маятниковый рычаг
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Всем привет! :)вобщем такая у меня проблемка: завелся какой-то непонятный сверчок с правой стороны подвески. скрипит в принципе не сильно но когда едешь раздражает. Шкворня в прошлом году менял вместе со всеми резинками, амортизаторами, заменена трапеция. шпринцевание не помогает. единственное что я не смазывал так это маятниковый рычаг, ну и подшипники ступицы, но я думаю это не они. маятниковый рычаг у меня без пресс масленки, так вот можно ли как-то его смазать не разбирая его, т.е открутить верхнюю гайку(где он крепится к кузову) и напихать туда смазки?:rolleyes:
Valik2
24 Июн 2009
121
40
:drinks:Конечно можно . Посмотри заодно и состояние втулок и замени резинки
Добавлено через 12 минут 2 секунды
Могут скрипеть и резинки верхних или нижних рычагов передней подвески либо резинки в рычаге поперечной устойчивости
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Он мажется графитной смазкой.
voteus1
28 Мар 2009
430
289
завелся какой-то непонятный сверчок с правой стороны подвески.[/quote
Смотреть затяжку верхних и нижних рычагов,и затяжку резьбовых.
В волгах ниодна резинка обычно не скрипит,Скрипят или не смазанные резьбовые или метал о метал когда болты или гайки ослабли.
Если скрип прекратится после затяжки резьбовых то эту резьбовую что скрипела нужно освободить от рычагов и проверить одинаково ли она выступает из стойки.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Вынужден тебя расстроить, скрипят. Конечно если ты ездишь по хорошим дорогам то не будут скрипеть, а я раз в год обязательно все резинки меняю. Не выдерживают.
voteus1
28 Мар 2009
430
289
Я ежжу на таких корытах что нидай бог приснится.И дороги село-город.За десять лет неприрывного стажа и на разных ГАЗах скрип резинок не слышал ни разу по этому так и утверждаю.
Попробуйте перед очередной заменой просто всё позатягивать и промазать - а резинки более менее нормального качества ходят от 3 до 5 лет.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Ну на открученность мой авто никогда не жаловался, смазки там тоже всегда хватало. А раздолбанные резинки их и так видно. Может у вас резинки качественные продают?
cristof
18 Июл 2009
243
156
надысь купил новый маятник (ремкомплектов не было :( ) на подшипниках, масленка есть, резинок-втулок и тд нет;)
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
У меня в маятнике две медные втулки стоят, машине 30 лет, а износа нету... Вот и совковое качество.... Сделал себе маслёнку там....
Смазать не получится, разбирать надо... Там всей работы на час....
Оставь лучше старый, если в хорошем состоянии.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Тоже хочу не снимая с машины, не откручивая шарнир попробывать смазать маятник.
Если можно, кто-нибудь, раскажите как это делается "для чайника",
- разшплиновывается верхнаяя гайка
- выкручивается гайка
- вытащить палец - как ? постучав сверху молотком ? съёмник не нужен ? проблем не будет типа прикипело
- не обязательно ведь вывешивать колесе для этого ?
- обмазать палец графиткой.
- запресовать его обратно - какие будут сложности тут ? молотком запресовывать или чем ?
- "затянуть гайку с моментом 4-5 кгс*м, потом до ближайшей прорези под шплинт, потом зашплинтовать " - если сильно с моментом ошибиться - плохо может кончится ?
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Не, обычно он сам выпадает. В крайнем случае, накрутить гайку вниз прорезями на 2/3 резьбы и постучать слегка молотком.
Колесо снять придется, иначе не долезть.
Ща опять холивар начнется, на тему "чем шприцевать". Я вытирал все от старой смазки и зашприцовывал свежую.
Нет, если ничего не деформировано, то все без проблем одевается. Никакого запрессовывания, там скользящая посадка.
Просто закрутите гайку до той же прорези, где и был шплинт. Если недотянуть, то колесо будет стучать и болтаться, а в маятниковом рычаге очень быстро разобьет втулки, а то и еще что-нибудь. Если перетянуть, будет руль туго крутиться. Рычаг должен ходить достаточно свободно, но при этом не иметь люфта, если вывешенное колесо подергать влево-вправо. На мой взгляд, лучше слегка перетянуть, да и мануал советует дотянуть до ближайшей прорези, а не открутить до нее же.
vsespb
17 Май 2009
630
143
у меня скрип не при колебаниях машины вниз-вверх а при лёгком пошатывании руля
Добавлено через 5 минут 11 секунд
а если вывернуть колесо то долезаю успешно, если долезть то других проблем не будет ? не очень хочу домкратить - придётся прогреваться и отъехать в другое место а ещё подставок под домкрат нету.
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
а ну да, там же шплинт, так что одна и та же прорезь врядли может успешно шплинтоваться в двух разных положениях ж)
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
vsespb, ну что вы будете раком ползать, снимите колесо и сделайте по-человечески, заодно подвеску глянете и тормоз. Если вы на этом месте собрались корячиться с маятником, то домкрат-то там по-любому есть куда засунуть.
vsespb
17 Май 2009
630
143
да не она к паребрику правой стороной стоит, под ней снег. на снегу лежать мягко :)
vsespb
17 Май 2009
630
143
Спасибо ;)
Добавлено через 1 час 13 минут 24 секунды
А ещё вопрос - маятник такая штука которую редко разбирают - долговечная. Как там обычно обстоит дело с гайкой этой - открутить реально, если я за сутки её ВДшкой облил, или тут горелка/болгарка нужна будет ?
