометра
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
У меня ГАЗ 3110 с 402, недавно появилась неполадка, при включении сигнала поворота на ходу начинает дергаться стрелка тахомерта (нахолостых не дергается), если включить свет или обдув печки беда пропадает. Уже cc. проводку пролез, гениратор проверил- не помогло.
Кто нибудь сталкивался с такой бедой, подскажите пожалуйста!!!:(
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Вероятнее всего дело в приборке. а тахометр от генератора или от катушки?
Если от генератора, то что то с выпримительным мостом или РР. если от катушки, то смотреть саму приборку.
Потому что и свет и вентилятор печки достаточно мощные потребители.
doors
10 Авг 2009
51
60
Бущим и настоящим владельцам машины, начиная с 029 и т.д. практикой на СТО показало.... коса массы которая идет с кузова на двигатель гниет в первый год и начинаються проблемы.... поставьте новую дублирующуб косу от кузова до движка сверху, благо даже технологические посадочные места есть на движке для этого.... большинство проблем исчезает само сабой...
araik
15 Июл 2012
181
11
Всем спасибо за помощь, вчера обжал клемы на аварийке, вроде помогло, будем надеяться, что на этом проблемма себя исчерпала.
какие именно клемы обжал???
