Внедрение разгрузочного реле в схему стеклоочистителя ( фотоотчет )
zanettii
25 Май 2008
153
352
Схема и идея позаимствована из статьи опубликованной на сайте _http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=54 .
в статье предлогается три варианта решения проблем стеклоочистителя автомобилей выпущенных до 2008 г.. Я выбрал вариант номер два.
Итак комплектующие для сборки :
Реле - 2 шт.
Колодка шестиконтактная - 1 шт.
Колодка разъемная под реле - 2 шт.
Берем схему и начинаем собирать
В сборе
Проверяем еще раз правильность сборки по схеме.
Теперь разбираем автомобиль . Точнее снимаем панель , открутив четыре болта .
Осторожно приподнимаем ее и отключаем колодку . Снимаем трубки с форсунок стеклоомывателя ( только 3102 старых выпусков ).
Кладем панель на землю и начинаем подыскивать место для крепления реле .
На самой панель места не оказалось пришлось посмотреть что под ней. Там оказалось много разных вариантов крепления , но по скольку я сделал короткие провода между реле , то осталось лишь два варианта. Второй (2) вариант идеальный но оказалось реле мешает мотору стеклоочистителя сесть на место , при установке панели . Пришлось выбрать первый вариант (1) .
Теперь реле и колодки надо защитить от влаги и воды . Берем пластиковую бутылку ( от жидкости для мойки стекол и зеркал ) и срезаем горлышко , далее прорезаем тонкую полоску вдоль всей бутылки под провода.
Делаем в бутылке отверстие под крепление и с помощью гайки закрепляем на болте.
Вот так выглядет в сборе при снятой панель
А так при установленной панели
Результаты данной модернизации :
*Щетки стеклоочистителя ходят намного быстрее
* Можно пользоваться режимом номер III ( прерывистая скорость ) , раньше щетки зависали в середине.
zanettii
25 Май 2008
153
352
zanettii, Хотелось добавить от себя. Все соединительные колодки с обжатыми проводами, которые я покупал, грешили одним - провода легко выдёргивались из заделки в клеммных наконечниках
Такая же ситуация была с колодкой на рис. 4 , два провода отвалились от клеммы . Все клеммы ,в месте где зажим, обработал флюсом для пайки и хорошенько пропоял .
Добавлено через 17 минут 57 секунд
А вот на панели дворников, там бывает очень сыро, что может повредить и релюшкам. Не лучше смонтировать всё в салоне, где сухо и тепло ?
Что бы смонтировать в салоне придется снимать торпеду и резать родную проводку ( в моем случае можно все вернуть назад в течении 10 минут ). Плюс легкость доступа к реле , в случаи поломки , всего четыре болта . Плюс все в одном месте . По поводу попадания влаги на реле и разъемы , то я их защитил с помощью пластиковой бутылки , это первое . А второе реле не плохо живут во влажной среде , пример тому реле бензонасоса ( которое находится около диагностической колодки ), зимой когда капот поднят на него постоянно сыпется снег и попадает влага , ничего работает (в моей машине этим реле уже 10 лет ).
Реакции: bear
zanettii
25 Май 2008
153
352
А если вынуть клеммы из колодки и протащить жгут в салон ? А к нему привязать свой ?
Можно вынуть клеммы из родной колодки и вытащить в салон провод , потом вынуть клеммы из внедренной колодки и протащить обратно , что бы соединить с колодкой от моторчика стеклоочистителя. Как не крути все равно одна колодка оказывается на улице.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
не хочется показатся снобом....
Но все эти разгрузочные схемы фигня. Надо боротся с первопричиной:
1) Хреновый контакт в проводке
2) занижение напряжения РР Должно быть не меньше 14,3.
П.С. я тоже вещал кучу этих разгрузочных реле на многие потребители. Потом поставил нормальный реле-регулятор... надобность этих реле отпала.
Потом поснимал их вообще.
zanettii
25 Май 2008
153
352
Первопричина :
*плохое образование конструкторов , которые допустили просчет в сечении провода.
