Греется бензонасос
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
Проблема-греется БН, да так
, что аж бензин в нём кипит. По трассе ещё ничего, а вот при въезде в город(когда низкие обороты) он перестаёт качать бензин. Полью его водой, сниму патрубок, покачаю(бывает, что довольно долго), появился бензин, цепляю назад-тогда заводиться и едет нормально. Температура двигателя в норме, вентилятор механический. Только у меня такая проблема или нет? Кто как её решал? А то глохнуть на светофорах после трассы "не айс"(
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
При нормальной температуре движка ему не с чего греться. Или мембрана накрывается, или где-то воздух сосет. Не далее как вчера лечили машину с той же проблемой - оказалось, что один из штуцеров пластикового фильтра тонкой очистки дал трещину по стыку с корпусом.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.pavelvet, бензонасос не должен греться так, чтобы закипал бензин, я бы порекомендовал вам снять его, разобрать, проверить работу перепускных клапанов (там их 2 шт. пропускают воздух если подуть только в одном направлении). Скорее всго их нужно заменить, вот и вся проблема. Сам бензонасос довольно простой и надежный агрегат.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
Вчера разобрал насос и обнаружил что выпал один из клапанов, т.е. вообще выпал! я удивлён как он вообще качал! Пришлось на обочине его разбирать и делать. Но теперь всё гуд! Если ещё раз такая лажа будет-сменю БН на пекаровский.
Into The Dark
25 Мар 2010
30
та же проблема только на улице жара и двигатель греется до 90 примерно, вакумный тормозной даже как кипетильник, карб, двиг все оч горячее.. Сегодня заглох в пробке стоял остужал, завел, проехал 1км и опять встал так всю пробку глох, пол дня проторчал ))).. Подскажите что может быть куда лезть. Машина нужна по работе , не знаю что делать
Двиг 402, карб ДААЗ-4178.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
проверить работу клапанов Скорее всго их нужно заменить
Вы вообще тему, перед тем как писать, удосужились прочитать или только стартовый пост?
