Проблема Передние сильнее/раньше тормозят задних
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Собственно вопрос, почему передние тормоза толи схватывают раньше задних, то ли тормозят сильнее задних, склоняюсь ближе к тому, что они всеже тормозят сильнее задних, хотя мб и то и другое сразу.
xxil
3,710
5,187
725
То, что вы написали - это не вопрос, а утверждение. Передние тормозные механизмы конструктивно рассчитаны на развитие большего тормозного усилия, чем задние, так как при торможении основную работу выполняют именно они.
А чем вас не устраивает работа тормозов - блокируются колеса, машину "уводит" при торможении?
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
передние тормозят сильнее задних, на маленькой скорости ничего страшного, но если тормозить с большей скорости, то малейшее движение руля во время торможения начинает очень сильно утягивать в ту сторону машину, еще чуть-чуть и будет занос, а так быть недолжно
xxil
3,710
5,187
725
Если вас беспокоит увод - воспользуйтесь поиском, по фразе "уводит в сторону" он выдает не меньше 15 аналогичных тем.
xxil
3,710
5,187
725
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Ну, вообще то, непонятна проблема, т.к. перед тормозит, а зад подтормаживает, для этого и предназначен колдун. Если разница в силе торможения, дейтвительно большая, надо его регулировать. А во время сильного торможения, даже, не на юз, с рулем надо обращаться аккуратно. Если же эти симптомы появились единовременно, надо делать ревизию тормозов.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
смотреть\регулировать регулятор давления задних тормозов.
передние колёса должны блокироваться раньше задних. но НЕМНОГО. задние ессесно тоже должны блокироваться, обязательно.
проверь как у тебя блокируются колёса. какие раньше, какие позже. надо делать в двоём. один разгоняется приблизительно до 40-50 км\ч и тормозит с блокировкой колёс, второй смотрит со стороны.
возможно у тебя не все колёса блокируются. вообще советую провести ревизию тормозов. я вон вскрыл - а у меня там полный барабан смазки. соответственно одно колесо практически не тормозило.
вот ссылка по регулировке регулятора давления ( ака колдун):
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-brakes-system-components-2.html
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Волга - это не болид формулы один. Она одновременно тормозить и управляться не умеет.
К сожалению.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
К сожалению.
просто я сегодня чуть не улетел в пруд через бордюр, когда притормозил перед полицейским лежачим и решил сдвинуться в сторону его края.. а ехал не так уж и быстро
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Если при торможении по прямой ни куда не уводит, а кидать начинает только при одновременном торможении и "рулении", то виноваты не тормоза. Необходимо смотреть подвеску.
А может ты, как пишут в протоколах, с управлением не справился? Волга не любил "лосиный тест", да еще с торможением. Меня при таком маневре, когда возвращался на свою полосу развернуло на 90градусов. Даже испугаться не успел.
Клесч
24 Мар 2009
556
874
Ребята! По-моему колдун не регулируется, а.заменяется новым, рабочим. А в данной ситуации неплохо бы на стенд машинку загнать и посмотреть, что приборы покажут.
xxil
3,710
5,187
725
На ГТО все видно будет - где тормозит, где не тормозит.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
да есть стенды тормозные.
у меня например недалеко совсем в фирменном сервисе бриджстоун. там не только тормоза, но и амморты проверить можно.
voteus1
28 Мар 2009
430
289
Там и нахожу. А до того - разогнался и тормознул где-нибудь на песочке. Тоже неплохо видно, почти как на стенде.
На песочке то как раз и всё чудесненько выходит,все колёса блокируются и хорошо.А на дороге при таком же торможении так крутанёт что действительно и испугаться не успеешь.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
соласен. для дорожного теста необходимо однородное, сухое чистое покрытие.
с песком абсолютно не приемлемо.
