Врёт топливный датчик
dok_Ливси
13 Мар 2009
541
1,887
Глубоко уважаемые товарищи Волговоды проблемма вот в чём: при залитом полном баке(55 л) стрелка показывает что в баке чуть ли не с горкой(полтора бака). Подскажите как это исправить. НЕисправен датчик или дело в поплавке в бензобаке?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,095
20,231
1,375
Cкорее всего поплавок, у меня бензин закончился (ночью, за городом), когда датчик показывал треть бака, поменял, все в порядке. А после того случая всегда вожу с собой пятелитровочку, что всем и рекомендую! :)
P.S. При покупке поплавка, надо знать объем бака !
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
:) дааааа... с НЗ канистры и знания объема топливного бака нужно начинать своё общение с волгочкой ;)
4887
6 Мар 2007
162
89
140
Посмотрим чисто с технической стороны. При полном баке сопротивление датчика чуть меньше 100 Ом, при пустом - около 0. Если показометр завышает количество топлива, вывод может быть только один - завышенное сопротивление датчика, плохой контакт проводов. Для проверки отключи провод от датчика и соедини провод с кузовом: стрелка показометра должна упасть в 0, даже чуть ниже. Если больше - действительно плохой контакт.
Но в большинстве случаев топливный датчик ни при чем. Чаще всего плохой контакт бензобака с кузовом.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Скорее всего-элементаро контакт на кузов.Маленький шурупчик,который держит крышку люка.На которой постоянно что-то прыгает....
А насчёт врёт-А у кого он не врёт??
4887
6 Мар 2007
162
89
140
dok55584, Ты бы сообщил результаты твоих устранений. Заодно и мы бы выросли над собой, да и следующему страждущему было бы хоть что-нибудь понятно: есть проблема, выдан рецепт и вот результат. И модератору проще - закинул в ФАК полностью тему и делов то...
NoF
25 Апр 2008
1,635
3,272
445
у меня тоже врет ужасно. Заливаю полный бак. Датчик показывает нормально, полный. Как только бензина становится литров 30, то стрелка ложиться на красный сектор и очень медленно сползает вниз. хорошо что у меня предусмотрел щюп в баке))) По нему то я и понял, сколько бензина у меня остается. Решил поменять поплавок, так эти гады что то перепутали и он показывает или пустой бак или полный, других положений нет. И причем еще показывает на оборот, если пустой бак, то на датчике он полный и наоборот.
4887
6 Мар 2007
162
89
140
гангстер
27 Мар 2008
665
261
У меня работает только лампочка, когда бензина становится мало она сначала моргает, а потом загорается. А стрелка все время прыгает вверх-вниз, как хочет, так себя и ведет. Это в баке смотреть?
NoF
25 Апр 2008
1,635
3,272
445
гангстер, это менять сам поплавок или масса отходит.
на ниссан альмера лампочка не моргает. Если она загорелась, то она уже горит пока не нальешь бензину. И показеметр все время показывает уровень в баке, не зависимо от зажигания.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Пробовал чистить его, не помогает. Значит поплавок смотреть буду - спасибо.
А если поплавок, надо его в сборе покупать?
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
а что, лампочка должна сначало моргать, а только потом загораться? а то у меня она просто в один прекрасный момент берет и загорается, никогда она не моргала у меня :blink:
и кстати, если лампочка загорелась, то по идее сколько там примерно литров осталось?
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
...кстати, если лампочка загорелась, то по идее сколько там примерно литров осталось?
мне на 50-60 км по городу хватает... правда приборка нового образца :) там лампочка загарается просто когда стрелка на красную зону заходит :) провод с механического датчика пустого бака вообще не используется :)
