Срочная проблема Снять полуось!
Афеу
17 Июн 2009
41
17
Всех приветствую! Трабла такая - гонит масло в барабан...
Видать придется сальник полуоси менять...
вопросы такие:
-Самому осилить? (руки ростут откудо надо)
-Что бы поменять сальник, надо ли снимать полуось?
-И вообще, масло гонит похожее на литол, вроде там трансмисионка должна быть, нет?(машинка у меня неделю всего)
Из спец инструмента только большая кувалда и ключей разных полно)))
ПОиском не пользовался- сижу с ноутом на даче! так что заранее сорри, если тему продублировал. да ещё и с телефона тырнет -скорости никакой(( Подскажите что-нить! всем спасибо)
И не поменять ли подшипники за одно?
Газ 3110 99 г.в.
sergey24
18 Июн 2009
202
Намедни менял.
Судя по описанным симптомам, сальник кончился. Густая смазка в барабане потому, что трансмиссионка вымыла Литол из подшипника.
Полуось снимать надо и алгоритм следующий:
Снимай колесо, снимай тормозной барабан (не забудь ослабить трос ручника).
Откручивай четыре болта крепления п/оси. Прикручивай снятый тормозной барабан лицевой стороной к п/оси (лучше для барабана, если закрепишь его пятью колёсными болтами).
Далее из-под машины через деревянный брусок кувалдой (у меня кувалды не было, сошёл и кирпич. Молотком не получилось - удары поглощал брусок) АККУРАТНО бей по барабану (не забывай прокручивать его, что спасёт от перекоса и заклинивания).
Удары должны быть не частыми, но проникающими.
П/ось вышла. Протри всю грязь, промой подшипник, заложи Литол.
Вырывай старый сальник, протирай установочное место. Новый сальник смажь снаружи маслом и равномерно, без перекосов забивай до упора.
Далее, смажь рабочую сторону сальника маслом и АККУРАТНО вводи п/ось.
Если подшипник плохо заходит и не хватает длины штатных болтов, временно поставь пару болтов поболее и натягивай подшипник.
Там ещё прокладочка имеется, так если она рваная или её нет, нанеси слой герметика (это надо сделать до начала установки п/оси).
Не забудь после установки тормозного барабана отрегулировать ручник.
Афеу
17 Июн 2009
41
17
Спасибо большое!!!! Полуоси снял! :yes2:совсем не сложно оказолось... на вид сальники в отличном состоянии, тогда откуда масло??? или дефекты сальников внешне не видны???
Поехал в магаз сегодня- вынес мозг продавцу....
искали вместе наружный сальник по катологу, так его и не нашли...
есть только "войлочная набивка НАРУЖНОГО сальника".. а сам сальник где?? HELP!
Попытался снять стопорное колечко.... хыхы))) как оно вообще снимается??? чем? Подшипник при этом запресован им или надо его ещё выпресовывать?
в камасутре написано: сбить стопорное кольцо. а чем и как....
Пробовал кувалдой и зубило - результата никакого, только кольцо покоцал... мож болгаркой разрезать аккуратненько?
кто снимал? есть там этот сальник или нет?? стопорное кольцо уже купил новое, паяльную лапму для разогрева приготовил. Еще есть печка в бане хорошая, так что разогрею думаю...
Всем ещё раз спасибо!
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Полуось в сборе 3000 р...
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Стопорное кольцо на полуоси одевать сложно, его нагревают строго до опред. Температуры и оно должно опустится на Полуось под своим весом. Иначе рискуеш колесо потерять на повороте.
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Стопорное
Кольцо раскалывают зубилом, вроде.
12,295
5,589
По камасутре канавка на кольце прорубается зубилом (вдоль оси). втулка должна лопнуть и свободно сняться. При постановке разогреть до вишнёвого цвета (по камасутре), но рекомендуют до ярко-красного. Охлаждать на воздухе, без принудиловки.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Афеу,
я немного не понял - а зачем ты стал запорное кольцо снимать? у тебя что, проблема с подшипником? тебе набо было всего то заменить сальник, я так понимаю.
деффект сальника может быть и не виден на глаз. просто пружинка ослабла, или рабочая кромка сработалась, резина задубела.
sergey24
18 Июн 2009
202
Очень понравилось повествование. Поржал от души.