*Плохое качество сборки переключателя стеклоочистителя
Помнится кто то прокладывал провод более толстого сечения взамен штатного , так вот начинал греться переключатель стеклоочистителя.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Верно говорите, товарищ! :)
Я недавно тоже поставил нормальный реле регуятор, и все теперь работает боле-менее нормально. Однако, есть такая беда, как проседание напряжение в цепи, когда бортовик при включении фар говорит что напруга просела, смотрим на аккум - напруга в норме. И чем больше включено всяких потребителей, тем сильнее проседание показометров. И вот как раз реле помогает снизить проседание. У меня реле тока на ближний свет, туманки. остальное не дает такой серьезной просадки. Хотя может не мерил :) Тут главное не реле разгрузочное, а прямой провод на блок предохранителей под капотом. Бросил на некоторые потребители провод с предохранителей - и они работают нормально и без разгрузочного реле.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Поехали
Аналогично.... разгрузочная схема осталась только на цепи ближнего свете фар. Когда поставлю ксенон то и её демонтирую.
На просадки показометров плюю с высокой башни.... все они до одного места... что на панели приборов что в МК. Если на АКБ напряжение в норме то и в борт сети всё будет в норме. просадка больше чем на 0,5V по сети быть не может.... если конечно с проводкой всё ОК.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
со штатной проводкой не может быть все ок. Там провода, которые идут на замок зажигания и к предам не сильно подходят по сечению нагрузке.я бы сделал их как минимум 8Г, но лень, проще прямой провод прокинуть от предохранителей из под капота...
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Поехали, незнаю.... меня продка не напрягает... всё работает в штатных режимах.... нечего ей мешать.... тем более этой проводки уже наложено немеряно...
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Ох как я тут срался с Клоном около года назад, прям не на жизнь, а на смерть!!!! Он ни как не хотел верить что в Волге 3110 говенная проводка по сечению.
Сам сделал как у автора темы давным давно, тоже по причине жестокой просадки напруги в мощностном режиме.
Alex-Kyrgan
23 Янв 2009
Полностью с Вами согласен.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Потом поменял Волгу на Мерседес-надобность вообще отпала.Только бабки давай.
Если серьёзно-уже более года переделываю проводку.Потихоньку.
Конкретно о реле-сделал точно так!Только реле закрыл резиной...
Всё отлично работает более года.! Уже 2-ю зиму! Сегодня -17 было.
Единственный недостаток--появился "датчик дождя".
Если прерывистый режим и идёт дождик-щётки не успевают остановится на Мокром и Чистом стекле-и начинают работать непрерывно!!!
Для непонятливых-крутить мотор стал так хорошо-что по инерции не успевает остановится! Внутренние контакты замыкают цепь и он работает пока не выключишь зажигание!!!
Пы.Сы. Нормальный гену (110а ) и РР поставил ДО того,как занялся стеклоочистителем.
Реально-надо завод взрывать.........На 2410 НИКОГДА на стеклоочиститель не жаловался.....
Там все провода были пролужены а затем зажаты в клеммы.И никогда из клемм не выдёргивались...лично у меня.
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
Вчера в -26 дворники вообще отказались работать (низкая зарплата...), хотя напряжение на борту 14,6 В. Сегодня начал делать схему с разгрузочными реле, как предложено автором в 1 сообщении. Анализ схемы выявил три ньюанса:
1. Левым (по схеме) реле коммутируется + на обмотку второй скорости моторчика (контакт 5 на разъеме мотора) - тут все окей, а правое реле коммутирует + на 4 контакт непонятно для чего?
2. Обмотка первой скорости моторчика (6 контакт) включается по штатной схеме и не получает "хорошего" плюса.
3. + для коммутации берется с 1 контакта через 13 предохранитель (левой колодки) и замок зажигания - по штатной схеме. Падение напряжения на этой цепи значительное и выигрыш от такой схемы сомнителен.
Для себя буду делать таким образом, чтобы + коммутировался и на 5 клемму и на 6, т.е. на обмотки первой и второй скорости моторчика. А плюс буду тянуть с аккумулятора через предохранитель 10 А толстым проводом.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
asl1950, учти термо-реле, то что под панелью дворников. Оно должно участвовать в схеме.
Я сделал так:
    11.6 KB · Просмотры: 603
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
Teh, согласен, что термореле должно участвовать в процессе, но по предложенной схеме силовой + на обмотки двигателя получается хилым. Очевидно нужно еще чучь-чуть модернизировать схему для участия в ней термореле с возможностью блокировки двух силовых реле.
Добавлено через 5 минут 16 секунд
Так термореле и участвует в работе схемы, блокируя включение силовых реле (контакт 5 на переключателе стеклоочистителя)!
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Еще забыл про один момент - обмотки реле желательно шунтировать диодом.
