Проблема Как почистить бензобак.
Tsinya
30 Июн 2009
Здравствуйте,начал недавно копаться со старой волгой,доставшейся мне от деда) Это мой первый опыт в починке автомобиля,так что не судите строго,если вопрос покажется глупым. Проблема с бензобако(засорен) и с фильтров-заборником в нем. Как промыть бензобак имею примерное представление,а вот что делать с фильтром хз. Подскажите как его прочистить,или где можно купить новый(в Москве).Ну а заодно и поделитесь опытом промывки бензобака,мб чего-нить новенькое подчерпну из ваших советом) заранее спасибо)
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Re: Засорился бензобак и фильтр-заборник в нем.
Топливозаборник проще заменить. Да и стоит он не дорого. Хорошо бы ещё написать КАКАЯ Волга.
Tsinya
30 Июн 2009
ой извиняюсь забыл совсем) ГАЗ 24-10. Я тоже думаю проще заменить,просто говорят его сложно найти вроде. Может быть знаете где можно купить и сколько примерно будет стоить? Живу в Москве. И как он все таки правильно называется топливозаборник или фильтр заборник,чтоб по интернет магазинам и просто магазинам искать.
Maniac
9 Июн 2008
167
топливозаборник в разных каталогах называется по разному
можешь посмотреть тут
_http://www.konsulavto.ru/acat/model15/group52.html
24-1104012-10 Трубка приемная с фильтром в сборе
если старый не испорчен можно просто промыть его
Tsinya
30 Июн 2009
спасибо за ссылку) ток там по-моему нет его в наличии) Мне кажется испорчен,а бензобак засорен. Такие выводы я сделал,когда поменял бензонасос,фильтр а,а бензин в карбюратор так и не поступал. Решил прочистить компрессором,толку ноль.Сняли бак открутили фильтр весь ржавый.Вот надеюсь прочистить бензобак и поменять фильтр и прибудет со мной счастье)
Maniac
9 Июн 2008
167
ссылка для того чтобы узнать номер по каталогу, а дальше в магазине по номеру из каталога они найдут, можешь посмотреть еще _http://www.konsulavto.ru/acat/model19/group54.html
возьмешь от 406 главное под какой бак.
и есче на топливозаборнике фильтры сетчатые бывают медные и стальные (были у меня и проржарели) если медные просто можно очистить.
Maniac
9 Июн 2008
167
сегодня при устранении зависания датчика бензобака было решено заменить топливозаборник на образец для 3110, в магазине их не было сказали разобрали, но точно будут во вторник, машина нужно уже завтра так что было решено воскресить старый был куплен фильт бака цена 40р
раздербанено два пластиковых фильта топлива именно вот эта часть 2шт
итог
Alex V
30 Июн 2010
267
352
164
Сахар в бензобаке
Всем привет! Одному приятелю неизвестные вредители насыпали сахару в бензобак. В нем сливной пробки нет, болты все ржавые так просто его не снимешь. Есть ли более простой вариант, чтобы не снимая бака всю гадость оттуда высосать?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: Сахар в бензобаке
В штатный шланг топливозаборника подключить эл. насос и все выкачать.
Alex V
30 Июн 2010
267
352
164
Машина стояла более 2 х месяцев, пробовали заливали кипяток потом высасывали шлангом, ничего не получалось. А эл.насос это уже ближе к теме, попробуем.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Если снять крышку с датчиком топлива, туда можно чем угодно залезть. На 31105 например и рука с банкой пролезет. Вариантов масса, начиная от большой спринцовки, до подходящего насоса.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
А чем грозит машине сахар в бензобаке?
Существует легенда, что если проедешся с сахаром - всему что фильтрует и движется - кранты. Сам не проверял:rolleyes:
Alex V
30 Июн 2010
267
352
164
В моем случае машина завелась, поработала с полминуты пока видимо старый бензин не сгорел, подергалась и сдохла.
Alex V
30 Июн 2010
267
352
164
Засахарилась наверно.:yes2: Как лечил потом?
Я тоже в первый раз с такой ерундой сталкиваюсь, но говорят это еще хорошо что так. У некоторых движок приходилось перебирать.
Alex V, карб или инжектор?
406 карб
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Сахар в бензине не растворяется. Исключительно малое количество может связаться с содержащейся в бензобаке водой, но раствор получится, мягко говоря, ненасыщенный :) Причины отказа системы питания при "сахарной" диверсии механические: кристаллами забивается ближайший к заборнику фильтр.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,098
20,242
1,375
Это проще, чем c инжектором, промыть наверное его надо, я с такими диверсиями не сталкивался никогда, полагаю, что сироп этот осядет на дне и в последующем, при заборе, забьёт конечно жиклёры, но это теория... :)
Хотя Уважаемый говорит, что сахар d бензине не растворяется, видать пробовал... :D
