мерцание света и подсветки приборов на Крайслере
Burov
20 Апр 2009
Появились проблемы с подсветкой приборов и внешним освещением.Постоянно происходит мерцание искачки напрежения до 15.1-15.3v
Arsen
21 Сен 2008
15
Регулятор напряжения проверь. Если машина с отечественным БУ. У Мотороллы регулятор встроенный. У меня на новом Соболе здох почти сразу. Он как от ВАЗ 2106, только из него ещё провода с колодкой торчат. Если не найдёшь такой-же, то можно сделать переходник под жигулёвский. Пока работает.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
вполне допустимый разброс напряжения
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Мерцание может быть только от неправильной работы реле регулятора
в результате напрядение на выходе меняется
Если он отдельный то решаемо заменой,Если Мотороллой то изготовление монтажа под РР регулятор
А воообще проверь все цепи силовые контакты ,особенно на блоке предохранителей под капотом который
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
не не, мерцание приборки, особенно заметное по двум маленьким экранчикам, происходит из-зи регулятора, в нем косяк. ну тот который рядом с крутилкой корректора фар, его смотри. кстати и на ВАЗах тоже самое. для начала можеш просто уровень там поменьше поставить. у меня самого моргает когда на максимуме
Реакции: rem
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
хм, ну если и в фарах мигает у него, тогда это моё "ОЙ" =))
Добавлено через 49 секунд
Burov, отзовись, что конкретно мигает, приборка или все, что светиться?? ну как бы уже про оба случая тебе написали, так что дальше сам смотри..
Arsen
21 Сен 2008
15
У него же не только моргает подсветка, но и напряжение скачет. Регулятор глючит. С Моторолой такого небыло ни разу за два года - инапряжение почти постоянное. А с выносным регулятором тоже скачет.
Yanychar
25 Июн 2009
вот у меня тож беда, мерцает свет фар, и приборки.(31105, крайслер, новый салон, моторола, без холодильника)...
причем, что характерно, при этом всем дисплей климитики и радио не мерцают?!
лампы салона тоже мерцают. Мерцание происходит на любых оборотах.
Почитал форум, понял беда с РР. Все контакты нужные проверил (на движку, кузов, предохранители и под капотом и в салоне...)натяжка ремня в норме...
вот только одного не понял -как с этим бороться без замены ЭБУ.... и можно ли решить проблему через установку выносного РР -для ЭБУ МОТО тема не до конца раскрыта:(((
может у кого есть еще какой опыт? ...или идеи?
ХЭЛП!!:help: ...запарился уже...
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Может кстати и помочь! Чистка его но мерцание при грязном коллекторе будет меняться в зависимости от оборотов а в данном случае я понял мерцание все время примерно одинаковое!
Реле регулятор он в ЭБУ Моторолла встоенный но с успехом можно сделать классическую схему управления генератором от отдельного РР
ничего не мешает!
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
Была аналогичная беда на автомобиле ВАЗ 21053. Заменили регулятор - не помогло. Беда оказалось в том, что там внутри генератора есть какая то подковобразная черная пластмаска (походу диодный мост), короче она оплавилась и не давала хорошего контакта. То, что подплавилось, срезали лезвием, контакты залудили припоем с канифолькой и вот ходит уже года 2, проблем в этом узле больше не возникало.
александр1
25 Май 2009
диодный мост он работает или вообще не работает.если конечно он не 90 амперный с 8 диодами.а и оплавиться он не может так как железный.вот если только плюс на массу попадет тогда да будет пожар...
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
Он и вправду железный весь на волге, мост этот. Диоды крепятся на пластинке походу
http://images.yandex.ru/yandsearch?...ww.pasker52.ru/photo_lib/18102.jpg&rpt=simage
А на ВАЗ 21053 он пластмассовый, вот пластмасса эта и оплавилась.
http://images.yandex.ru/yandsearch?...w.auto-geo.ru/shop/images/0663.jpg&rpt=simage
И почему Вы считаете Александр1, что на диодном мосту не может контактик диода отпаяться? Эффект будет такой же по логике, мерцание света фар и подсветки панели приборов. Я ошибаюсь?
