СиБи рация в автомобиле. FAQ.
Итак, Вы уже твердо решили установить в свой автомобиль радиостанцию!
Какую станцию купить, как установить, что ещё нужно?
Кратенько ответим на некоторые вопросы.
1. Какую станцию и как купить.
Раз уж Вы решили ставить рацию, значит понимаете для чего она Вам нужна. Исходя из этого и определяем ту категорию станций, из которых надо выбирать.
Обычно для связи на трассе достаточно примитивной станции с 3-5 каналами: пара каналов для вызова экстренных служб и остальные - для общения в другими водителями.
В настоящее время весь СиБи диапазон частот поделен на 40 каналов. Более "продвинутая" рация уже содержит настройки на частоты этих каналов. Ещё боле "продвинутые" рации в каждом из этих каналов выделяют ещё по 10, т.о. позволяют настраиваться на 400 каналов. Как правило, эти рации имеют и два режима модуляции: амплитудную (АМ) и фазовую (ФМ).
Разница в цене "продвинутых" и "более продвинутых" при прочих равных - практически отсутствует, так что имеет смысл приобретать именно на 400 каналов.
Существуют также рации "навороченные". Это "более продвинутые", в которые всунуты куча всяких сервисных возможностей, типа сканирования каналов, памяти настроек, кнопочного пульта на тангенте и т.п. Это зилишество, но иногда весьма удобное.
Приобретать стании сегоня можно не только в магазинах, но и на радиорынках и через интернет. Последний вариант, как ни странно, даже с учетом доставки самый дешёвый.
2. Регистрация радиостанции.
Согласно действующему законодательству, автомобильные радиостанции данного диапозона волн должны просто регистрироваться. Это не разрешение, а "уведомление" компетентных органов. Делается рагистрация в конторе с длинющим названием //по ул. Галерная, д.27, 3 этаж, каб. 314. Тел. 571-50-42, 517-32-15 (Приемные дни: вторник, четверг; время работы 10-13, 14-17). Услуга платная, но весьма недорогая.//
Уточненные (на 8.07.09) данные от Дмитрий888 на ул.Галерная д.22 3 этаж.Там при входе стоит стол,берёте 2 заявления и заплняете по образцу.Потом в каб. №8,оплачиваите 795рублей,далее в каб.№10 отдаёте эти заявления.Потом ждёте 7-15 дней и звоните по тел.610 01 54,610 01 55 и спрашиваете о готовности.Потом приезжаете за свидетельством по адресу:м.Морская 17,(вход под арку направо,комн.203).Время работы вторник,четверг 10-13,14-17.
За чуток большие деньги регистрацию станции может провести магазин, где станция куплена. Для этого надо паспортные денные владельца станции (водителя или собственника машины) и серийный номер и ТТХ самой станции. Процедура занимает 1-2 недели.
Пользование не зарегистрированной радиостанцией приводит к неприятным разговорам с ДПСниками (в лучшем случае) или вызов на место задержания машины спецслужбы, которая изымает радиостанцию и выносит постановление об административном наказании - штраф.
3. Кроме радиостанции что нужно.
Антенна.
Антенны различаются множеством параметров. В первую очередь - размером. Для идеального приема антенна должна иметь высоту штыря почти 3 метра (!). Можно эту высоту уменьшать, вводя в конструкцию согласующие элементы. Считается достаточной длинна 1.5-1.7 метра.
Размещение антенны - важный момент. В идеале антенна должна располагаться в геометрическом центре самой высокой горизонтальной плоскости - в центре крыши. Однако, дырявить машинку страшно. Можно установить на магнит. Только в этом случае краску поцарапаете 100%. Можно закрепить антенну за водосток - тогда дальность приема со стороны, где закреплена антенна будет несколько хуже.
Всякие сверхкороткие антенны приводят к потере эффективности связи, поскольку согласующие элементы поглащают энергию сигнала. И чем короче антенна - тем сильнее поглощают. Применять антенны типа "крысиный хвост" (или "резинка") имеет смысл только на ручных станциях и уж точно не внутри машины.
4. Подробности.
Выкладываю ссылочки на соответствующие темы нашего форума и некоторые полезные сайты.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15431
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13297
_http://www.zoomgps.ru/catalog_more.php?type=92&id=12
_http://www.larkcb.ru/
_http://radiogps.ru/index.php?productID=754
Maestro.KZ
21 Июл 2007
217
257
Тов. полковник, у меня хоть и нет ни машины ни рации, можно я позадаю несколько вопросов, которые могут быть интересны другим людям?
1. Установка на бампер намного снижает качество (разборчивость и дальность) сигнала? У вас есть личный опыт, чтобы было понятно что этот вариант неприемлем? (Можно в цифрах, или в эмоциях восприятия)
2. У вас антенна 1.5 метра на крыше. Антенна длиной большей на разницу уровня бампера и крыши, установленная на бампере, (кратность волне соблюдена) эквивалентна по качеству приема/передачи?
3. Не знаете, в догонялках спецсвязь какими антеннами пользовалась? Ведь отличить необычную волгу от обычной можно было бы наверное по длинной антенне, а этого не хотелось спецслужбам, я правильно понимаю?
4. Существуют телевизионные антенны для автомобилей. Я честно говоря не знаю, какой диапазон они покрывают, спрашиваю - их нельзя применить, например с минимальными доработками?
Ну для начала.
Я почему спрашиваю, просто если есть возможность схитрить с длиной антенны, почему бы не воспользоваться?
И да, магнит на крышу можно через тряпочку лепить, тогда и краска не обдерется.
