буксует сцепление
jenek321
27 Апр 2009
17
Народ кто подскажет вчем тут дело? Сцепление начинает буксовать только после долгой езды.!с места можно тронутса только если быстро нажать еще пару раз на педаль.жидкость при этом не уходит.двиг 402..... Лучше б было целиком все поменять.но пока нет стока денег!Заранее спасибо..
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Это признак конца манжеты в ГЦС
Но если это ГЦС то не буксует а ведёт.Хотя стоит всётаки посмотреть ГЦС может поршень до конца не отходит и не перепускает жидкость тем самым накачивает РЦС по принципу донкрата тогда будет буксовать.
jenek321
27 Апр 2009
17
..что такое колокол.гцс и еще чето.... Извините не понимаю ваш язык:) А коробку надо снимать что б смотреть все это?
Добавлено через 7 минут 3 секунды
все я понял-это главный и рабочий цилиндр)) и кто из них по вашему мнению скоро окажетса на помойке)) а про колокол непонятно..
voteus1
28 Мар 2009
430
290
ГЦС-главный цилиндр сцепления- тот на который педаль давит.РЦС - внизу из него шток давит на вилку сцепления.Да и по поводу накачивания как донкратом это скорее РЦС виноват когда в нём поршень назад не отходит.Там может монжета разбухла и не даёт поршню свободно двигаться.Но это лучше проверить непосредственно когда начинает буксовать нажимать на педаль и смотреть отходит ли вилка в начальное положение.Если она остаётся выжата после отпускания педали значит так оно и есть.
jenek321
27 Апр 2009
17
лан попробуем.а вот еще мне говорили что там коробка может где то открутитса.надо типа на самой ней крышку открутить снизу и чето там подтянуть.....
cadet
8 Апр 2009
501
703
NollY
19 Мар 2012
Нету там крышки.... к сожалению....
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
enkron
7 Авг 2012
56
12
Здесь что-то похожее на мое поэтому напишу сюда...
Двигло: 406, сцепление гидравлическое.
Сразу же после перегрева двигла стало пробуксовывать сцепление, и разгоняется машина очень вяло (чтобы не пожечь диск - не газую; как едет так и едет). С движком то вроде разобрался - да и поставил ее, т.к. все симптомы походят на кончину сцепления. Теперь думаю какая связь между перегревом и плохим зацепом. До этого никаких предпосылок не было, поэтому что-то не хочется менять всю эту дуру... да и денег особо нет на это... да и холодно уже :(
Товарищи, как считаете, за чет чего еще диск может неплотно прижиматься?
В это я еще особо то не вникал, но ни РЦС ли мозг выносит?
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
РЦС "разжимает" ведомый диск, и он может выдавать такой глюк только при одном условии: его клинит на обратном ходу, что само по себе крайне маловероятно... скорее всего у тебя подпалился ведомый диск сцепления и он стал буксовать...
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,156
5,824
1,005
как вариант "отпустились " стали мягкие лепестки на корзине.. но это нонсенс.. у меня такое было только на Бычке.. там стопорное кольцо свободно бегало по лепесткам и тёрло их.. в конце концов они переставали выполнять свою функцию..
залезь под машину и дожми (втопи) шток руками.. если есть ход то гидравлика тут не причём.. смотри сцепление ..
enkron
7 Авг 2012
56
12
ты был прав... ибо ситуация моя усугублялась с каждым часом. на последнем издыхании дотянул до сервиса... поменяли мне сцепление. Купил крафт. Могу сказать, что жестковато, а может просто надо привыкнуть (когда как получается)
Но в дороге домой заметил одну байду: Иногда не могу вставить первую скорость... такое ощущение что сцепа выжимает не до конца. Вторую в этом случае включить полегче - и аккуратно трогаюсь с нее.
Скажите, что и где надо подрегулировать чтобы дожимало как следует? После сервиса заметил что жидкость из бачка ГЦС ушла милиметров на 5... возможно чето с цилиндрами намудрили? (хотя на ... в них вобще лезть было?)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Где "берет" сцепление, педаль? У коврика, в середине, в конце?
В каком положении находится шток рабочего ЦС? (По сравнению как был раньше)
Может высокие об. ХХ.?
Масло в коробе давно проверял?
