Подушки двигателя
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Здрасти люди добрые!!! Помогите!!! пожалуйста!!! У мине ГАЗ 3110 4062...История такая: катаюсь- я-катаюсь...И тут понял, что ручка КПП дергается как эпилептик при разгоне. Да ещё и хрусты-удары какие-то. Перетряхнул выхлопную. Потом поменял третью опору двигла. Была обычная резиновая подушка, заменил её на пружинную. Один хрен - дёргается ручка. Потом смотрю на подушки двигла - порваны в хлам. Часов 5 копался заменил левую подушку двигла. Ставил подушку внатяг. Сама заходить не хотела. Я снял кронштейн с двигателя, установил новую подушку и постепенно стал протягивать все болты ( на кронштейне и подушке). Запустил двигатель...и...о УЖАС!!! :eek:hmy: Вибрация как в сочленённом автобусе Икарус...Трясутся даже стёкла! Зато двигатель с КПП как вкопаный на месте при любых режимах. И звуков ударных больше нет. Уважаемые форумчане!!!! Чё за хрень такая!?!!? У меня даже ручник открутился! С такими вибрациями всё пооткручивается нахрен! Ездить неззя :stop:!!! Правда через часик езды вибрация становится меньше, видимо из-за прогрева подушки через двигатель. А вчера вечером я поменял и правую подушку. Стало ещё хуже :skull: .В этот раз менял откручивая нижний кронштейн. Я решил, что надо ослабить крепление КПП(третью опору). На полураскрученных подушках(верхний болт крепления обоих подушек ослабил, почти открутил). Поездил взад-вперёд с резкими разгонами, думал всё встанет как положено... фигушки...Затянул все болты и забил на всё болт...Поехал сёдня на работу, вибрация в салоне очень сильная. Машину жалко. ЧТО Я НЕ ТАК СДЕЛАЛ??? Может подушки не те?Покупал в деталях машин ГАЗ. Может это для ракетного двигателя РД?:fie: ЧЁ ДЕЛАТЬ????
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Может подушки не те
Наверно не те. Может газелевские тебе дали,большие такие.
так их всего два вида, на сколько я знаю. под 402 и под 406 двигатели. других ниразу не видел нигде. ни в магазинах, ни в южном порту( а уж там такого найдёшь и наслушаешся!) .
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Они точно такие же как и те что стояли.Единственное, старые были мягче (потому, что старые?) Опять же когда я ставил третью опору, то она вошла как влитая. Отверстия сразу совпали, когда я её поджал треногой. Машину опускал на опору. Если я разверну опору, то проблема может исчезнуть? Может мне разобрать опору и запустить двигатель? Проверить таким образом причину вибрации...Как считаете?Сейчас сфоткаю, выложу минут через 10...
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,424
5,778
1,005
Под 406 и на газели ставят,на упаковке пишут 3102 3110 3302. Жесткие они. 402 самое оно,лучше если на шпильках крепления мелкая резьба. Тогда точно оно. а с крупной от москвича могут быть, жесткие.Хотя их уже все с крупной делают
Если нормально встала тогда и не трогай. Просто глянь, двигатель с коробкой случаем не смещен. Это и на глаз хорошо видно.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Судя по тому, как я крепил опоры и по сравнению с предыдущей ласточкой(такая же) чуть-чуть смещён двигатель назад (5-10мм).Значит найти опоры для 402го? Во вложении фото новых установленных подушек.
    273.6 KB · Просмотры: 1,206
    418.6 KB · Просмотры: 1,160
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,424
5,778
1,005
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
ДЕД ваня, а по посадочным местам идентичны полностью? Без переделок? И как насчёт нагрузки? Ведь момент у 406го на порядок больше... Не порвёт ли?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,424
5,778
1,005
Все такое же взаимозаменяемые. У меня стоят и не рвет.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Я наоборот,когда 402-й стал рвать подушки-поставил большие,от Газели.
Рвать перестало,никаких ухудшений ,в плане тряски ,вибраций и шума,не заметил.
А тряска-на холостых или в движении ?
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Ставь Газелевские родные они идут в коробке ЗМЗ.Они мягкие и вибрацыи не будет.Сам одно время мучался с подушками.Перепробовал море подушек.Остановился на Газелевских.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Газелевские разные бывают, я обычные 402 рву постоянно, а с завода стояли широкие 3102 (причём двигло 402), и купил я как то в Магазе широкие подушки, на коробке Газель написано было. Зимой ездить было невозможно, думал без зубов останусь, пока под капотом не потеплеет. Снял, до сих пор в гараже лежат, купил широкие, но помягче, с ними всё ок.
Johnny
8 Сен 2007
32
Тоже настипил на грабли с подушками. В магазе продавец порекомендовал газелевские - "долговечнее, прочнее". Я и не знал, что они разные бывабт. Никак не мог подумать, что такой эффект будет. Как в автобусе на холостых. Купил типа силиконвые, мягонькие, синего цвета. Кайф теперь. Двиг 406.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
блин! да где вы находите их?! какие то газелевские, сининькие какие то...
я кроме как на 402 и 406 больше никаких модификаций не видел нигде! и продавцов спрашивал - плечами пожимают... надо в детали газ зайти. мож там в курсе?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Одназначно ГАЗелевские подушки,просто пощупай пальцем они же дубовые,а должны быть мягонькие)))
Ага!!! Это точно, согласен полностью. Я Дятел - пошёл и купил подушки от Газели, так ещё и без коробки и поставил. Потом узнал, что оказывается они бывают разной жёсткости. Короче пошёл и купил обычные на 406й. В нормальной коробке от ЗМЗ, притом они на порядок мягче тех, что поставил, плюс там явно видна разница в качестве изготовления. Металл другого цвета, шпильки аккуратней впрессованы, и приклеены на резину мет. основания как-то поаккуратней.
Вывод : Покупать ТОЛЬКО в фирменных упаковках, а также надо выяснить какие бывают жёсткости.
Было чё-то как-то мокро на улице, не мог никак поставить, так что сегодня буду ставить человеческие подушки, думаю всё станет на свои места. И Икарус от меня уедет и приедет снова моя Вогла =)))
Пысы. Да и к стати не один из трёх продавцов в трёх магазах не куя не знают о том, что подушки разделяются по жёсткости.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Еслиб все так было однозначно :( . Вот колодки тормозные тоже в ГАЗовских упаковках есть, да только такая лажа встречается. Не говоря уже о всяких подшипниках и звездочках из китайских провинций.
Что зделаешь если большая часть нашего населения тупое быдло.
