Адсорбер
Alex1680
23 Мар 2009
56
14
Товарисчи!!!!, клапан продувки адсорбера стрекочет как стрекозел........, что делать, где проблема, как от этого стрекота избавиться......
7,911
3,803
Сёдни,ради интереса разобрал,снятый с машины.А там ,типа,шток обмоткой втягиваемый сверху к крышке пружиной поджат.А пружина тарелками сдавлена.Так вот,шток нижнюю тарелку продавил и болтался,издавая характерный звук.Заварили тарелочку(она из стали) и собрали всё назад.Вот только на машину не ставили,не пробовали.
Alex1680
23 Мар 2009
56
14
Кстати, я вот ранее в другой теме "снова проблема" писал про самопроизвольное повышение оборотов, дак вот тут вчера вечером когда обороты вновь поднялись, я сдернул фишку сс стрекочущего клапана и О чудо!!!, обороты выровнялись................., когда одел фишку клапан снова застрекотал, но обороты остались в норме................, дак может все таки в нем все проблемы???
Alex1680
23 Мар 2009
56
14
Клапана точно разные, потому как в нашем магазине-дилере, вчера когда я обратился с вопросом о наличии у них этого клапана, мне все в один голос предлагали клапан разряжения, а про такой как на крысе они и не слыхали и всей толпой пошли смотреть мне под капот................, а я так думаю, что если бы были одинаковые, то уж наверное были бы в наличии, вот на ГАЗели с 405-м точно такой байды не было у меня
SSA
28 Мар 2008
623
241
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
под капотом. это на евро 2 и выше. он улавливает пары топлива из бензобака и время от времени продувает их во впучкной коллектор.
что то где то так.
у меня (на 406) он стрекочет только при заводке на холодную и стрекочет пока двиг не прогреется градусов до 40-50. так и должно быть?
Реакции: vlr
Alex1680
23 Мар 2009
56
14
Только что поменяли, чудом нашел на СТО (не имей сто рублей) обошелся в 455 рублеф, вот покатался с пол часика пока все в порядке, вечером поеду на дачу за 70 км, вот и посмотрю как вести себя будет, а так ни какого стрекотания, так ели слышное шуршание внутри его, а старый попробую вскрыть
блин!, как тут фото добавить?
Alex1680
23 Мар 2009
56
14
где нарисована?
Alex1680
23 Мар 2009
56
14
СПАСИБО!!!
Alex1680
23 Мар 2009
56
14
    311.1 KB · Просмотры: 473
7,911
3,803
а на крысе и на 406 е-2 одинаковые адсорберы?
Адсорберы практически одинаковые,клапана разные.Причём не только на Крайслере и 406-м,но и на 406-405-м разные под ЕВРО-2 и ЕВРО-3.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Может.Надо снять клапан.На нём два соска.Если дуется он насквозь,то и с оборотами проблемы будут.
