Проблема Сломался замок, не могу открыть дверь ключом
Walker
2 Май 2009
63
Разрядился АКБ.Вытащил его из машины, а дверь закрыл обычным ключом.Сегодня прихожу, что-бы поставить на место АКБ, втыкаю ключ в замок, а он поварачивается в любую сторону без сопративления, дверь не открывается.Ну думаю фигня, открою другую дверь и тут обнаружил, что идеоты инженеры, на газ 31105 сделали только один замок, со стороны водителя.Видимо им в голову не могло прийти, что замок может сломаться...
Что делать?Как попасть внутрь салона или как можно открыть капот с наружи не залазя внутрь, что-бы устоновить АКБ и с пульта окрыть все двери?
PS
Походу какие то отмороженные хотели угнать машину, поэтому и личинка замка оказалась сломанной.
Walker
2 Май 2009
63
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Линейка или крючок не помогаютъ?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Если честно на Волге не пробовал, но думаю можно. Короче нужно взять проволоку 2 мм в диаметре, длина 500 мм, на конце изогнуть в крючок, небольшой 10 мм, и этой приспособой ковырять в районе кнопки запорной салонной, ну смекалка дальше поможет.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,939
19,980
1,375
Теоретик!:)
sprinter667
16 Дек 2008
47
Полюбому можно, минут 10 поковырятся и получится. У самого ЦЗ запирает замки после 30 секунд работы двигателя. Зимой как то завел, пошел соскребать снег забыл про эту фишку и дверь захлопнул. Нашел проволочку(с намордника позаимствовал) загнул крючком, было холодно поэтому открыл довольно быстро :). Попробовать стоит.
Walker
2 Май 2009
63
Я возможно, по не знанию, немного поторопился с выводами, касательно -этого способа:
Приветствую. хотел рассказать об еще одном случае как открыть капот
снаружи, так сказать для добавления в форум! нужна длинная отвертка
около 25 см и больше и жалательно потоньше. короче надо вставить отвертку в
щель под капотом чуть правее, примерно под углом в 45 градусов, от
центральной направляющей замкаэто которая крепиться на капоте и входит в
сам замок!, опираясь на центральную направляющую,зацепить отверткой
язычек, где крепиться тросик и в горизонтальном направлении двинуть
отвертку налево, и все капот открыт. Это совет из ЛИЧНОГО опыта, я так
открывал капот на Волгах 24,31029,3110, когда был порван тросик. Так что
прошу довавить эту инфу для облегчения жизни людям!
Вот фотка машины, с открытым капотом.Я делал серию фоток перед покупкой, на всякий случай)).Как вы думаете возможно проделать операцию по открытию капота, способом описанным выше в моём случае?
http://fotki.yandex.ru/users/aing/view/197269/
Сылка на фотку с высоким разрешением:_http://img-fotki.yandex.ru/get/3510/aing.0/0_30295_7575f299_M.jpg
24,193
Вполне возможно.
Желательно радышком поставить аналогичную машинку с ткрытым капотом, что б по месту посмотреть куда и как "тыкать" надо.
Подобным способом однажды зимой соседу отпирал капот некоего древнего форда, который стал прообразом 21 волги.
Realist
23 Июл 2007
209
285
Из обычной металической токарно-слесарной линейки делаешь примерно такой крючочек (точных размеров не укажу - делалась наглаз). Открыть можно практически любую машину (научил слесарь на СТО))). Вводишь между стеклом и уплотнителем двери, чуть глубже замка в районе кнопки блокировки и двигая в сторону замка, стараешься за что нибудь зацепиться (в 99% это будет рычажок открывания двери))) Если не получается, то пробуешь на задней двери, но в районе не замка, а кнопки блокировки (её поднять нужно), в это случае крючочек смотрит вперёд по ходу машины. Линеечку можно (и нужно) немного сгибать (заранее) чтобы она не по стеклу направлялась, а внутрь двери загибалась.
Кстати, на обратной стороне линеечки желательно сделать "вилочку" небольшую, т.к. часть машин (в основном иномарки) чтобы открыть двери нужно не тянуть, а надавливать... :spiteful::drinks:
koder
17 Июл 2007
28
16
Вариант с длинной отверткой 100% помогает, сам так несколько раз открывал. Еще, если детали замка хорошо смазаны и немного изношенны, может прокатить сильный резкий рывок по центру капота в районе замка. Ну конечно лучший вариант это как здесь кто-то написал - снизу добраться до любой точки с плюсом.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Смотрел в разобранную дверь. Вот по этой картинке изготовить крючок. Вставлять в дверь между стеклом и уплотнителем. Приблизительно 10 см от заднего края двери на глубине 25 см поддеть и щелкнуть вверх.
  • Крючок.rar
    50.3 KB · Просмотры: 241
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Как вариант опробовал на 3110 и ВАЗ 21099 подходишь к задней двери и если форточка чуть приоткрыта то тащим пальцами стекло вниз если щелки нет то пробираемся каким нибудь предметом чтобы ничего не поцарапать. Проссовываем над стеклом и давим вниз появляеться проем дальше руками по резче и стеко опускаеться как раз для того чтобы пропихнуть руку и открыть дверь.
Realist
23 Июл 2007
209
285
Молодцы ребята, учите гопников машины вскрывать. Такие разделы надо закрытыми делать.
:stop:кстати, в разделе "Общий - скачать" есть целая книга по вскрытию машин (...правда - на немецком, зато с картинками...), а гопота и без нас знает как это делается! Только мы предлагаем самые "безболезненные" методы... .... оно ж своё! - его же жалко!:gaz_love::yes2:
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Зам по охране ***** приехал, оставил свает и ушёл. Был на 31105 конторской, после того как акб сел и сигналка перестала двигать активаторами, пришёл за помощью. Вылечили просто, снизу у морды отодвинули пластик, просунули рукку, за трос потянули от души, калитка наружу:), то есть капот открылся.
koder
17 Июл 2007
28
16
это с механикой можно проделать. А если стеклоподъемники электрические то уже не прокатывает.
