Проблема не прокачивается сцепление
черный принц
21 Апр 2009
66
люди добрые помогите! после смены манжетов на рабочим если я не ошибаюсь цилиндре (который с бочком) не могу прокачать сцепление... перепробывал и насосом в том числе... жидкость доходит до главного цилиндра а как бы давление так и не создается педаль как была легкая так и остается:(
Сереня
24 Фев 2007
25
Залей по полной главный цилиндр, далее открути прокачной клапан(штуцер) и надень на него шланг(главное чтобы шланг сидел плотно на штуцере), найди небольшую банку, и налей в нее тормозухи. Другой конец шланга опусти ниже уровня жидкости в эту банку. Теперь залазий в машину и нажимай на педаль, и главное, следи чтобы уровень в главном цилиндре был нормальным. После этого закрути прокачной клапан (штуцер). Все должно быть все ОК...
    50.1 KB · Просмотры: 115
SSA
28 Мар 2008
623
241
Человек с насосом прокачивал - не помогло.Или манжеты г....но, или при сборке задрало манжету, но скорее первое. Их сейчас делают кому не лень.Лучше цилиндр купить и не париться
Сереня
24 Фев 2007
25
Цилиндры тоже лепят на скорую руку, не факт что левак не попадется. Если, там уже цилиндру конец пришел, вот тогда уже без нового никак...
SSA
28 Мар 2008
623
241
Так не рабочий целиндр можно и заменить, а манжеты как. Да и производителя нормального надо брать(не могу подсказать, но народу на форуме знающего куча).Почитайте на форуме про цилиндры в основном все пишут что лучше менять
Dredd
30 Дек 2007
772
918
вроде как вначале надо было цилиндр главный прокачать потом закрутить в него трубку и качать всю систему заново. потому что по крайней мере мой опыт в замене гцс показывает что замучаешься качать если все собрал и только потом заливаешь жидкость и пытаешься что то сделать
SSA
28 Мар 2008
623
241
Я вообще после замены ГЦС не прокачивал и всё нормуль, так-же и главный тормозной(правда в дороге).Затем через неделю вспомнив для успокоения прокачал
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
Я ставил новый цилиндр, откручивал трубку от рабочего,заливал жижу, и ждал пока не потечёт из трубки. Затем прикручивал и прокачивал с баночкой как писали выше
Сергей
8 Окт 2008
274
214
Была такая тема... Педаль провалилась, и привет. Качал "вручную" сам шток рабочего цилиндра, пока из салона педаль чуток не затвердела, потом всё нормуль пошло. А так вполне естественный процесс. Жидкости нема, что ему качать то, в нём воздух. Не за что "уцепиться".
voteus1
28 Мар 2009
430
288
Именно так ! Давить рукой на вилку заталкивая шток в цилиндр,при открученном клапане прокачки и закрутив клапан отпускать вилку.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Значит так попался походу также как и я.
Суть в чем, там в конце на пружину одетметаличиский куполочек с резинкой внутри (как я понял какойто клапан) так вот после его замены на новый сцепление качать перестало просто напросто. Поставил старый и вуаля (там шото в духе грибочка резинового, правильно сказать не могу так как в моей книге нарисован другой ГЦС).
Просто проверь так:
Открути выход с ГЦС и заткни его пальцем, а друг пущай качнет, если палец сможеш удержать - шухори проблему.
Еще вариант со сношеным ГЦС, короце внутрення поверхность не цилиндрическая а бочкообразная получается.
черный принц
21 Апр 2009
66
Вобщем спасибо всем кто откликнулся проблема разрешилась не очень понятным способом. в итоге всех этих прокачек у меня попросту не осталось жидкости а там БСК залито хрен где найдешь.. в итоге пришлось продуть систему дабы избавится от ее остатков и залить обычный дот4 и о чудо сразу все прокачалось.. мож дело в штуцере было с которого воздух спускается яж его снял прочистил и тож продул...:) хотя жидкость то с него и до этого шла...
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
сними цилиндр и посмотри правильно ли ты его собрал! Я купил главный цилиндр и было такое что поршень задом наперед стоял так отъездил год, теперь сменил и все в порядке стало!и прокачалось нормально.
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
Я в прошлый раз собрал неправильно, тут где-то есть ссылка на схему, где показано какая деталь за чем стоит и в каком направлении.
А еще из рабочего цилиндра не хотела жидкость идти, качал минут 40 наверное, потом открутил полностью штуцер и налил в цилиндр со шприца тормозухи, закрутил обратно - прокачка пошла. Причем пошла нормально, и жидкость из бачка стала уходить. Видимо там тоже что-то не так, но разобрать - руки пока не доходят.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
У меня вот какая проблема: поменял главный цилиндр сцепления. Прокачиваю систему, идёт воздух и идёт! В первый день тормозуха кончилась, педаль на 2-3 качке сцепление выжимает. Сегодня взялся снова прокачивать, бутыль 0,5 литра вроде тормозухи прогнали через систему, а изменений никаких! Воздух как шёл, так и идёт! Возможно шланг от прокачного штуцера подсасывает воздух, но тем не менее педаль с 2-3 раза нормально выжимается! А первый раз как в холостую. Есть подозрения ещё на рабочий цилиндр, стал еле еле подтекать (одна капля на 3-4 цикла прокачки). При нажатии на педаль первый раз шток рабочего цилиндра выходит мм 5, при отпускании шток не успевает войти внутрь цилиндра, при повторных нажатиях выходит на нужную длину! Подскажите свои соображения, в чём проблема? Главный цилиндр мозги пудрит? Со старым всё нормально было, только подтекать немного начал.
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
найди откуда уходит ТЖ, там и будет место подсоса воздуха. Как прокачиваете? Главный цилиндр новый? может ТЖ в салон течет?
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Тормозуха только чуть чуть начала подкапывать на манжете рабочего цилиндра. Вчера с Леонидом ещё вечер посвятили данному ремонту и всё равно от чего ушли, к тому и пришли! Разобрали оба главных цилиндра, новый собран правильно (это не всегда бывает). Вроде как должен работать по-любому. Течи по нему не обнаружено нигде! В общем либо какой то скрытый дефект в главном цилиндре, либо рабочий (я больше уже на него грешу). В общем знал бы - лучше тормозуху доливал!
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
Рабочий ход штока на рабочем цилиндре не менее 14 мм. Замерь линейкой, может шток регулируемый поставить?(если недожимает) ход педали, по центру ножной площадки - 14-16 см.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Дело в том, что шток рабочего цилиндра на 3-ем качке стабильно выходит примерно на такую величину (на глаз). А немного постоит и первый качок в пустую, шток выходит миллиметра 2. После ещё раз-два педаль нажмёшь и на 3 ем нажатии (качке) уже срабатывает как нужно. Шток регулируемый. Шток медленно заходит во внутрь, с нажатия до нажатия толком внутрь уйти не успевает, поэтому похоже и срабатывает на 2-3 раз. Если бы уходил быстро, то сцепления вообще бы не было, похоже. Я вот думаю, может в рабочем цилиндре проблема? не хватает давления главного, либо поршенёк подклинивает, как думаете?