Maestro.KZ, По порядку.
1. При размещении антенны на бампере сама машины будет "затенять" распространение радиоволн. Т.е. в направлении "через машину" дальность будет снижена. На сколько - надо считать либо ставить опыты. На вскидку можно принять длину всего штыря антенны за 100%, а та его часть, которая будет виднеться над крышей и будет примерно (на самом деле там даже 2 степень) кратность снижения дальности. Кроме того, надо учитывать явление поляризации электромагнитной волны и её слияние на модуляцию.
2. Кратность чего соблюдена - я не понял. Нужно выдерживать кратность от длины волны (или половины длины, ну хотя бы четверти) той частоты, на которой вы работаете. Если именно эта кратность имелась ввиду, то да, некий эквивалент вы получите, только жутко ассиметричный.
3. Мы говорим о частоте 26-28 МГц. Этот диапазон специально выделен для бесплатного общения радиолюбителей между собой. Свойства этих частот отнюдь не самые хорошие в плане организации связи в городе. Вон и аниенны нужны здоровенные. Спецслужбы используют совершенно другой диапазон - на порядок выше частота, соответственно на порядок короче антенны.
4. Нельзя. По крайней мере эдаким секасом ни один радиолюбитель заниматься не станет. :)
Магнитная антенна на крыше у Просто_Яна проехала за месяц порядка 5 тыс.км. Ужо тряпочками он её укутывал, однако - риски под ней появились всё равно. Можно спросить у любого таксиста - мелкие царапинки появляются со временем в любом случае.
pash-gun
4 Апр 2007
399
341
по поводу магнитных антенн еще кое что ! если нет хорошей массы . то и антена не будет работать на полную катушку ( проверенно ) лучше всего ставить креплением к кузову . а те кто в итоге не хочет сверлить машину . то продаются переходники , но с дырой в кабине работает лучше !
извините если где-то повторился .
Maestro.KZ
21 Июл 2007
217
257
Спасибо, исчерпывающе, да именно длина волны имелась в виду.
И тогда еще.
У меня есть знакомый таксист, у него есть рация в машине, но антенна у него короткая. У таксистов другие частоты или он просто сэкономил на дальности приема? (не более полуметра длина антены)
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
По мимо другой частоты у большинства таксистов для увеличения мощьности (как следствие и дальности) передаваемого сигнала используются усилители! А с увеличением мощьности уменьшается длина антены. Должен оговориться что установка данного девайса НЕ ЗАКОННА!
Скажем несколько иначе. С увеличением мощности передатчика появляется возможность уменьшения длины антенны.
Только этот вопрос не обсуждается, поскольку во-первых незаконно, во-вторых - для целей связи на трассе и в колонне по городу это не нужно.
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
Делается рагистрация в конторе с длинющим названием по ул. Галерная, д.27, 3 этаж, каб. 314. Тел. 571-50-42, 517-32-15 (Приемные дни: вторник, четверг; время работы 10-13, 14-17). Услуга платная, но весьма недорогая.
А насколько недорогая и про трудности "недорогой" регистрации кто расскажет.Мне один знакомый говорил что у него попросили весь комлект принести для разрешения и тестирования.Но он в итоге сказав что у него всё новое и в тестировании он не нуждается,взял у них это разрешение порядка 100-200рублей(точно не помню).
dj_sap
2,201
1,600
445
Минус антенны на магните ещё и в том, что на скоростях за 120 км/ч их срывает с крыши - это для любителей хорошо идти по трассе.
Я делал там же где покупал: 1100 руб. на 10 лет, трудностей никаких - позвонили через 2 недели, сказали, что можно забирать разрешение.
Дорина
7 Авг 2008
847
1,874
Мы установили на место штатной радио антенны. Полностью ее извлекли (благо не работала) и поставили СБ. Говорят, что это не самое лучшее место, но пока вроде особых проблем не возникало. Пользуемся почти год.
Добавлено через 24 секунды
то же самое.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
А почему не законно? И сложно ли доказать установку усилителя.
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
А кто посоветует.
У этих моделей
MegaJet-600,MegaJet-600 plus,MegaJet-800, MegaJet-600 turbo
MegaJet-600 plus turbo.
цена отличается на 200-300 рублей,так что всё таки взять?
И ещё вопрос.У кого есть КСВметр и кто может настроить?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Он скорее всего работает в другом диапазоне не в 27Мгц
а вообще-то тема раскрыта полностью, и имеются ответы на все вопросы , даже с расчетами (для дотошных) ходим по ссылкам на наш форум из первого поста.
В личку отписал.
Враки всё. Спроси у Яна с какой скоростью он периодически (изредка) носился с магниткой на крыше. Правда, длинна этой магнитки была минимальная. :)
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Да всё нормально с магнитками, ни куда не улетают, только свистит зараза. Я поставил на крышку багажника, свита нет, не уносит, связь без проблем, длина толи 1,5 толи 1.7 как то так.
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
А я себе сегодня взял Megajet 800:)
c антеной 1,4метра
.Уже доки на регистрацию подал;).
Maestro.KZ
21 Июл 2007
217
257
Можно вот так попробовать закрепить, чтобы и по центру крыши и не дырявить ее.
Думаю жесткости трубки из ПВХ должно хватить, а если нет то дюралевую трубку или алюминиевый уголок. Думаю миллиметров 20 над уровнем крыши должно быть нормально.
Крепление за водосток - как у обычного багажника.
Сорри, если это тривиально и недостойно внимания, просто пришло в голову, решил поделиться.
    1.7 KB · Просмотры: 14
