Сорвана резьба в головке для свечи
Leha_Bars
16 Апр 2009
Приветствую Всех счастливых обладателей 402 двигателя!!! ;)
Требуется совет: сорвана резьба в головке для свечи. В связи с этим цилиндр пропускает. Как исправить образовавшуюся проблемку? Заранее благодарен. ;)
Бурлак
15 Дек 2007
2,042
4,132
545
Футорку ввернуть можно. Но я бы стал связываться только если бы речь шла о каком- нибудь редком двигателе, к которому проблематично найти запчасти. В случае с 402-м не стал бы возиться- этого добра везде полно, проще поискать на разборке или по гаражам б/у головку. А футорка... На автобусе у меня такая хрень стояла (установлена предыдущим водителем). Так она, зараза, вывернулась вместе со свечой. И так к ней прикипела, что хрен свернёшь. Конечно, при желании с этой задачей можно было справиться, но возиться не стал- нашёл юзаную ГБЦ.
Leha_Bars
16 Апр 2009
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Поэтому и рекомендуется возить с собой футорки.Если вылезла со свечёй-значит новую свечу вворачиваешь с новой футоркой.
n311
1,710
778
У самого таких проблем не было, но слышал о двух способах:
1.футорка
2. Свечи большего диаметра в резьбовой части и соответственно нарезка новой резьбы в ГБЦ. Свечи от какогото грузовика (уже не помню от какого)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
1.футорка
Свечи от АН-2. 4-х электродные,резьба больше,НО длина короче.
Не подойдут.
Не пудри мозги.
Ставь футорки или меняй Голову.
n311
1,710
778
Нет. От грузовика.1-о электродные. Свечи эти видел когдато, по памяти резьба примерно такая же, но я её естественно не мерил и уверенно говорить не могу что подойдут, как уже говорил сам не пробовал (не было необходимости), но слышал. Так что за что купил, за то продал, а думайте сами.
