Задние противотуманки и стопы
alsamohin
18 Фев 2007
91
12
115
Стоп и противотуманка в одном
Долго смотрел на свою машинку сзади (31105 рестайлинг) и решил сделать круглый красный фонарь (который задняя противотуманка) еще и стопом.
теперь при нажатии стопов загоряется часть фары на крыльях и багажнике, при этом противотуманки как работали так и работают. Для переделки понадобились только 2м провода, 2 патрона двухнитевой лампы и сами лампы.
Вот теперь думаю еще сделать светящимся красное кольцо вокруг фонаря заднего хода, но не знаю как лучше сделать: отделить стекло фары от корпуса и поставить туда светящееся кольцо (как на БМВ) или просто насверлить отверстий и вставить туда диодики. а в последствии думаю переделать полностью задние фонари на светодиоды такого же размера как и в в дополнительном стопе на заднем стекле.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Re: Стоп и противотуманка в одном
Я когда купил себе на десятку такие фонари - сразу сделал двухнитиевые лампы в пртивотуманки. Теперь и там загорается стопсигнал 5 ваттной нитью, и туманка как обычно 21 ваттной. Причем, исхитрился сделать это в штатном патроне, потому как не нашел в продаже патронов на двухнитиевые лампы. Там просто контакт отгибается и вставляется второй провод.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Всё это конечно хорошо и красиво, только Правила запрещают использование противотуманных фонарей в качестве стоп-сигналов, пункт 19.7.
Ну так то да...
bocha 74
19 Апр 2009
34
А когда на солнце или в дождь попку разнесут ?????? На 29, я ставил реле.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Вообще, помоему в правилах запрещено подключение противотуманных фонарей в стоп-сигналам, а вот про модернизацию и доработку противотуманок ничего не написано :) Кстати говоря, два раза проходил ТО, в первом случае были обычные задние фонари 3110, во второй раз фонари от 31105, но в обоих случаях ничего про это не сказали, хотя проверяли стоп сигналы. :) Самое главное, почему нельзя подключать туманки к стопам - потому как слепят они нещадно. А при установке двух-нитиевых ламп - не слепят совсем - значит это уже квалифицируется как дополнительные стоп сигналы :) Короче, в данном случае все пучком :)
alsamohin
18 Фев 2007
91
12
115
днем лампу в 5вт отлично видно, могу завтра сфоткать и показать.
в туман её тоже видно, но тут недавно попал в правдо сильный туман, так там кроме аварийки вообще ничего не было видно.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Предидущий кулибин связал как-то так все, что задние противотуманки загораются вместе со стопами, причем при включенных задних противотуманках стпы не горят.
Все облазил, все, нафик, просмотрел, а так и не нашел, где он и что нахимичил...
Если кто так делал, в каком месте обычно такая бяка делается?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Массу поюзай, мож она идет через противотуманки.
Maniac
9 Июн 2008
167
на служебной 3102 стоят двухнитеевые лампы (соответственнно и патроны),
если горят задние ПТФ то при торможении горят ярче, короче как на 24.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
ТОгда смысл в птф теряется. Их задача какая? Чтоб ярче габариты машины обозначить в условиях плохой видимости, а у тебя птф сидит на 4( или10 блин забыл)ваттах а стоп на 21 ватте. глупо.:spiteful:
Кирилка
17 Май 2007
28
мне сделали таку схему по моей просьбе в гарантийном сервисе,человек лазил в багажнике(слева),там где вся проводка идёт,вытаскивал обивку и перетыкал разъёмы,думаю искать там.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Уважаемый lfhswkrv. Я думаю, что тут мало кто вам сможет подсказать где находится эта переделка.
Дело втом, что эту переделку могли запихнуть куда угодно. И как эта переделка выглядит не известно. Это может быть диоды, а может быть реле.
Надо всю проводку просматривать по стопам и противотуманкам.
А почему вас это не устраивает?
