подключение инжекторов стеклоомывателя с подогревом
lazybear
31 Июл 2006
21
никто не озадачивался? а то приобрести то приобрёл, а вот куда их подоткнуть чтоб грелись не постоянно....
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
В 3110 они включаются отдельной кнопочкой на панели. Вот и сделай так-же. Только посмотри потребление, как говорит vavka, возможно предётся ставить реле.
vavka
10 Июл 2006
666
388
я бы ставил через реле и предохранитель! Безопасность превыше всего! ну а к чему, это вопрос уже задавай себе, насколько руки "корявые", если по хорошему то можно использовать кнопку, а в качестве внешнего фактора - датчик температуры, если готов ваять блок управления (элементов не много, одна микросхема и кучка резисторов, конденссаторов и диодов) могу схему найти!
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Стоят у меня с завода сикели с подогревом. Мощность подогрева мизерная, реле не требуется, хватит просто кнопки, а предохранитель обязателен. Кроме того, включтать надо в цепь замка зажигания, иначе, если забудешь выключить - сядет АКБ.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
Очень спорный вопрос, насколько он нужен и когда включать. Зимой и так очень большое потребление и на зарядку мало остается. Гораздо нужнее, на мой взгляд, подогрев зеркал в пасмурную туманную погоду зимой и осенью. Тоже хорошо потребляет. Это нужнее в плане безопасности.
Что касается писалок с подогревом, то подогрев бачка омывателя идет и так хороший от двигателя. Также были чертежи и готовые наборы для подогрева жидкости омывателя путем пропускания через трубку ОЖ через бачок от движка. Думаю это также не нужно в средней полосе, тк выпускаются незамерзайки до минус 30. Главное, чтобы незамерзайка не оказалась замерзайкой, это важнее.
