Провал педали тормаза
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Добрый день!
На выходных вынужден был поменять главный тормозной целиндр и теперь у педали стал свободный ход до половины потом начинает тормозить. Наличия воздуха в системк исключаю поскольку влит две банки по 0,9л, и при последующих нажатиях на педаль она остается такойже.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Олегыч
12 Фев 2009
45
18
Не знаю как у тебя, но у меня на 4062 откручивается от вакуумника рабочий целиндр, так вот там есть такой шток с двумя гайками, им и регулируется режим срабатывания тормозов, я себе потуже тормоза так и делал.... удачи...
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Олегыч, такие вещи выставляются строго по мануалу, это тормоза, а не игрушки!!
Букварь то он конечно... там все правильно написано, только зап части различаются друг от друга. Раньше, когда стоял родной волговский цилиндр, еще один в запасе был- менял их иногда, когда один накрывался, так приходилось регулировать шток под каждый цилиндр... А регулируется просто: длиннее- тормоза раньше срабатывают. Короче- появляется "пустая педаль" и тормоза срабатывают позже. Только не переусердствовать, а то если слишком сильно шток выкрутить, то будет постоянное давление в магистрали и колодки отходить не будут.
Вообщем читаем букварь применительно к ситуации.
Олегыч
12 Фев 2009
45
18
я говорю что я так регулировал, пользуясь старой книгой по ремонту, там ничего не написано сколько и куда крутить... но проблем нет, отрегулировал как надо, только шпильки окуратнее надо крутить... И ребенку понятно что нужно проверить их после настройки...
Тестировал в гаражах, до тех пор пока не добился нужного варианта...
Avlar
14 Апр 2008
49
По мануалу ток должен не доставать до привалочной плоскости 1,3-1,65 мм. Но у меня на разных цилиндрах разный размер приходилось выставлять было даже так что шток выходил за привалочную плоскость иначе тормоза начинали брать в конце хода педали.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Прокачал тормоза на этих выходных еще раз, разницы никакой.:dwarf:
Воздух был но очень мало.
Может тормоза у газ 3110 прокачиваются как то по особенному?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,169
20,269
1,375
Если ход выставлен правильно, то дело в гтц. Новый не значит хороший.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
А почему поменял целиндр?Есть ли на машыне регулятор давления?
ГТЦ стал прорускать и педаль уходила, поэтому и поменял. Регулятор на задние колеса есть.
А как вакуумник себя чувствует?
На старом ГТЦ все работало на ура.
В магестрали воздуха нет это точно, а вот есть подозрение, что он в ГТЦ, как это можно проверить?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Сообщение от Scaslivcik
Друг накачевает тормоза(накачав-удерживает педаль),ты-ослабляеш одну из трубок,педаль-проваливается,трубка-затягивается,педаль-отускается.Так же вторая трубка.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Поточнее(со всех колёс?)
Добавлено через 5 минут 48 секунд
Проверь его.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Шток у него двигается?
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Если торможение устраевает(тормоза не ватные)болт про который писали выше надо немного выкрутить.Если не устраевает-поменяй манжеты на старом и попробуй его.
