Ошибка 0344
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Р0344-Пропуски импульсов сигнала с датчика положения распредвала и коленчатого вала
заехал в бокс снимать коробку, сняли..поставили..выезжаю...пипец..двигатель больше 2 твс оборотов не набирает, до 2 тыс все в норме после двух провал и все дерганье прыганье и дальше мы не едем пока не опустишь обороты ниже 2 тыс, боротовик выдал ошибку 344 и на это все.... ЧТО ДЕЛАТЬ С ЭТИМ ВЕДРОМ,АААА????????:mad1:
MetalliC
4,516
1,874
655
Без паники!:)
Вероятно это пропуски импульсов коленвала. ДПКВ находится под стартёром - читай рядом со сцепой, с коробкой. (Наверное коробку и снимали из-за сцепы?) Вполне вероятно, что в процессе манипуляций немного сбили фишку с ДПКВ - плохой контакт - пропуски импульсов. Надо бы проверить фишку (разъём), который подходит к ДПКВ (снять/одеть её, очистить от грязи, посмотреть, насколько это возможно, целостность проводов).
Машина до снятия коробки вела себя нормально, а после снятия стала глючить. Ничего там имхо особо серьёзного не должно было случиться - как заглючила, так и нормально заработает!
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
MetalliC, все именно так(
блин я снял фишку все почистил сколько мог промазал ВД-40 соббрал ошибка ушла двигатель пошле набирать обороты..минуты две и опять тоже самое и так три цикла, один хрен вылазит ошибка и начинаются сбои, хз.........
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Так проверь зазор в ДПРВ там очень критично к зазору у меня было вылечил подвинув до упора и отодвинув немного для зазора!
А ДПКВ он не регулируется и может только разьемы
MetalliC
4,516
1,874
655
А зачем ВДэшкой то???.... Просто прочисть, протри. В дырочках разъёма иголочкой ковырни. Можно попробовать компрессором продуть. Ну это так навскидку что в голову пришло.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Засада в том, что чтоб до ДПКВ добраться яма по хорошему счёту нужна, но у тебя я так понимаю с этим проблемы нет.
PS Вот блин сделали...а если в дороге такая хрень случиться...как до ДПКВ добраццо то??....
xxil
3,710
5,187
725
Что опять за паника? Вы в дороге на каждом перекуре туда-сюда коробку дергаете?
MetalliC
4,516
1,874
655
Конечно!:haha:
На самом деле имелась ввиду простая вещь - выход из строя ДПКВ (не дай Бог) в дороге.
Кстати не так давно на нашем форуме была темка от одного владельца волгодонса. У него чего то с контактом с ДПКВ в дороге случилось, на самом интересном месте - пришлось из-под трамвая на стартере выезжать!...
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Придется колокол снимать чтоб к датчику добраться
Неужели его снять без этого не получиццо?:(... Надо инструмент найти... А вообще тебе же контакты его интересны прежде всего - мож вынимать то его и не обязательно?...
xxil
3,710
5,187
725
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
по темноте не разобрались, щас его выкрутили, протерли от масла, посмотрели...... ни фига, поставили н место , завели и так же фигня, то набирает обороты то нет, большую часть времени не набирает, походу менять
MetalliC
4,516
1,874
655
Протирать то сам датчик особо имхо не обязательно - там магнитик. А вот контакты его шлифануть и в контактной вилке (которая к нему подходит) поковыряться надо бы.
В дороге проще сломать руль, чем бесконтактный (индуктивный?) датчик
xxil, читай посты до конца. Кстати в том примере, который я привёл, сам датчик то, да, не сломался, а от него отошла контактная вилка - но ведь для этого ремонта так же под машину надо лезть...
xxil
3,710
5,187
725
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Всетаки датчик коленвала работает если бы он умер то вообще бы ничего не было!Что то подозрение у меня что собака не там порылась
Слушай а почему ты датчик колена ломаешь в вкамасутре написано что
P0344 Неисправность датчика положения распредвала
а все остальное это
P0337 Низкий показатель датчика А положения коленвала
P0338 Высокий показатель датчика А положения коленвала
P0339 Неисправность датчика А положения коленвала
P0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала
P0341 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения
распредвала
P0342 Низкий показатель датчика положения распредвала
P0343 Высокий показатель датчика положения распредвала
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Ну датчик распредвала на выпускном распредвалу у меня висит а на некоторых сзади на распредвалу но все это наверху и именно из за него сбои у меня были
Кстати по схеме они одинаковы с ДПКВ
MetalliC
4,516
1,874
655
Да и там, кажется, отходу вилки предшествовал ремонт.
Точно не помню, но помоему нет. Да и какая разница что предшествовало: ремонт, преодоление брода, наезд на серьёзное препятствие или "действие непреодолимой силы". И потом - вечного ничего нет...Короче, ДПКВ в любых книжках рекомендуют возить с собой, и менять его надо бы уметь в полевых условиях...
датчиков в городе нету
Он дорогой, кстати, (я себе про запас весной брал за 1982 руб). Так что попробуй мож у кого взять - попробовать, мож есть у какого хорошего друга волгодонс?
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Ну, видимо, у нас камасутры разные.... В книге ИДТР написано, что данный код ошибки - это пропуски импульсов от ДПКВ и ДПРВ. Вообще конечно странно, почему эти ошибки не разведены, но что написано, то и читаем...
