Открываю форточки-пахнет, закрываю-нет %)
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
При езде открываю форточку левую и какой бы не был режим езды и количество машин вокруг, но бензином пахнет :(
пробовал с закрытыми форточками - не пахнет зараза, даж намека нет...
бензин вроде не уходит...
Nyurgun
29 Май 2009
12
Из багажника, там отверстие к бензобаку оттуда и поступают пары бензина. При движении взади машины оьбразуется область разяржения. Когда куришь куда идет дым. Чем выше скорость тем больше воздуха попадает в салон через багажник. Менять нужно прокладку. Замечено чем меньше бензо в баке, и сильно не гонятьто запаха нет. Вентилятор печки не помогает. Сейчас езжу на газе и про эту проблему забыл.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Dinamit
12 Дек 2008
28
Точно-точно, если течей нет, то только из багажника. На даче наводил сзади порядок, ну и поднял коврик. Решил открутить и почистить от ржавчины крышку датчика. Поставил просто так на старую прокладку - стало вонять. Когда снова разобрал и собрал с герметиком (красным, но можно хоть на строительный) на старую прокладку - перестало абсолютно..
12,297
5,600
Для запаха течь не обязательно. На моей плохо затянут был выход из бака. Пахло при полной заправке и при движении с горки.
Проверь все соединения. Если есть просачивание-пыль будет тёмной, а не серой.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Ну и я отмечусь. При монтаже не поставили прокладку под карб, в нем очень хоро кипел бензин. Воняло до жути, особенно в пробках.
Но это частный случай моей криворукости.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Полностью согласен с
И посмотри повнимательней на уплотнитель крышки багажника,через него тоже засасывает.
