Колбасит страшно... машинку
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Ситуация такая:
При трогании с места страшно трясет всю машину.
1. На холодную ничего не дергается, только когда хорошо прогрета.
2. Дергается только при переходе с 1 на 2 передачу, совсем немного со 2 на 3-ю, дальше - все отлично.
3. При трогании с пробуксовкой колес - все ОК, никаких вибраций.
4. Тряска не в продольном, а в поперечном направлении.
Когда даешь обороты на месте - все ОК, ничего не трясет.
Инетересны мнения в чем м.б. причина, т.к. в выходные сам полезу искать, может быть сейчас вместе че-нибудь допрем...
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Была похожая ситуация. Только на прогретом трясло. Причина была в подклинивании ведомого диска сцепления на шлицах КПП, пришлось шлицы на диске надфилем подтачивать и смазать литолом. После того случая, при установке КПП, шлицы первички всегда мажу литолом(можно и другой смазкой).
Возможно у тебя в этом беда.
Cobra
15 Авг 2006
136
43
139
А мне мама говорила, что это оочень может быть не только диск сцепления, но и корзина плачет о замене. У меня когда диск потерся, сцепление просто стало пробуксовывать. Кстати очень похоже на коробку автомат - можно сцепление было сразу бросать и машина плавно так трогалась.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Поперечные дерганья указывают на рывки сцепления однозначно. С мостом и карданом ничего от езды со снятым поддоном не происходит. Весь последний месяц у нас была грязища, при выключении сцепления между дисками точно грязь и песок (вплоть до отсева, его море на дороге) попадали, они хорошо и неравномерно диск шоркали, а может и маховик. Стало быть, вскрытие покажет. Но всё поправимо.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Мои действия...?
Залезть посмотреть состояние маховика, че-нить там смазать, поставить поддон...?...
Кстати у маховика зубья на 1/3 съедены со стороны двига...
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Мои действия...?
Равномерно сьеден? Если равномерно и стартёр не проскакивает, то забей. Но если будешь снимать маховик для проточки, то венец поменять сам бог велел.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Съеден был равномерно. Два месяца под машинкой не был. Стартер не прокручивает, тож недавно новый втыкнул - Белоруссия - работает отменно...
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,163
5,837
1,005
То что поддона нет ничего страшного сцепление грязью незабъёца если только кожух изнутри грязный будет. а дергаца может изза разрегулировки лапок на корзине (если она лапчатал а не лепесток) изза продольного люфта каленвала,пи плохой затяжке кожуха моховика ну и подушки двиготеля неплохоб посмотреть особенно если при троганьи рычаг скоростей уходит вправо.Да ещо каробку протяни для уверенности..
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
В эти выходные залезть под нее по этому делу не успел, другим занимался...
За день успел только патрубки системы охлаждения поменять (бежал тосольчик на холодную, да и старые они были) и прокладку крышки толкателей (масличко выбегало)....
Интересно почему вибрациии нет при трогании с пробуксовкой...
Смотреть придется только в следующие выходные.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
В сервис опять не попал, чтоб коробку скинуть - поглядеть че там, залез сам для визуального осмотра - все снаружи ОК: маховичек нормальный, ничего не болтается, вот только замасленность небольшая есть - мож и от этого колбасит....
Предпринимать сам ничего пока не стал, все вытер как смог и поставил поддон картера сцепления.
Если сцеплением как-то немного "поиграть", то иногда получается и без тряски тронуться...
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Я тож так думаю... что диск...
Может мистика, но сегодня покатался - стало гораздо реже и с меньшей амплитудой трясти (в выходные поставил поддон картера сцепления).
Без нагрузки (пассажиров) - вообще красота.
