Торможение боковым соскальзыванием
Mpak
20 Сен 2006
556
1,060
270
Торможение боковым соскальзыванием - управляемый занос
В арсенале высшего мастерства управления автомобилем существует несколько нетрадиционных приемов торможения. Они очень эффективны в критических ситуациях, когда торможение рабочим тормозом или невозможно, например при отказе тормозной системы (обрыве тормозного шланга, механических повреждениях тормозных устройств и др.), или опасно из-за потери устойчивости и управляемости автомобиля. Если автомобиль оказался в повороте на скорости выше критической, то снизить ее не всегда представляется возможным традиционным способом. Самые эффективные приемы торможения — ступенчатый и прерывистый — нельзя применить из-за возможного блокирования колес, а плавный, при котором исключается блокирование, малоэффективен. Возникает “заколдованный круг” или ситуация, когда любой из вариантов оказывается проигрышным, а аварийная ситуация неизбежна. Однако ее можно избежать, используя глубокий критический или ритмический занос как способ торможения. Двигаясь под углом и скользя боком, автомобиль быстро теряет скорость из-за широкого поперечного пятна контакта шины с продольными беговыми дорожками или другими формами грунтозацепов. Для того чтобы тормозить боковым соскальзыванием, нужно перевести автомобиль в управляемый занос и удерживать его в таком состоянии определенное время, необходимое для снижения скорости. Произвольный занос можно вызвать следующими способами:
резким дросселированием на дуге поворота с низким коэффициентом сцепления (лед, снег и др.). Двигаясь на дуге поворота, нужно резко “открыть газ”, после возникновения заноса “закрыть газ”, стабилизировав автомобиль поворотом рулевого колеса в сторону заноса;
контрсмещением и резким дросселированием на входе в поворот. Для того чтобы перейти в боковое скольжение перед первым поворотом налево, нужно вначале выполнить маневр вправо, а затем влево, резко увеличив мощность двигателя. Контрсмещение и поворот, следующие друг за другом, создают вращательный импульс, который затем усиливается благодаря пробуксовке колес. Стабилизация автомобиля осуществляется поворотом рулевого колеса в сторону заноса и уменьшением частоты вращения коленчатого вала двигателя;
ударным (резким) включением понижающей передачи с пропуском на дуге поворота.
Критический занос, которого водитель всегда остерегается в обычной ситуации, может стать палочкой-выручалочкой для экстренного торможения перед поворотом на скользкой дороге, когда другие способы неэффективны.
Начиная поворот, искусственно вызовите скольжение задних колес любым доступным вам способом (резким дросселированием, включением понижающей передачи, контрсмещением или включением-выключением стояночного тормоза).
Стабилизируйте автомобиль в критическом заносе скоростным рулением, а затем удерживайте его в таком положении ровно столько времени, сколько необходимо для снижения скорости до безопасной.
Опасайтесь бокового упора наружным колесом, который может перевести автомобиль в опрокидывание.
Боковое соскальзывание задних колес можно вызвать резким включением понижающей передачи при закрытом дросселе. Возникает кратковременный эффект блокирования одного из колес, аналогичный случаю с включением стояночного тормоза. Этот эффект вызывает импульс вращения автомобиля в том случае, если автомобиль движется на дуге поворота. Дальнейшая регулировка угла заноса достигается дозированным переменным дросселированием, а стабилизация автомобиля — рулением.
Здесь представлены только три приема, позволяющих перейти в управляемое скольжение, однако их значительно больше. В частности, на переднеприводном автомобиле более эффективно использование приема “газ-тормоз” , который на дуге поворота может обеспечить блокирование задних колес при сохранении тяги передних. В зависимости от величины и продолжительности тормозного усилия можно регулировать необходимый угол заноса. Однако в отличие от заднеприводного автомобиля длительное удерживание переднепривод-ного автомобиля в боковом скольжении практически невозможно.
Одним из вариантов аварийного торможения скольжением задней оси является использование ритмичного заноса. Особенно актуален этот прием на спуске при отказе тормозной системы (эта ситуация чаще всего приводит к самым тяжелым последствиям, связанным с гибелью водителей и пассажиров). Для торможения водитель выполняет серию ритмичных маневров, двигаясь по траектории типа “змейка”, сопровождая каждый поворот резким дросселированием, что вызывает поочередно возникающие заносы вправо и влево. Регулируя угол заноса, можно создать тормозное усилие в соответствии с возможностями дорожной ситуации. Сложность выполнения приема связана с высокой скоростью руления, которая может обеспечить безопасность в экстремальных условиях движения. Недостаток скорости, слабая подготовка могут сразу вызвать вращение автомобиля и переход критической ситуации в аварийную.
