Как я решил проблему со стеклоочистителями (вредный левый угол) !!!
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Всем привет !!! Идея в голове была года 3, но так как я ленивый свершилось сие чудо только сегодня. Я задался задачей миниум переделок и использовать только то что в продаже, как говорится малой кровью ! Итак нам потребуется 130 рублей, тиски, ключ на 10, головка на 10, ключ на 13 и 10 минут с перекуром. Смотрим фото.
Вот так было:
Вот так стало:
Вид из кабины
1. Откручиваем панель стеклоочистителя, ставим на бок ни чего не отсоединяя. Ключем на 13 откручиваем гайку крепления коротенькой тяги к мотору и разворачиваем на 180 градусов. Затягиваем гайку и прикручиваем панель обратно.
2. Покупаем поводок от ваз 2103.
3. Смотрим на поводки, у всех загиб на конце налево. Зажимаем в тиски и загибаем на право.
4. Водительский поводок ставим 2103, правый оставляем родной.
5. Щетки остаются те же.
Как видно из салона справа ( напротив пассажира ) остается не очищенно. Меня эта область ни как не тревожит, я помню как ездил с одним водительским и мне ни как не мешало, но вот левый водительский угол просто добивал. В итоге я получил-чистый левый угол, щетки лежат у резинки а не поперек стекла, теперь я вижу и левый угол авто( который как раз прятался за противным левым неочищенном углом стекла). Мои ощущения- конечно не привычно наблюдать такое движение щеток, но ко всему привыкаешь. Когда поехал закидал стекло пылью типа грязи очистил дворниками, и я скажу МНЕ правая грязная часть не мешала ( зы: сочувствую пассажиру).
Далее про положение водительской щетки
Чуть не красиво, но в первоначальном исполнении когда дворник уходил влево, щетка убегала также за стекло, на целостность резинки ни как не влияло.
Итак первоначально я доволен, дворники перед глазами не стоят, осталось дождаться дождя, пройти боевые испытания. Далее можно сделать чтоб правый поводок дочищал правую часть, но это будет уже переделка трапеции
Итак, нас уже трое: Клаус вертолет, Санек 86RUS, Zeus156,
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Главное, что это может сделать каждый без сварки и мудрения ! А если не понравится, то за 10 минут с перекуром вернуть в первоначальное состояние !
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
Клаус, идея интересная,но ИМХО требует серьезной доработки!
что мне *не камильфо* - 1) как лежит щетка водительская. ну совсем не гуд(( чуть убрать ее, подзагнуть и т.д. не получится? ведь,в принципе, с таким же успехом можно было купить более длинную щетку на водительскую сторону и порядок.
2) *щетки лежат у резинки а не поперек стекла* - а вот это у тебя как получалось? почему щетка стоит почти на середине стекла?
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Клаус, я с тобой пожалуй не соглашусь. Я себе поставил щетки чуть по-длинее и вполне доволен. Очищают отлично, обзор достаточный и при этом щетки лежат у меня на резинке, а не торчат поперек стекла. А делов-то всего - чуть более длинные щетки + откручиваешь щетку с водительской стороны и переставляешь ее немного ниже по оси её вращения.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
фото как было и как стало, это в режиме когда дворники стоят. Раньше я водительский поднимал, чтобы гад левый угол прочищал. А теперь ( после разворота короткой тяги на 180 градусов) щетки идут слева на право !!! И когда они лежат на резинке ( фото как стало) это режим стояния !!!
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
Длина щеток улучшает очистку снизу и сверху, но ни как не увеличивает ход !!!
HOMEP2212, у тебя левый нижний угол прочищается ? У меня теперь да и полностью. Народ не раз уже мудрил, и переваривал трапецию, и переносил место крепления поводка, и все ради того чтоб добиться полной очистки левого нижнего угла !!!
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Легко,щетку покороче !
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Повторяю На первых двух фотках Стеклоочистители СТОЯТ и ждут когда водитель отправит их в путешествие по стеклу !! crazy_pil:crazy_pil:crazy_pil:
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
Клаус, пиво в голову ударило...интересно. а можно технически сделать так что б водительский шел по твоему,а в пассажирский как и было раньше? О_о
по поводу щетку по короче...и что тогда? узкая прорезь как в танке?)))
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Зато не на резинке ! ))))))
Можно, только тогда по середине стекла будет вертикальная полоса грязи !!
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
а вот и нет! если оставить (или даже добавить) размер пассажирской щетки.
еще...был бы более короткий поводок - можно было попробовать поставить щетку по длиннее и что б не так выпирала за угол.
как тебя такие идеи?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ну не знаю, стоило ли так заморачиваться. Была уже не одна тема по доработке дворников. Меня вполне усторил простейший вариант с распрямлением той железки, что к моторчику подсоеденяется. В следствии данной операции значительно увеличивается ход дворников и проблема "косынки" слева решается.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
У меня нижний левый угол отлично очищается. Согласен с тем, что не до конца. Но стоит ли заморачиваться из-за 1-15, сантиметров над резинкой и столько же примерно справа от левой части её?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Я и говорю: меньшей кровью ! А тут надо трапецию снимать, разбирать. Кстати, хоть убейте, не пойму про какую вы говорите ? та что длинная между осями к которым поводки одеваются, или та что на мотор одевается ?
Добавлено через 51 минуту 0 секунд
Вот нашел я наконец-то темку http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=21365 с той же проблемой и методами её решения. У них малой кровью не пахнет ! ;):gaz_love:
12,294
5,599
На какой-то инки видел следующее: одна щётка длинная, на коротком рычаге, другая наоборот-маленькая на длинном. Но у этой машинки стекло почти плоское.
Надо, однако, присмотреться к автобусам, у которых щётки на параллелограмме и очищают не сектор, а почти прямоугольник.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Та, что на мотор одевается.
Была ещё темка. Попробую найти.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
..зато у нас она единственная--
А у нас наверно у меня единственная с тремя щетками, ни кого больше не встречал. Чистит идеал, мёртвых зон вообще нет, видимость на ура....:) дождь- грязь на стекло вообще по .... Сель на обычную, как в танке, даже как то не уютно... как будто с одним глазом едешь....
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Однако протестился под ливнями на трасе, в пробочке и в деревне среди деревьев(с дороги в лес лень пешком было идти). Ну что я скажу, я доволен.
1.неочищенный Справа большой участок на глаза не попадается, т.к. правый угол капота видно. Обзорность улучшилась.
2. Пассажир( водитель) справа тормоза не ищет, Невидно ему дороги! ))))))))))))):rofl::rofl::rofl::yes2::spiteful:.
Резюме: обратно возвращать не буду. Займуси изготовлением трапеции, чтоб навечно !
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Клаус изобрёл интересную вещь! :) Были разные темы про это, но так ещё никто не делал... Главное, минимум новых деталей, и, самое важное - эксперимент можно провести даже в поле со стандартным набором ключей! (за исключением одного поводка) А если не понравится - можно легко всё вернуть на место! Мне уже нравится - обязательно попробую :)
Кстати, Клаус, а родной водительский поводок не пойдёт?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
подойдет, только дворник короче надо ставить, а то со штатный выпрыгивать слишком уж далеко будет.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
а что, если просто не изменяя ничего взять намного более короткие поводки от другого авто, и поставить длинные щетки, мб тогда лучше будет, чем по стандарту?
Да ни чего не изменится. Изменяя длину щетки изменяем ширину полосы очистки, верх и низ стекла. А ход какой был такой останется.
Добавлено через 2 часа 57 минут 55 секунд
А кто-нибудь уже пробовал ?
