Большая проблема Вода в пороге
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
Открутив накладку на пороге обнаружил что саморез мокрый:( получается вода в пороге. Как её оттуда убрать? Есть ли какие отверсия что бы ее слить?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
Конечно есть. Дренажные отверстия, по всей длине порога. Прочисть их деревянной палочкой.
Но не паникуй, может вода при езде под дождем попадает под накладку, посмотри уплотнитель.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
1. резиновая заглушка есть в самом начале порога.
2. прочисть дренажные щели порога. Вообще: залезь под машину и осмотрись - всё видно где что.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
:stop:
снизу на пороге есть резиновые заглушки удали их на время ,потом налей хотябы отработку в порог предворительно закрыв заглушки ато сгниет
Да, не отработку, а что-нибудь влаговытесняющие, Раст Стоп, или на крайний случай мовиль. Отработка только закупорит ржу, и гнить будет на ура!:stop:
maximka81
11 Фев 2009
164
43
не вздумай лить отработку!!!! быстрей сгниёт.прочистЬ дренажные отверстия,выкаварни пробки, поездей по сухой погоде, чтобы высохла водичка,потом можно будет залить мовиля , предварительно заканапатив отверстия,поездить(не много , чтобы всё пропиталось ) и слить её, не забыв проковырять дырки
правда запах от мовили будет стоять ужасный
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
maximka81, Сколько считаешь нужно литров Мовиля? Я бы сначала в один порог залил, покатался, слил, а когда запах утихнет-в другой. А-то недавно все двери внутри мазал-скажу это опасно для здоровья 2 недели.
OLEG PROFI
у меня вода попадает после дождя под коврик перед пассажирским сиденьем передним ,а откуда -не могу найти.может кто сталкивался с такой проблемой
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Если снять крыло, думаю легко устранить. Не снимая у меня вроде получилось, но надо руку выкручивать и пальцы, сильно)))
Я только верх крыла оттянул.
maximka81
11 Фев 2009
164
43
у меня на 3110 тоже вода в том месте попадала , как раз на мозги приходилось мозги снимать, сушить. Надо просто разобраться где течь, у меня лило с того места где полость для антены , замазал герметиком и всё
скольколитров сказать немогу я делал по другому , откручивал накладки на пороги , выковыривал заглушки , и в эти все отверстия впрыскивал аэрозольную мовиль, так по больше. Она везде проникающая вроде должна вс
Добавлено через 46 секунд
везде попасть
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
Может стеклошко течет?
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Всетаки очень интересно а почему нельзя залить отработку, если скажем что порог внутри сухой. Масло растечется по все полости и создаст маслянистую пленку под которую вода уже не попадет.
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
На счёт отработки в порогах, всегда вспоминаю воздушный фильтр запорожца, в нем для очистки воздуха масло использовалось, дак вот, когда масло из него выливал на дне песочек оставался не маслянный а сырой. Такой вот парадокс.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.alex_gus, можно залить, но она быстро вытечет, эффект конечно будет, но не тот на который вы рассчитывали. Лично я в короб машины под давлением залил смесь мовиля и солидола (заливаете в емкость мовиль, ставите на огонь и добавляете солидол, образуется коричневатая масса, которая оседая на внутренней стороне порога "схватываетя", она не высыхает и не вытекает). Отлично защищает от коррозии, при этом "не сильно бьет по карману".
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
солидол, между прочим, очень хорошо корродирует металл( так как содержит в своём составе воду - грубо говоря солидол это концентрированное мыло), и поэтому как консервант не применяется ни в коем случае !!!
maximka81
11 Фев 2009
164
43
НЕЛЬЗЯ! потому, что вода тяжелее масла . Вода попадет полюбому в порог , а потому что масло легче воды , вода будет под маслом маслянная плёнка не даст воде испарится и она начнёт кушать метал , да бы выбраться на ружу:) Мовиль же имеет свойство высыхать, образуя защитный слой, а полость порогов это не то место, где защитный слой может смыться или стерется образивными частицами. ИМХО
mindforms
3,226
1,850
545
Вот-вот! И через пару лет мовиль нужно обновлять, так толку от него будет немного. Хороший антикор для полостей кузова не высыхает никогда. Масло, maximka81, помимо того, что легче воды, имеет хорошую адгезию. Руки пробовали отмыть от масла водой без моющих средств? Ну как, сразу "всплыло"? :)
Отработкой не пользовался, а вот просроченные трансмиссионные масла заливал в пороги Вектры А - на 11 хватило, чтобы дыр не было (машина у парня в моем же городке - вижу иногда).
maximka81
11 Фев 2009
164
43
mindforms, а када передок мажешь пробовал вот эту "грунтовку" с рычагов отдирать? Когда отдираешь сразу видно рыжий слой ржавчинки, так они же из чугуна который слабо поддаётся ржавени ю
mindforms
3,226
1,850
545
maximka81, в подвеске другие условия - пескоструйная камнедробильная машина. Кроме того, детали подвески Волги не имеют никакого покрытия, кроме краски и ржавеют мгновенно. В общем - я за вязкое трансмиссионное масло. Его минус в том, что оно стекает и не герметизирует неплотности между слоями металла.