Взято с сайта ___http://www.osto-mai.ru/___
sewer
12 Апр 2007
57
68
Отдай денег в школу усовершенствования водительского матерства и не пожалеешь. Будешь все это уметь и чувствовать себя на дороге (не героем асфальта надеюсь)просто безопасно.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
в теории все это так здорово. Только вот на практике этогораздо сложнее. Тем более "Волгу" поставить в занос... Она очень устойчива. Прям как крейсер. Другими словами, пока не "насобачитесь" водить с заносом, вся теория без толку.
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Сегодня херачил пятаки на площадке после мелкого дождика... 20 литров бенза ухреначил... Вроде получаось в заносе полплощадки проезжал... Пока резину осматривал, кент какой то подошел, спросил, где научился? Пепетс... Я сам тока два часа тут крутился... с нуля...
Да так... говорю, по телеку видел :) У ржач...
ЗЫ: Неперевернулсо, но крены были шопепетс...
sewer
12 Апр 2007
57
68
Чувствуешь крен - поправляй рулем. И как ни странно в таких вот упражнениях очень быстро приходит чувство машины. Будь осторожнее и пробуй дальше.Так держать!!!!
Реакции: BOZZ
Mpak
20 Сен 2006
556
1,060
270
Лучше дождись зимы... Найди трассу. Идеально подходит поверхнось замёрзшего озера, или пруда. И практикуйся там. Скорость выше, чем на асфальте, скольжения уверенней и шире. Придёт и чувство машины, и умение управлять автомобилем в заносе.
sak
21 Сен 2006
27
Купили бы себе резину хорушую -нокиан или континенталь!
И хрен бы у Вас получилось"херачить пятаки"!
ЗЫ:А вот зимой потренироваться надо.
XaMyT
14 Сен 2007
81
115
мы с моим другом прошлой зимой пробовали делать пятоки и заносы чемуто всётаки научились....только когда едешь с другими пассажирами и входишь в поворот в заносе у них такое лицо смешное получается прям жуть какакято)))конечно не всё сразу палучалось надо знать на что способна машина и резина и главное что я заметил это не переборщить в заносе с газом и положением рулевых колёс...
Реакции: Mpak
Volgovod
5 Дек 2006
121
Ответ: Торможение боковым соскальзыванием
3имой на территориях старых аэропортов можно.
А у нас вообwе раллийная трасса, кроссовая трасса, драг, и две бетонных плоwадки где то 160 на 60 метров) У кого есть авто - те там катаются по самое не хочу.
Касательно Волг, они и3-3а мягкости подвески правда срываются в 3анос очень по3дно, но и реагируют на все плавно тоже. Единственное но - дифференциал моста может делать неожиданности на норм покрытиях (не лед) и не вытягивать авто в сносе.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Классная тема, как раз сам хотел создавать с подобным вопросом. Много интересного!
Может ещё кто подскажет, где в Питере можно найти хорошую, большую площадку чтобы потренироваться, и чтобы никто при этом не трогал?
А то стоянок перед О'Кея-ми и Каруселями маловато, машин там много бывает, и столбы стоят, жалко их сносить если что.:rolleyes:
rdsden
3 Июл 2009
33
Вот тут много писали про практику заноса зимой.. тоже хочу попрактиковаться, а то после одного случая очень боюсь заносов. Но вот где найти подходящее и безлюдное место? Может кто подскажет, живу в Новосибирске в районе золотой нивы. Рядом есть Молл, но там парковки с поребриками и стенами..
rdsden
3 Июл 2009
33
У нас есть удобная площадка, там в основном все и отрабатывают. Это трек для проведения гонок.
У нас, это где именно? хорошо бы чтоб еще за въезд на трек не надо было платить)
dj_sap
2,119
1,569
445
Найди сайт своих местных стритрейсеров: они любят по ночам позажигать на безлюдных площадках в своё удовольствие. Соотвественно, на их сайте узнай, где они собираются, чтобы покататься и смело двигай туда. Обычно на этих же площадках днём учатся автошколы. Наши стритрейсеры, как правило часам к 4-ём утра уже точно все разъезжаются, а до первых учеников уйма времени, чтобы попрактиковаться. ;)
Sanponom
12 Апр 2009
33
16
Совет для тех кто хочет попробовать: Для первого раза выберайте резину либо подношеную, либо огрубевшую, ну например которая в эксплуатации 2-3 года, на ней легче в занос пустить. На новой, а еще хуже на мягком протекторе и газовать жалко будет, и в занос пойдет тяжелее, будет цепляться за каждый выступ. Был свидетелем аварии в которой машина перевернулась из-за того что бескамерка отрабатывая своё предназначение так цыплялась, что колесо разбортировалось и диск в асфальт уперся.
