Скачки напряжения(Мерцает освещение, дергаются стрелки приборов)
Garin
5 Окт 2007
104
Добрый день.
У меня такая ситуация: завожу машину(это др. тема) и начинается сильный заряд аккумулятора(стрелка зашкаливает) далее при прогреве двигателя начинает скакать стрелка заряда батареи и это же поисходит в процессе движения на малых оборотов :mellow: Вот собственно и вопрос: Что это за напасть?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,740
1,025
Re: НАпруга скачет
Добрый день.
У меня такая ситуация: завожу машину(это др. тема) и начинается сильный заряд аккумулятора(стрелка зашкаливает) далее при прогреве двигателя начинает скакать стрелка заряда батареи и это же поисходит в процессе движения на малых оборотов Вот собственно и вопрос: Что это за напасть?
ВОТ!!!!!! Хоть это и смешно.... но я всю машину облазил искал почему она прыгает..... НАШЁЛ!!!!! После замены самого датчика это перестало. Сейчас тот новый датчик от плохого контакта вплавился чуток... я его выбросил, поставил тот старый.... и опять начала стрелка прыгать.... Так что теперь я уверен на 100% что это он.....
Это нормально... это говорит о том что у тебя хороший генератор, и не очень хороший акуум.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Garin, У тебя в такт стрелки габариты моргают? (должны)
Garin
5 Окт 2007
104
Re: НАпруга скачет
Черный плащ;92993[b написал(а):
Garin[/b], У тебя в такт стрелки габариты моргают? (должны)
Да у меня все моргает в такт то притухает то, то ярче становится :crazy:
Думаю какой-нибудь регулятор помер вот.....:comando:
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Re: НАпруга скачет
У Вас на 31029 амперметр? Там, помнится, уже вольтметры стояли, или я уже забыл? Большой зарядный ток после запуска с постепенным его снижением - норма. Стрелка амерметра в "-" на холостых - и в "+" на всех других - норма. Если обороты Х.Х. чуть плавают, стрелка будет скакать от "-" к "+". Самый простой способ проверить зарядку - подключить к АКБ вольтметр (удобнее к розетке на левом крыле). На незаведенном двигателе при заряженном АКБ должно быть около 12,8в. При заведенном двигателе на средних оборотах должно быть где-то 13,6-13,9в, не зависимо от количества включенных ламп.
Garin
5 Окт 2007
104
Re: НАпруга скачет
Значит скакать она на ХХ должна, но не так резко и сильно как у меня. А что за оборудование отвечает за регулирование напруги?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,740
1,025
Garin
5 Окт 2007
104
zeka85a
19 Янв 2007
429
88
Re: НАпруга скачет
я се купил реле регулятора напряжения с двумя режимами! зима-лето, так вот ставлю на "лето" напруга в сети "малютки" 14,3в, ставлю на "зиму" и ах....ваю 15,2в ! а я всё удивлюлся как так лампочки быстро горят! как ешо магнитола держит!
гена 65а, аккум новый 75а
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,740
1,025
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Re: НАпруга скачет
Уменя была такая проблема. И генератор менял, и РР менял, и ремни тянул, ничего не помогало, мигало в такт. Поменял замок зажигания, ТЕПЕРЬ ВСЁ В ПОРЯДКЕ !
gazfan
13 Мар 2007
304
63
Re: НАпруга скачет
zeka85a, у тебя случаем регулятор не имеет в концемаркировки цифру 3 вместо 1 как на стандартном если да, то у меня такойжет стоит и он когда во второе максимальное положение ставишь до 17 выдает а на минимуме нрома н, но все равно он мне кажется бракованый попался, как я уже писал в одной из тем свет мигает, щетки в норме, других причин не вижу кроме релюхи
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Re: НАпруга скачет
Не только лампочки скоро и АКБ за ними пойдет.
K
kukan
Re: НАпруга скачет
Все регуляторы напряжения в автомобилях - релейного типа (даже если сделаны не на реле, а на транзисторах или микросхемах), т.е. работают так: низкое напряжение - включил обмотку возбуждения генератора, высокое - выключил. Есть понятие гистерезиса (разницы). Это значит, что включает регулятор обмотку при напряжении, например, 13 В, а выключает при 14 В. При этом гистерезис составляет 1 В. Сделано так потому, что невозможно регулировать по-другому не применяя специальных электронных преобразователей напряжения. Чем больше величина этого гистерезиса - тем больше колебания напряжения на борту, тем, соответственно сильнее мигают лампочки и болтается амперметр. Особенно это заметно на холостом ходу. Расти разница между напряжениями включения и выключения может по разным причинам - старение полупроводников, конденсаторов (да чего угодно) обгорание контактов (при их наличии), появление микротрещин в пайке, и т.д. и т.п. Это всё как правило не смертельно , т.к. среднее напряжение в бортовой сети всё равно держится более-менее в норме, если конечно граница отключения не превысила ещё все мыслимые пределы. Желающие могут провести заниметельный эксперимент: отключаем "+" генератора от бортовой сети, отключаем (вообще снимаем, оставляем только щётки) реле-регулятор, пускаем двигатель (на аккумуляторе), цепляем вольтметр, включенный на предел 200 В к "массе" и к "+" генератора, проводком кратковременно подаём +12 В с аккумулятора на коллектор генератора (через щётку, на второй щётке при этом должна быть "масса"), смотрим при этом на вольтметр и удивляемся. Только не злоупотреблять! А лучше вообще так не делать, а поверить на слово - слишком высокое там будет напряжение.
VeterRok
10 Сен 2006
37
Re: НАпруга скачет
Люди добрые помогите пожалуста! Скачет стрелка напряжения и вместе с ней и вся остальная электрика но всё не ограничивается светомузыкой - в ритм подсвистывает чтото со стороны генератора(слабый свист но всёже). При увеличении оборотов увеличивается частота ритма также частота увеличивается при включении потребитилей (например фар). Снял гену купил к нему мелких запчастей - диодный мост, оба подшипника и щётки. Чтобы снять предний подшипник нужно как я понимаю открутить ротер - гайка на 24 не потдаётся, может там левая резьба или надавить надо сильнее кто знает? и как можно застопорить его чтоб удобнее крутить было? илил я вообще не туда полез? посоветуйте чёнить, заранее спасибо.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,740
1,025
Re: НАпруга скачет
Регулятор напряжения поменяйте....