Сальника в мосту всего три: один сальник ведущей шестерни (хвостовика) и два сальника п/осей (по одному сальнику на каждую п/ось).
Если подшипник живой, лучше его не трогать. Только промыть и набить смазкой.
Афеу
17 Июн 2009
41
17
Все собрал и поставил на место. пока вроде не течет. ось стал разбирать потому что в камасутре написали "набивка войлочная внешнего сальника", что и сбило меня с толку. подшипник трогать не стал. только заменил старое колечко(сильно покоцал в итоге). поставил... в итоге выяснил что ось крутиться не ровно...
вибрация была больше сотни, но мне казалось что это где-то спереди... вибрации больше не стало. так что ось на свалку все равно. вторая нормальная... стоит ли искать б/у? жаба душит 3 тыра за ось отдавать чесногря....
Спасибо всем большое за советы!!!!
Добавлено через 2 часа 11 минут 11 секунд
или может подшипник попытаться заменить? сама ось могла понгнуться??
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Ну, если за ось камазом дёргал, то может и погнулась, а так наврятли. Менять в домашних условиях не реально, нужны приспособы, газ, пресс. Больше гемора чем выхлопа. Сам делал знаю. Б.У. как лотерея, можешь ещё хуже купить, или кривыми руками перепресованную, и на дороге потеряешь. Новая оно вернее и спокойней, 3000 не так много по сравнению со спокойствием и самостоятельной работой по замене подшипника.
Есть там набивка войлочная, она как пыльник используется и не даёт сильно разбрызгивать масло, если сальник потёк, если голова не обманывает она в крышке прижимающей подшипник стоит и пыль к смазке подшипника не пускает :). А чтобы дольше не текло, ставь по два сальника место позволяет.
sergey24
18 Июн 2009
202
Сальник, который устанавливается первым (как и положено) смазывается при вращении п/оси маслом. А чем смазывается запасной сальник? Ответ - ничем!
Следовательно, он просто сотрётся (быстрее, чем штатный сальник выйдет из строя) и никакой пользы от него нет и не будет.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
второй сальник будет смазываться литолом от подшипника. если его (литола) там будет в достатке.
а сотрётся быстрее- ну и хрен с ним. хуже я думаю не будет от установки второго сальника.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
На 24-х в таксомоторах в советские времена постоянно ставили 2 сальника и 2 монжеты на рабочий сцепления!
То что второй сальник плохо смазывается не переживай! просто при установке литолом помаж ось и всё будет ОК первые 100т.км как минимум :)
Афеу
17 Июн 2009
41
17
Купил ремкомплект в "Детали для машин ГАЗ" -втулка, подшипник, набивка...
Подшипник с одной стороны закрытый, я вот точно уже не вспомню, но старый вроде с обоих сторон открытый был...
В какую сторону ставить закрытую часть то? полагаю, что внутрь, м?
Ось снимал прикрутив обратной стороной барабан и покручивая его выстучал кувалдой. удары не сильные особо, вышла давольно легко. Оси снимал обе вообще, с др стороны все нормально и ничего не восьмерит....
Гемор со снятием и установкой мне не страшен))) вот скоро ещё собираюсь гидрачем заняться, а то течет откуда-то зараза...
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Счаззззззз, ничем. При большом пробеге, подшипник начинает люфтить и первый сальник, как не старайся, хоть новый хоть нет пропускает. При замене на один сальник, время его работы меньше месяца или в пробеге около 3000км, при установке двух пробег увеличивается до полугода активной эксплуатации.
С завода подшипники открытые стоят, а в магазинах в основном закрытые продают, почему хрен их знает, аналог ётеть. Открытой стороной к маслёнке ставь.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
закрытой частью ставить надо НАРУЖУ. открытую часть- ВНУТРЬ моста. тогда литол при закачке через маслёнки попадёт по назначению - в подшипник.
Добавлено через 2 часа 7 минут 50 секунд
ну не знаю. у меня с завода стоит правильный подшипник- открытый с одной стороны.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
У меня полуось прям от руки вышла, даже дергать не пришлось, свободно двумя руками, вставлялась туже, а подшипники бывают открытые и закрытые, в закрытые смазка закладывается при производстве и больше не добавляется до самой смерти этого подшипника
