Самостоятельная чистка форсунок (руководство с фотками)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Я таки накопал для нас интересную статейку про то как самому почистить форсунки инжектора
_http://lanos.com.ua/forum/viewtopic.php?f=71&t=32329&sid=1f3adf731fff741e42b44b1f287b4631
Фоток там очень много автор расписывает всё досконально. Перекопировать сюда всё не вижу смысла, поэтому выкладываю только фоты до и после.
Если интересно советую почитать внимательней.
Собственно было до чистки:
Стало после чистки:
Леонид105
10 Май 2009
108
108
124
...То что чистить форсунки надо, это правильно, но КАК.
То что предлагает изобретатель сего "приспособления" не совсем верно.
Чистить ацетоном нельзя, так же как и растворителем.
Эти "моющие" могут убить форсунку, так как может быть нарушено лаковое покрытие на катушке, а далее неминуемая смерть.
Так что прежде чем чистить, подумайте чем.
Stas3110
28 Июн 2008
105
Я сегодня почистил проще: баллон "Очитителя карбюратора", любого главное чтобы в баллончике под давлением. Два провода по метру в длину, 10 см. термоусадки хотя можно и изолентой и два штекера как на колодках в щитке приборов (мама). Штекеры к проводам примотал, в термоусадку засадил, один провод на минус, другой в руке к плюсу прислоняешь. Далее снимаем с баллончика кнопку-распылитель, чтобы только кончик с дыркой торчал - его втыкаем в форсунку - подходит идеально и герметично. Надавливаем, удерживая рукой форсунку, второй рукой провод к плюсу подсоединяем\отсоединяем - и все. Актуально для Siemens DEKA (штуцер баллончика подходит к форскунке).
15,242
8,672
mindforms
3,226
1,850
545
Stas3110, это способ известный и довольно эффективный.
Stas3110
28 Июн 2008
105
Royal257, у вас немного усложнено: шланг примотан. А я тоже сначала думал как приколхозить форсунку к балону. В итоге просто на кончик баллона насадил ее и все.
mindforms
3,226
1,850
545
Frandale
29 Окт 2009
646
316
А вот такой вопрос - как часто их надо чистить? Или что я должен заметить, чтобы понять, что пора чистить? Щас вот заметил, что расход вроде немного увеличился. По БК.
Stas3110
28 Июн 2008
105
Frandale, у меня, например, чувствовалось что момента с низов не хватает чуть-чуть, детонация возникала. Движок как-то невесело крутился. Очень размытые ощущения на самом деле.
mindforms
3,226
1,850
545
Раз в 50-100 тысяч км. Нужно всегда иметь запасные уплотнительные кольца перед началом чистки - старое может потечь.
Stas3110
28 Июн 2008
105
Полюбому!!! У меня именно так и произошло. Поэтому напутствие - когда все почистите, ставьте рампу с форсунками, прикручиваете все шланги топливные, накидываете клеммы (на первом и последнем болтах ресивера висят), включаете зажигание несколько раз (мне пяти раз хватило) чтобы бензонасос отработал - и смотрите - не потечет-ли где. Только теперь, если все нормально - напяливаем ресивер и все что к нему относится. Я на этом лишний час на холоде проторчал - все собрал, а оно возьми да потеки на 4-м котле.:whistle2:
игорь 008
28 Ноя 2010
реально есть разница плюс и минус как подать на форсунку при чистке?:smoke:
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Изготовителем это предусмотрено. Ну а так, переполюсовкой ее не испортишь (обычный электромагнит), если при подаче напруги щелкнула, значит нормально, если нет, поменяй полюса.
Промыть таким способом можно, а вот разницу в тарировке форсунок (наливе) не проверить. А это тоже немаловажный показатель наравне с распылением.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
А что его обязательно снимать? Просто я со снятой головы так вытащил. На установленной сложнее намного?
serrodjja
25 Ноя 2009
23
16
ультразвук все-таки порезультативнее будет, этот метод конечно хорош, но явно недостаточен(дважды так мыли форсы, и все равно не совсем то)
