Проблема зарядка
deluks
22 Июл 2009
456
354
заряд идет, на тестере 13,6-13,8, при нагрузке ясно дело сажает..., но почему лампочка горит на панели, ведь показывает 12-13в?!!?!?
читал гдето, говорят что на гене два вывода, у меня ну один +, w , и d+, дак вот у меня подключено к w, ну и +, а зачем D+, на датчик какой нибудь?!может провод ни туда воткнут!? еще грешу на АКБ, первый раз заведешь, нормально, второй нифига, как буд-то акб помер...
таблетка и подкова менялась!!!
двиг 406 инж!
IgorFer
25 Авг 2008
448
к выводам w и d подключаются провода. один идет на тахометр, другой - от замка зажигания для отключения возбуждения генера в момент пуска. ищи провод, который слетел с контакта. они должны вместе идти в одной косичке.
W_O_L_F
27 Дек 2008
68
у меня такая же финя была!
попробуй воткнуть в d.
deluks
22 Июл 2009
456
354
W_O_L_F, =)))
а воткну на Д+ и что изменится то!?!? будет нормально заряжать!?
смешно звучит конечно.. но попробую, щас батарейка на зарядке, в субботу с учета снимать поеду... =)
starmos,
стоит переткнуть проводок на Д+ или как?!
W_O_L_F
27 Дек 2008
68
Лампочка перестанет гореть
Добавлено через 45 минут 41 секунду
А если у тебя батарея разряжается,то на это есть три причины
1. батарея
2. генератор
3. стартер
4. хз:pardon:
deluks
22 Июл 2009
456
354
starmos,
батарея заряжалась..., советовался с несколькими опятными водилами..., говорят это ненормально.., а именно, одна банка не закипает!! т.о. напр не 12 а меньше, + напр с гены = 13, что и показывает датчик..., завтра поеду с учета снимать, но батарейку поставлю с машины друга..., свою про запас возьму..
короче думаю трабла все же в батарейке..
W_O_L_F,
1. смотри выше =)
2. на гене поменяны таблетика и подкова, сам он в порядке(визуально)
3. заводит то нормально, без постороних шумов и лязгов
4. дак вот в чем проблема... =D..
P.S. завтра покатаюсь на батарейке друга, потом отпишусь, мож и исправится все... =)
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
а что это то такое?! О_о
deluks
22 Июл 2009
456
354
сегодня ездили снимали с учета..., сняли... =В
батарейка с копейки друга, ездили ходьбы что..., причем включался пропеллер, и печка... не раз глушили, и нормально заводили...
значит проблема все же с моей акб, поставил ее а она еле дворники двигает, оставил, пусть хоть сигналка работает!!
P.S. с акб понятно, а что с лампочкой, она веть все же горела на всем нашем сегодняшнем пути!!! на схеме есть резистор и диод, наверно придется под панель лезть.. =(
12,293
5,598
Технократ
28 Окт 2008
Всем привет! А у меня ничего не горит, а заряда нет. Аккому высадил в ноль бензонасосом, генер снял, реле менял, диоды звонил, обмотки тоже (правда не отпаивая) не помогает. Пару раз было так, что, запускаешь, на холостом ходу зарядка идет, как газу дашь, все падает.
br555
14 Фев 2009
869
388
Технократ
28 Окт 2008
Технократ, а когда ключ на зажигание поворачиваешь горит значек?
Притвет! Не обращал внимания, вроде бы нет. Я разобрал все проверить не могу. А какие могут быть следствия?
Технократ
28 Окт 2008
А контакт D это что такое, возбуждение генератора?
Добавлено через 13 часов 18 минут 34 секунды
Разобрался, обрыв обмотки ротора...
deluks
22 Июл 2009
456
354
Доброго времени суток братцы!!! =)
седня вставил другую батарейку!!! на батерее 13в было, завелась после прокрутки стартера сек3.О_о!! но завелась же!! =)причем на вольтметре было меньше 10... батарея кстати 60-ка
и зарядка опять меня беспокоит!
скажите сколько должно быть напряжение с гены!14-16?! иль меньше, у меня 13,9 =(
при газовке напряжение не меняется! наверно все же обмотки в гене ёк!?
КВИН, дак мост то менялсо!! =(
