Это сладкое слово -ДЕТОНАЦИЯ!
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Очень долго мучала проблема, такого характера:
При температуре окружающего воздуха выше +28С возникала под нагрузкой детонация при этом машина немного тупила неоднократные обрашения в СТО никаких проблем с двигателем не выявляли сводилось всё к советам сменить датчик детонации, температурные датчики провода ВВ, место заправки,проверки фаз газораспределения.
это как говорится напрягало но до времени, при этом были сменены или опробованы датчики темпер,положения коленвала, детонации, ВВ провода, свечи,катушки. и вот последней каплей стал факт переодического пропадания холостого хода или его повышения до 1000 об в мин. промыл проверил РХХ вроде живой,а холостые скачут готовил себя и кошелёк к покупке нового РХХ. и вот чтобы не корячиться с холостыми скинул провод с ДМРВ чтобы доехать до дома, как вдруг машина поехала и без детонации.
В итоге всему виной ДМРВ-П 407.282.003
какимто образом он выдавал сигналы погоды вследствии чего плавали холостые и была детонация.
Датчика с такой маркировкой не нашел поставил 407.282.001 рад безумно 2 месяца головной боли как рукой сняло!:)
Может кому пригодится моё описание всем ПРИВЕТ!
7,954
3,813
С этим изделием можно ничего не описывать - и так всё ясно.У себя клиентам сразу рекомендуем менять его,не зависимо от того ,есть проблемы или нет.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
vlr,
у меня с новья стоит 407.282.001. а чем он отличается от изделия 407.282.003 ?
я так представляю, что последняя цифра говорит о каких то незначительных изменениях в конструкции. или это такое же овно как и 003?
какой сименс или бош ставится вместо этих датчиков? если можно , точные номера моделей.
Докучаев Игорь
16 Июл 2009
79
59
Отличная информация. Есть веские подозрения, что какой-то "умник" продвинул новую технологию совершенно негодных датчиков. У меня уже колекция из двух. Вот теперь и третий на горизонте. Вскрою все и сравню.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а чем один дмрв-п от другого отличается ?
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Господа, мож перешлете мне старые датчики для экспериментов по внедрению газоновских ЭБУ на шаху?
7,954
3,813
По честному,не задавался целью выяснить отличие по номерам,но встречаются два вида ДМРВ-П.Внешне отличаются корпусами.Один более ранний - встречается на машинах 2002-2004 года выпуска,а второй на более поздних.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Как-то уже писал, но повторюсь: Было это достаточно давно. В магазине, где продавцы свои люди, на витрине лежат три ДМРВ по цене(примерно) 300, 600 и 800 руб, внешне близнецы. Ради интереса спрашиваю: В чем фишка? Ответ: За 300 доехать до гаража, за 600 как повезет, за 800 чтобы ездить
