Проблема Болт крепления рычага.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Вроде где то читал про это, но сейчас не нашёл. Если было - скажите.
Проблема в следующем: обломан болт крепления нижнего рычага. Как выкрутить его из балки?
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
я высверливал. Долго, муторно, в несколько заходов разными сверлами, но высверлил.
обычно народ всегда в этом случае говорят про замену втулки.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Обычными свёрлами или с победитовыми наконечниками?
С этого момента поподробней.
Да, мост снят, так что делать всё удобно, надо только знать что делать.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Обычными сверлами. эти болты не цельно каленые. Высверливаются. Сначала тоненьким сверлом, потом плавно увеличивал диаметр. а потом напильником треугольным распиливал вдоль, после этого выковыривал остатки. Если есть возможность использовать станки, то вообще не проблема. Как вариант можно заморочиться на замену этих болтов осью.
Втулка нагревается и выбивается, потом запресовывается новая. Они продаются.
Но проще по моему высверлить.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
ну бонка у 31105 на поперечине.....
такая... грибком...
нижний рычаг на них крепится болтами.
    188.7 KB · Просмотры: 238
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
в магазине спросил: сказали:на 3110 и на 31105 разные балки...
Может они имели ввиду всборе? Купил сейчас целиком переднюю подвеску от 31105, разницы в балках никакой не увидел.
А можно подробней. В чем разница. Ну про шарики и шкворня не надо - это и так понятно.
Насколько возможно "облегчить" перевод подвески на шары? Какие детали нужно новые брать, а какие пройдут и старые?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Я хотел новое брать. Нужно: нижние рычаги (в сборе), верхние рычаги(в сборе) две шаровых и стойки (не помню как правильно называются). Примерная стоимость от 12т.р.
Подходит от шкворневой: защитные щитки, ступицы, тормозные диски, супорта, пружины.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Подвеска в сборе лежит от 23 т.р. Если б/у - тяжко найти: не один я такой умный :)
Вот и примеряюсь прикупить по частям - может дешевле выйдет.
Хотя, есть такое изречение: "кроилово" ведет к "попадалову". Может действительно поднапрячься на новую подвеску в сборе. Или сразу на новую волгу (в сборе с подвеской :) )
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Балка для шкворневой подвески одна. Для шариков 406-ой, другая, для шариков крайслер третья.
В принципе на шкворневой балке можно собрать шарики. Разницу см. тут _ttp://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=870
Основная разница, чашка пружины и отбойник нижнего буфера. Пружина на шариках стоит под углом с вертикальной оси, на шкворнях, вертикально.
Вообще переход на шары путем доработки напильником получается дешевле на цену балки, особенно если 14 колеса.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Информация для всех желающих перейти с 14" на шары 15"::
Оси нижних рычагов ( читай-болты нижних рычагов) разные!
На шариках болты с метрической резьбой и ставятся на герметик.Поэтому нет фиксирующих скоб.Размеры болтов одинаковые! Сам мерял.Ну и размер ,под ключь, разный.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Лучше поменять втулки нижних рычагов! Тем более-балка снята.В таксопарке,газосварщик,меняет на машине за 20 минут!.
Может поставить сразу 2 втулки от 31105? С метрической резьбой???
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
Очень правильное изречение!
Мой,личный,совет-купи на разборке.При эксплуатации,если будут проблемы,решать будешь в общем порядке.Это будет проще и дешевле.
Тем более,если учесть,что в запчасти идёт ТОЛЬКО брак.
Так-что новую,в сборе, то-же лучше НЕ брать.
А,насчёт новой машины,-мысль интересная,но решать только тебе.
Хотя-23 новый передний,23-новый задний,.......плюс-колёса,плюс.....
Дешевле "свежую" взять.
mindforms
3,226
1,850
545
3 тысячи у нас стоила шаровая б/у, подубитая, конечно, но в сборе. Я не стал брать "заценив" штампованый верхний рычаг, с которым волжскую болезнь - короткоходную подвеску, не победишь вовсе :)
Однако цена показательна.
